Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
Ezt gyorsan felejtsd el.
Miért? Most 2 L és 2 R csatlakozó van a hangfalon ami páronként össze van kötve. Ha nem használom egyszerre a HM és sztereo erősítőt miért nem lehet két erősítíőt rákötni (az L és R csatlakozók természetesen maradnak összekötve).
Sztereó erősitők
Üdv mindenkinek!
Musical Fidelity Trivista 300 erősítő tulajdonost keresek bárhol az országban. A távirányítóra lenne szükségem, Sajnos nekem nincs távirányítóm és egy tanítható távirányítóval pótolnam. Minden megoldás érdekel!
Természetesen fizetnek érte.
Tovább szép napot mindenkinek!
" Latom, meg mindig analogot hallgatsz. Ja, nem doltem be a digitalisnak, mert a klasszikusokon az sem tudott javitani"" :-)
Sztereó erősitők
A hangszórón van két bemeneti csatlakozó, az egyikre a malacot a másikra a sztereo erősítőt kötném (egyszerre úgy sem megy).
Ezt gyorsan felejtsd el!
Sztereó erősitők
Onkyo A-9050, erről jókat olvastam és árban is jó. Van ezzel kapcsolatosan valakinek tapasztalata?
Sztereó erősitők
Nekem a Jamo zenehallgatásra nem jött be.
Jelenleg házimozi rendszerem (Marantz SR6010) van de nem tetszik a sztereo hangja a rendszernek (tudom ez nem meglepő :-))
NAS-on vannak flac és wav formátumú zenéim, illetve van egy Himedia Q10 pro médialejátszóm ehhez keresnék valamilyen megoldást normális zenehalgatásra. Arra gondoltam, hogy a Q10 pro optikai kábelen átküldené a zenét a NAS-ról pl. egy Cambridge Audio CXA60 erősítőre amire a két Jamo C407 meglévő hangfalamat kapcsolnám.
Szerintetek?
“Hülyékkel ne vitatkozz! Lesüllyedsz a szintjükre és legyőznek a rutinjukkal.”- Mark Twain.
Sztereó erősitők
Ha jól hámozom ki, akkor te külön sztereó rendszert akarsz kiépíteni, a Marantz-t meg csak mozira használnád. A hangfalkábelt meg dugdosod ide-oda, vagy veszel egy jobbféle hangsugárzót is mellé? Akkor - ahogy Dorian is írta - egy jó sztereó erősítő, mellé egy külső DAC. (Nem fontos ám, hogy az erősítőben legyen a DAC, sőt!...)
Ha jól hámozom ki, akkor te külön sztereó rendszert akarsz kiépíteni, a Marantz-t meg csak mozira használnád. A hangfalkábelt meg dugdosod ide-oda, vagy veszel egy jobbféle hangsugárzót is mellé? Akkor - ahogy Dorian is írta - egy jó sztereó erősítő, mellé egy külső DAC. (Nem fontos ám, hogy az erősítőben legyen a DAC, sőt!...)Igen félig meddig külön rendszert építenék, azaz a médialejátszó és a hangszórót használnám a házimozi rendszerből. A hangszórón van két bemeneti csatlakozó, az egyikre a malacot a másikra a sztereo erősítőt kötném (egyszerre úgy sem megy).
Szóval ha jól értem akkor egy sztereo erősítő és egy külső DAC a legjobb megoldás. Típus (erősítő DAC) tekintetében tudnátok segíteni?
- rozoga62
- Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
- Értékelés: 95
Sztereó erősitők
Ezt nem pontosan értem, bocs ha értetlennek tűnök. A Malac egy integrált házimozi erősítő bár tudok hozzá további erősítőt is kötni, de egy sztereo erősítővel csak 2 csatornát tudok max. végerősíteni nekem pedig 5.2.2. rendszereben vannak/lesznek kötve rá a hangszórók.
A Q10 pro média lejátszóm a zenéket kezeli, ezt szeretném küldeni valami jó sztereo erősítőre. Úgy gondoltam (remélem jól) ha a NAS-ról digitálisan küldi a jelet a Q10 pro akkor csak a sztereo erősítő DAC-ján múlik a zene minősége és persze a hangfalon.
Sztereó erősitők
így valóban nem lesz,csak nehogy úgy felejtse az erősítőt utána a másik bajom amúgy az, hogy maxra tekerve a hangerőt elég sok erősítőnél lehet súgást halltani.
És mégis mit súgnak neked?
Ne keverjük!
Sztereó erősitők
Max kiheveri a szívrohamot Olyan zajos erősítőt meg nem kell venni ami sugdos, mert azt nem illik csinálni
- -KP-
- Értékelés: 1685
Sztereó erősitők
Nem lesz. Sztereón maxra (vagy ha az nagyon sok adott pontra) kell csavarni a hangerőt és így beméretni a mozierősítővel a rendszert. Innentől a mozierősítő távjával szabályozod az egész rendszer hangerejét mozinál.
Sztereó erősitők
ez azért nem ennyire egyszerű így. preoutra sztereót kötve dupla hangerőszabályzás lesz.
- -KP-
- Értékelés: 1685
Sztereó erősitők
A Malacon van pre-out kimenet többek közt a frontok részére. Ezt analóg IC-vel a sztereó erősítőre kötve a sztereó erősítő végzi a frontok erősítését, mindegy kiváltva a Malacban lévő végfokot. A sztereó erősítő egy másik analóg bemenetére pedig köthető egy külső DAC, amire a lejátszóból mehet a zene. A fenti összeállítást azért írtam, mert egy jól kiválasztott sztereó erősítő és külön DAC jobb hangú lesz, mint a kinézett egybe sztereó-DAC.
Amúgy a zene hangminőségét a forrás is befolyásolja, jelen esetben az lesz majd a gyenge láncszem, mivel a digitális jelek közt is van minőségi különbség és a médialejátszók nem jeleskednek ebben.
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Még akkor is jobban jár, ha vesz egy sztereó erősítőt (ami mozi végfokként is szolgál) és egy külső sztereó DAC-ot (amire a zenéket küldi) a CA árából.
Én pl. a Denon 4520 front végfokaként kötöttem az új Hivox / Amp4You erősítőt, ami a zenét egy Denon DA300-ról kapja.
Sztereó erősitők
A Cambridge Audio CXA60 áráért egy komplett sztereó rendszert kapnál használtan, aminek az erősítője végfokként is üzemelhetne a Marantz mellett. Lehet, hogy jobban járnál...
Tudnál mondani valamilyen konkrét erősítő típust aminek szuper jó a DAC-ja?
A "Malac" alkalmatlan zenehallgatásra. Most egy huszonx éves Technics SU 810-es erősítőt használok erre a célra még az is simán veri a malacot, pedig nem mai gyerek. Nem ragaszkodom a Cambridge Audio-hoz, valami olyan erősítőt keresek aminek nagyon jó a DAC-ja zenehallgatásra.
Sztereó erősitők
Szerintem nem, a CXA60 beépített DAC-ja sokkal jobb, mint a Malacé.
Sztereó erősitők
- rozoga62
- Értékelés: 95
Sztereó erősitők
Szerintetek?
Sztereó erősitők
Szerintetek?
- svan
- Csatlakozott: 2008.04.19., szomb. 17:57
- Értékelés: 185
Sztereó erősitők
Végül a facsavar lett a megoldás, de még így is nehéz volt kihúzni a dugókat (máshogy nem ment volna). Köszönöm a tanácsot.
A menetes résznek semmi köze hozzá. Legkönnyebben facsavarral lehet kihúzni a műanyag dugókat. Max egy fél fordulat kézzel és utána könnyen kihúzhatók.
Sztereó: TMP Ant LE Dac | Jadis DA 60 | JMlab Utopia Mini
Sztereó 2: TMP Quantic F50 | Dynaudio Confidence C1
- John
- Csatlakozott: 2015.11.15., vas. 05:54
- Értékelés: 42
Sztereó erősitők
Én egy körömvágó ollóval,aminek meg van görbítve a vège,azzal vettem ki az enyèmből a kis fekete gumi dugókat.A csatlakozó sèrtetlen maradt.
- gyurmaember
- Csatlakozott: 2009.11.12., csüt. 22:02
- Értékelés: 101
Sztereó erősitők
Nem lyukas a dugó, ezért azt gyufával/kis facsavarral nem tudom kitekerni, mint ahogy azt az újabb erősítőkből kell. Valószínűleg ki kellene pattintani, de nem tudom, hogy sérülés nélkül miként lehetne. Az a vékony penge ami befér a résbe, sajnos a csatlakozón is nyomot hagy..
A képen látható piros elem nem tekerhető le teljesen (bár szerintem azzal sem lennék előrébb, mert a másik fele zárt, így onnan sem férnék a védőkupakhoz).
Élesíts ki egy lejàrt bankkártyàt, és próbàlkozz azzal.
- svan
- Értékelés: 185
Sztereó erősitők
Valamiért következetesen fatiplire asszociáltam, amikor facsavarról volt szó Újra elolvasva, világos a facsavaros módszer. (bár az a dugókat nem kíméli)
- svan
- Értékelés: 185
Sztereó erősitők
