Lemezjátszó
Lemezjátszó
Nálam így van megadva a kezelési útmutatóban: Lateral/Antiskating. Ennél a karnál lehet hogy nem így van...
Milyen kar ?
- Indy
- Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Hát nem.
Az antiskating a "bias compensator" feliratú. Ez a Lustre kar még nem volt "dinamikusan kiegyensúlyozott", ez az oldalsó súly erre szolgálna.
Jobb közép állásban tartani, de talán a "Vinyl Engine" ír róla.
Esetleg "arzachel" vagy "gabocza54" többet tud róla mondani. Utóbbi kiváló szakember inkább az Index-Audiolandon érhető el.!
Lemezjátszó
Anti-skating. Gondolom van egy kis imbuszcsavar benne. A Kuzman is ilyen van, próbáltam a használati útmutató alapján, távolságot méricskélve beállítani, de nem sikerült. Mérőlemezzel sikerült beállítanom.
Hát nem.
Az antiskating a "bias compensator" feliratú. Ez a Lustre kar un. "statikusan kiegyensúlyozott, még nem volt "dinamikusan kiegyensúlyozott", ez az oldalsó súly erre szolgálna.
- Indy
- Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Így van. Az én egyik lemezjátszómon is ilyen van, csak a hossztengellyel párhuzamos a furata.
Lemezjátszó
Urak! Megtudja nekem mondani Valaki, hogy mire szolgál illetve, hogyan kell beállítani az oldalsó súlyt? (pirossal kereteztem)
Lemezjátszó
Egy technics sl 1200 mk2 szeretnék kábelt cserélni.
Milyet ajánlanátok hozzá? Földkábelt kapok külön?
- Voyager
- Értékelés: 2112
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Az hogy lehet, hogy tápegység van, lemezjátszó már nincs? Hogy váltak ketté az útjaik?
Sajnos egy költözés során több alkatrésze lett, több mint kellett volna.
Lemezjátszó
Ha jól értelmezem az idézetét, akkor egyformán gondolkodunk a dologról...
Szinte biztos vagyok benne. De mint tudjuk, a "A hit hegyeket mozgat meg.".
- zoli73
- Értékelés: 3248
Lemezjátszó
Helo,
az én egykori 280-as Thorens-em tápegységén rajta van a felirat.
Igaz, vagy 20 éve vettem Németországban.
A lemezjátszó nincs már meg, de a tápegység megmaradt.
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Lemezjátszó
"Sok van, mi csodálatos, De az embernél nincs semmi csodálatosabb" (Szophoklész)
Lemezjátszó
Helo,
- zoli73
- Értékelés: 3248
Lemezjátszó
Ezt nem láttan, pedig többször is megnéztem, ellenben ruhákat, bútorokat és sok minden mást. Köszönöm a segítséget! Sajnos az én lemezjátszómhoz nem ilyet adtak(használtan vettem).
Lemezjátszó
Hát itt mindent láttam, de Thorens tápegységet nem.
Az baj, mert elég szép nagy kép van ott róla. Íme a kép onnan:
- zoli73
- Értékelés: 3248
Lemezjátszó
Ilyen a lemezjátszód eredeti tápegysége.
Hát itt mindent láttam, de Thorens tápegységet nem. De mindegy, már nincs rá szükségem. Azért köszi!
- Indy
- Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Hát erre bizony nincs ráírva hogy Thorens. De az is lehet hogy a gyártók, költségcsökkentésből az olcsóbb modellekhez ilyet adnak.
- zoli73
- Értékelés: 3248
Lemezjátszó
Ha nincs rajta hogy Thorens, akkor nem Thorens.
Hát erre bizony nincs ráírva hogy Thorens. De az is lehet hogy a gyártók, költségcsökkentésből az olcsóbb modellekhez ilyet adnak. Például a Cambridge audio 640P phono előerősítőmhöz is egy ilyen made in china márkájú vacak járt. De már nem sokáig.
- Indy
- Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Ha láttad a képet a régiről, akkor mi a véleményed, az lehet gyári táp? Vannak kétségeim.
Lemezjátszó
hogy érzékeny a villäsdugó állásra,
- zoli73
- Értékelés: 3248
Lemezjátszó
Hangra mit érzel?
Határozottan javult! Mélyebbre megy, sokkal levegősebb, valahogy olyan könnyedebb, erölködés nélkülibb a hangja. De ami a legérdekesebb, hogy érzékeny a villäsdugó állásra, akár egy cd játszó. Ez elég fúrcsa, mert ez csak egy trafó.Örülök, hogy jobb lett mint a régi, és köszönöm az ötletet meg építő jellegű hozzászólásokat!
Zoli
Lemezjátszó
Ilyen lett az új trafó, és ilyen volt a régi(gyári?).
Hangra mit érzel?
Lemezjátszó
A hálózati frekvencia tűrését speciális módon adják meg.
- zoli73
- Értékelés: 3248
Lemezjátszó
A hálózati frekvencia tűrését speciális módon adják meg. Az MSZ EN 50160:2001 szerint:
A hálózati frekvencia együttműködő, szinkron csatlakozású hálózatoknál: 50Hz+/-1% a hét 99,5%-ában és 50Hz+4% / -6% az idő 100%-ában.
A gyakorlatban ez 49,9Hz szokott lenni. (megjegyzem, az antivilágban 49,5Hz volt a kisebb veszteség reményében)
De mint látja, a TD280MkII kapcsolási rajza szerint, tökéletesen mindegy, hogy mekkora a hálózati frekvencia, hiszen a kétfázisú szinkronmotor feszültségét, egy egyszerű RC oszcillátor állítja elő. Gondolom, ennél nagyobb pontosságra úgysincs szükség a szíjhajtás miatt...
A csökkentett tápfeszültség valóban csökkentheti a flutter-t, de a nyomaték is csökken! Szerintem, a mérnökök nem véletlenül határozták meg az üzemi (terhelt) tápfeszültséget 19VDC-ben...
Ettől a lemezjátszótól elvonatkoztatva, úgy általában, a hálózati feszültségről működő motoroknál tök mindegy a frekvencia tűrés, mert
- a nagy pontosságot igénylő szinkronmotorokat, ma már minden esetben, egy külön oszcillátorról hatják meg.
- az aszinkron motoroknál pedig a slip miatti fordulátszám változás sokkal nagyobb, mint a frekvencia változásból adódó fordulatszám változás.
Köszönjük a kimerítő választ! Még a lemezjátszómról is megtudtam új dolgokat.
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Lemezjátszó
Itt korábban le lettek írva pl. a hálózati áram feszültségingadozására vonatkozó szabványok. Lehet, hogy csak az én figyelmem kerülte el, és az is volt már, de mekkora eltérés lehet a névleges 50Hz-hez képest? Mivel ez váltóáramú motoroknál elég fontos szempont.
- zoli73
- Értékelés: 3248
Lemezjátszó
Hát ez jó kérdés. Megmérte már valaki hogy az 50 Hz az valóban 50 Hz? Gondolom erre is van valami szabvány, hogy mennyi a tűréshatár.
