A nappali Fix, és teljesen át kellene bútoroznom, hogy a dobozok közelebb kerüljenek egymáshoz, ami most kb. 3,5 méter. A faltól sem tudom kb. 30 cm-nél kintebb húzni, mert akkor felbuknánk benne. Ezért nem látom értelmét hogy akusztikai méréseket végeztessek. A dobozaim pedig 30 éve készültek, biztos hogy azok sem állnak e szempontból a helyzet magaslatán. Jobbat venni pedig most nincs pénzem. A rendszerem egyéb tekintetben kimondottan igényes viszont a jenlegi IC-m noném. Lila és kész.
Korábban próbáltam egy középkategóriás kábelt, és igenis lényegesen javított a színpadon. Ezét most szeretnék egy kimondottan jó kábelt venni, mert most erre van pénzem és lehetőségem.
Szerintem te ezt már eldöntötted. Most tőlünk vársz megerősítést? Többen is leírták, hogy az akusztikai problémára nem nagyon lesz más megoldás, csak az akusztika kezelése. Vagy hallgatod tovább így ahogy van...
Erősítő: AN OTO PHONO
Üdv.
5métert kellene megtoldanom egy USB kábelt az eszköz USB 2.0
Olyan kérdésem lenne,hogy jó az aktív USB 3.0 kábel is az USB 2.0 eszközökhöz vagy minden képpen USB 2.0 kábel kellene vennem?
Pontosan erről a kábelről lenne szó ilyen van a közeli üzletben http://www.delock.de/produkte/G_83089/merkmale.html
Van itthon még egy használaton kívüli USB 3.0 aktív Hub ha ehhez veszek egy sima passzív 5méteres USB kábelt akkor a Hub képes aktív kábelt varázsolni belőle?
hm
- Értékelés: 11186
Az egész helyiség metlakis szőnyeg nélkül.
Ez nem hangzik jól. Talán mégis lenne értelme kicsit foglalkozni azzal az akusztikával a kábelek, tüskék, állványok cserélgetése előtt/helyett.
- Értékelés: 6534
Józsibazsi, érdemes figyelni a kollégák mondataira!
Próbáltad felül tüske nélkül?
Erre gondotam én is.Próbáld ki a szinte minden papírboltban pár száz ft-ért kapható BluTack-et is.Pár helyen okozott már meglepetést a tüskés alátámasztás után. (a doboz és az állvány felső lapja közé)
https://www.barat.hu/gyurma/10348-Ragas ... 00000.html
"Az egész helyiség metlakis szőnyeg nélkül"
Szerintem ezen gondolkozzál el...
Igen ez sem elhanyagolható körülmény, egy kellően vastag szőnyeg a dobozok és a hallgatási pozíció között elhelyezve még sokkal többet is javíthat mint hinnéd.
Köszönöm a tanácsot! Arra jutottam, hogy az általam készített állvány csinálja a feszkót a magas tartományokban. A jelenlegi állvány 2 db. 10 mm vastag gránitlap, köztük 60 cm magas 6x6 cm.-s akác oszlop, alul felül 2 cm magas saválló tüskékkel. Az egész helyiség metlakis szőnyeg nélkül. Most új állvánnyal fogok próbálkozni, 2 cm-s mészkőlapok, köztük minél vastagabb acélcső oszlop homokkal töltve, a felső tüskék pedig szükség szerint kísérleti alapon. A doboz 60 literes monitor, 33-45000 Hz. 89db. Ha valaki tudna rá jobb tippet nagyon szívesen venném...
- TurboSteve
- Csatlakozott: 2015.05.15., pén. 12:21
- Értékelés: 88
Ez így egy eléggé merev rendszernek tűnik ....
Én megpróbálnám hogy két egyforma fa hokedlin , vagy széken hogy szólna .
Ha valóban az állvány a ludas , akkor látogasd meg az állványos topicot , mert ez itt már off lesz !!!
- józsibazsi
- Csatlakozott: 2016.02.13., szomb. 10:22
- Értékelés: 143
Még nem, mert erősen ráragasztottam őket, de lehet hogy tényleg segítene. Megpróbálom. Köszi.
- józsibazsi
- Értékelés: 143
Szerintem kezdj el rajzolgatni, leírni, milyen cuccról van szó, milyen a szoba. Az akusztika apró dolgokon is múlhat, a bázis- és a faltól mért távolság fontos tényezők, de nem merítik ki az összes változót. Azt sem tudjuk, álló vagy állványos hangsugárzókról van szó (mindkét esetben lehet akusztikailag hangolni állvánnyal, illetve tüskékkel, alátétekkel vagy hiányukkal). Apróságoknak tűnnek ezek, de hatásuk a hangra megint csak jól érzékelhető. Ha úgy döntesz, cseréled az IC-t, akkor is érdemes ezekkel eljátszani.
- TurboSteve
- Értékelés: 88
Köszönöm a tippet , próbálgatom !
- nebulo5
- Csatlakozott: 2009.03.10., kedd 18:43
- Értékelés: 56
Helló !
Találtam itthon a fiókban két CEC feliratú ferrit gyűrűt . Használ valaki ilyet ??? Van valakinek tapasztalata a ferrit gyűrűkkel ? Melyik kábelen érdemes kipróbálni ?
Egy időszakban próbálkoztam vele, tesztelgettem a hatását. Nálam, digi coax-nál és analóg RCA-nál semmi észlelhető hatása nem volt. Táp kábeleknél lehetett "pozitív" irányú hatást észlelni. A gyári "tyúkbél" drótoknál (media player-AC Ryan és cd játszónál-Yamaha 39? hallhatóan tisztult a hang. (a vékonyka kábeleknél hurokszerűen fűztem a ferrit gyűrűbe a kábelt) Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen "közel" használod a ferrit gyűrűt! Media play-nál a készülék popsijától 18 - 20 cm-re volt észlelhető hatás, cd játszónál pedig 10 cm-en belül. Talán, a legjobb hatást, egy Excalibur (digit forráshoz készült) tápkábelnél értem el.
Szerintem, készülék és madzag függő is a dolog. Mindenesetre, megéri kis időt rászánni, ha van hatása, az a részletezettségnél és dinamikánál nyilvánul meg.
Üdv: nebulo
- TurboSteve
- Értékelés: 88
Helló !
Üdv.
Szia !
A rendszered többi komponensének ismerete nélkül nehéz lenne tanácsot adni . Első sorban a Te füled számít, hogy Neked mi tetszik . Kísérletezz ! Vegyél használt kábeleket , ha nem tetszik eladod , és nem bux rajta , és nem mellesleg valószínű , hogy bejáratott kábelekhez jutsz hozzá . (...én talán a Kimber PBJ-vel kezdeném , aztán jönnének a drágábbak )Türelem játék ! Egy-egy kábelnek néha napok, hetek kellenek hogy bejáratódjanak , beilleszkedjenek a rendszeredbe .
Nagyon köszönöm a segítséged,rajta vagyok a projekten!
- TurboSteve
- Értékelés: 88
Üdv mindenki!
Van adva egy Sony CDP-XA 50ES és össze szeretném kötni a Variable - mert van Fix(ed) és ez - ami állítható szűrőkkel (9)rendelkezik.
Van nem túl jó RCA. kábelem és az előerősítővel összeköttetésben Koax. kábellel is.
Az már biztos,hogy RCA jobban dolgozik,de kérdésem az lenne,melyikkel?
Tudnátok segíteni,mit keressek hozzá?
...és van egy Sony CDP-XA 20ES...ha érdekel valakit.
Szia !
Üdv mindenki!
- TurboSteve
- Értékelés: 88
A közelmúltban én is belebotlottam egy kábelbe , amit a DAC és az előerősítő közé raktam be , és kinyílt a tér , a FLAC- os felvételek érdessége is eltünt . Korábban alap szintű AQ madzagokat kóstolgattam , de ez a madzag messze felülmúlja őket (...tudom , ne is írjátok hogy nem nehéz az olcsó AQ-t überelni !)
Még ugyanennek az IC kábelnek a digit változatára lennék kíváncsi a CD és a DAC között . ... majd csak felbukkan .
- gyt
- Csatlakozott: 2016.02.05., pén. 13:15
- Értékelés: 237
Az ic kábel cserével nem fog javulni a térhatás. Nem értem, ha az akusztikával van baj, miért ic kábellel akarsz rajta javítani ? Vannak páran itt a fórumon, akik szakszerű mérésekkel tanácsot tudnak adni az akusztikai problémák orvoslására.
Szia.
Picit vitatkoznék: korábban Siltech 4-24 összekötő, és VDH Revolution hangfal kábelt használtam, a tér rendben volt. Aztán túlságosan mély tónusúnak találta, így ment a VDH, Nordost Red Dawn lett helyette. Minden jobb lett, de eltűnt a tér. Ment a Siltech is, lett helyette Red Dawn ic, és helyre állt a rend. Szóval bizonyos esetekben számíthat a kábel is (szinergia?). gyt
Heed, Soulines, Power-R
+1
ill. igen, akusztika, elcsatolás, helyezgetés fontos szempontok..., de megfelelő kábelek is tudnak levegősebb, jobb teret eredményező hangot produkálni. Kérdés, hogy a rendszer van e azon a szinten, hogy képes megmutatni...
- józsibazsi
- Értékelés: 143
- Értékelés: 11186
Sárkány ellen sárkányfű...
Van egy jobb hifim, és egy márka nélküli monokristályos réz analóg ic kábelem, de szeretnék továbblépni.
Mivel a hangszóró kábelem Audioquest, kinéztem magamnak egy azonos márkájú King Cobra, vagy Sidney kábelt. Árban jók, szépeket is írnak róluk. Érdeklődöm valakinek van-e tapasztalata velük kapcsolatban?
Alapvetően a térképzést szeretném javítani a rossz akusztikájú nappalimban, de egy kis hangbéli javulás is ráférne a cuccomra. Más ötleteket is szívesen veszek.
- józsibazsi
- Értékelés: 143
Az ezüstnek is van tisztasági fokozatai.
Értelemszerűen le írtam 975.ös....
Ma már csak 925.ös van forgalomban
92.5% ban tartalmaz ezüstöt
