DAC-olás
Értékelés: 3192
DAC-olás
Jó estét mindenkinek!
Most kezdtem el külön dac-ot használni, nagy megelégedésell. Ezzel kapcsolatban kérdezném a
nálam tapasztaltabbakat, hogy milyen kábelt érdemes használni a cd-játszó, és a dac közé?
Mármint coax-digitál, vagy optikai kábelt? Most coaxot használok, de van lehetőség optikaira is a két
készüléken. Kiváncsi volnék miben más a két csatlakoztatás, mármint hangilag? Igaz ehhez be
kellene szerezzek 1 optikai kábelt, ha egyáltalán érdemes.
Az esetleges választ, segítséget előre is köszönöm!
Üdv: Zoli
Z.É.T. (exAtcBp)
Csatlakozott: 2008.05.17., szomb. 12:37
Értékelés: 211
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Z.É.T. (exAtcBp) »
Hello mindenki!
Az ESI U24XL-en kívül tudnátok még alternatívát, ha a keret max. 30.000HUF, alapvetően usb hangkártya kellene tűrhető hangminőséggel, de néha dac-ként szolgálna egy alap dvd lejátszó mögött, így kellene a coax spdif bemenet is? (desktop pc-ről van szó, így a firewire is megfelelhet usb helyett, de ez nem hiszem, hogy ebben az árban növelné a lehetőségek számát)
Köszi előre is!
Tehát:
USB-s (vagy firewire) hangkártya coax SPDIF bemenettel, max. 30k HUF?
E-mail: abarczalaci@gmail.comTel: +36202224151
Albert Einstein
zebo
Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 18:23
Értékelés: 198
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: zebo »
Azt nem tudom, melyik illene bele, de én nagyjából ebben a sorrendben hallgatnám meg őket, a Lupus C MK2-t és a QED-et kihagyva, és ott megállva, ahol tetszik a kapott hang. De először alap, megbízható kábeleket tennék a rendszerbe, mert a gyorsaságon és a basszus megfogottságán szerintem az többet segítene. Kimber PBJ, DNM Reson, de akár alap HiVox kábelek, vagy valami Habia DIY is kipróbálhatók. Különben a leggyengébb láncszem öli meg a rendszert, és nem hallod rendesen, mit hoz egy DAC a konyhára.
Köszönöm az érdemi,és egy kezdőnek is érthető logikus választ,sokat dilemmáztam a dac vagy kábelek kérdésen,és persze,hogy rossz irányba indultam volna.
Külön köszönöm a márkákra tett ajánlásaidat ,így nem indulok teljesen vakon a dolognak,és talán potya körök megfutásától menekülök meg.
Intel Nuc i5-SotM SMS 200 ultra neo-Resonessence Labs Invicta Mirus Pro-Krell KBL-Fapaci aktív nagymonitor.
MDA kábelezés
DAC-olás
Sziasztok, ebben a topicban még nem kérdeztem,úgy hogy most pótolom
Szóval, mivel a kiszemelt cd spílerre most nemtelik, egyenlőre valami dac vételen gondolkodom. A lánc ahová kellene: futómű Denon695, vagy Philips 690 (ezek vannak itthon). Erősítő, Marantz pm17 mk2m, dobozok Quad 12l2. A keret 60 000 környéke.
Amik most a használt piacon vannak:Lupus c mk2-mk3,Heed Dactilus2,Micromega bs2,RIF,QED,Cambrigde Audio DM,nagyjából ennyi. Az jólenne ha a mostani hangzást valamelyest gyorsítaná, és a basszust kicsit megfogottabbá tenné,mondom ezt annak fényében,hogy kábel ügyileg sehol nem tartok, a la" média markt.
Tehát a kérdésem. Ó mond, te mit választanál?
A válaszokat,tanácsokat,tippeket,esetleg ajánlatokat előre is köszönöm. Üdv:z
tollact
Értékelés: 705
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: tollact »
Bocs ha off vagyok...
A rendszeren szeretnék még kicsit tuningolni, és felmerült a tápegység kérdése.
Konkrétan egy CA DacMagic-ot használok, és a gyári 'tápegységet' gondoltam cserélni.
Célszerü venni valami műszertápot, vagy építettetni?
Ha valaki rendelkezik ilyen tapasztalattal, szívesen venném tanácsát!
Èn úgy emlékszem ,hogy volt már konkrétan DacMagic táptuningról szó valamikor. Próbálj meg rákeresni. Ami biztos, hogy általában egy utólagosan hozzáillesztett túlméretezett táp egyik cucc hangján sem ront...
LP:Pink Triangle PT One, Helius Scorpio III kar, Benz Wood SM 0,85mV, AN-V QSSC
CD:Philips CD304 Meridian 203DAC, AN-Vx kábel
Erősítő:AN OTO PHONO
Hangfal:AN-E/Hemp+Townshend tweeter, Kondo KSL,AN-SP QSSC
DAC-olás
hali most eladó egy itt a fórumon
geller
Csatlakozott: 2007.01.20., szomb. 11:07
Értékelés: 42
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: geller »
Forrás:OPPO BDP-93(NuForce upgrade) / Denon DCD 1450AR / S.M.S.L SD-9
DAC : Eversolo DAC Z6Erősítő : Copland CSA28 Mozi  Emotiva UMC-200/Emotiva UPA-700
Front/sztereó: ELAC FS 68.2 Center: ELAC CC 61.2 Surround: Monitor Audio M4 Sub:Mission
Kábelek:  Valhalla/Hydrasound
DAC-olás
Akkor ha jol ertem ha vennek egy oppo 103/95/93-t vagy marantz ud5005-t akkor azok moge meg egy usb dac-t be kene kotnom ha a flac zeneimet halozatrol vagy usb-rol szertnem lejatszani???
udv
Laci
A Marantzról nem tudok semmit, de mindjárt utánanézek. Ami az Oppókat illeti: az itt talált információk alapján csak a 105-ben van DAC az USB-ről érkező stream fogadására, a "kisebbekben" nincs. Vagyis a 105-höz nem, de a többihez/mellé kell külön DAC.
DAC-olás
...hogy aszongya:
"Kérdés: Ezek az új lejátszók USB-n keresztül PC-hez köthetők, hogy high-end DAC-ként zenét játsszanak le onnan?
Válasz: A BDP-105 pontosan ebből a célból rendelkezik USB-s DAC-bemenettel. Az USB-s DAC teljes mértékben támogatja az USB Audio 2.0 szabványt, és aszinkron órajel üzemmódban üzemelhet. 16 és 24 bites sztereó audió jelet képes fogadni, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 és 192 kHz mintavételezéssel."
Vagyis igen, a lejátszó USB-s DAC-ként is funkcionál ezek szerint.
udv
Laci
DAC-olás
...ez most pontosan mit jelent?
"Q: Can these new players be connected via USB to serve as a high end DAC to stream music from a PC?
A: The BDP-105 comes with a USB DAC input for just this purpose. The USB DAC fully supports the USB Audio 2.0 standard and can operate in asynchronous clock mode. It can take 16 and 24-bit stereo audio with sample rates of 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz and 192kHz."
...hogy aszongya:
DAC-olás
Sziasztok
Nezegetem az oppo lejatszokat es azt irtak, hogy a 105-ben usb dac is van...ez most pontosan mit jelent?
Ha halozatrol/usbrol jatszok le flac-t mondjuk egy 93/103-assal akkor az miben masabb, mint egy 95/105?
Ezt egy marantz ud 5005 tudja??
Eddig azt hittem, hogy ertem...
koszi
udv
zebo
Értékelés: 198
DAC-olás
Köszönöm a válaszokat. A forrás cd lenne, ezért a csak usb dac nem jó. Azért lennék kíváncsi a DAC-ok hang karak terére,mert az amúgyis nyugodt,kissé mély kiemelős Quad hangját nem szeretném tovább mélyiteni-lassítani.Meg persze az erősítő sem egy kapkodó ideg beteg típus.
Amikor a dobozokat elhoztam, a hallgatózásra természetesen vittem az erősítőt is. Abban a környezetben, normális kábelezéssel, hálózati,ic..stb, és forrásként egy Cyrus cd+ Audio Alchemy (remélem jól írom) DAC-ot használva,számomra nagyon nagyon rendben volt a hang. Tudom a kábelezéssel sokat lehet még csiszolni a hangon,de azt irják a "guruk",hogy először az alap szóljon nekünk tetszően,és aztán kezdjünk el a kábelekkel játszani.
Tehát az alaphoz még egy a láncba illő DAC kellene,,,, De melyik az :quetionmark: gondolkodik.gif
MDA kábelezés
contaxg
Értékelés: 204
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: contaxg »
Igen valószínű, hogy egy HRT Music Streamer II kitűnően működne a láncodban.
Persze ez csak akkor megoldás, ha USB alapú DAC-ra van szükség.
hARMoNIkUStoRzitÁs.bLog
fül-, és fejhallgató blog
szocsa
Csatlakozott: 2009.09.12., szomb. 11:24
Értékelés: 12
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: szocsa »
Vajon melyik illene a láncba Senkinek semmi tipp :quetionmark:
"jólenne ha a mostani hangzást valamelyest gyorsítaná, és a basszust kicsit megfogottabbá tenné"
Erre nem biztos, hogy egy dac a megoldás. Javítana a hangon, az nem kétséges, de elsősorban nem az általad megadott paraméterekben lenne ez érzékelhető.
r2r 11 - Hypex UcD180HG - ASE Gleden
zebo
Értékelés: 198
DAC-olás
MDA kábelezés
zebo
Értékelés: 198
DAC-olás
MDA kábelezés
DAC-olás
Nem, egyáltalán nem mindegy a forrás. Attól, hogy digitálisan mennek az adatok a dac-ba /1-0/ még fontos hogy hogyan van megépítve az a kijárat.Így a két említett lejátszó is eltér minőségben egymástól. Az ,hogy ezt ki mennyire hallja meg, egyéni dolog. Nálam volt már használva több forrás is dac-hoz, és soha nem volt egyforma a hang. Általában a drágább készülék volt jobb.Kivételek azért léteznek.
Köszi.
Valahol érthető, de érdekes volna meghallgatni, hogy mekkora(milyen) a különbség.
üdv
Laci
HSRT8
Értékelés: 601
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: HSRT8 »
az lenne a kérdésem, hogy ha az ember beruházna egy komolyabb DAC-ba (pl M1) akkor mennyire lenne mindegy, hogy mi a forrás.
Konkrétabban mindegy lenne stereo szempontjából, hogy egy dune hd base vagy egy oppobd93 a forrás?
köszi
üdv
Laci
DAC-olás
köszi
üdv
Laci
moljozs
Csatlakozott: 2011.04.20., szer. 21:54
Értékelés: 9
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: moljozs »
176,4-et tud a DAC-od? Az egész számú többszörös lenne az optimális.
A DAC rendben van, mindent tud 192000 KHz-ig, de a hangkártyám (alaplapi) coaxiális kimenete csak a 44100, 48000, 96000 és 192000 formátumot támogatja. Azaz a fb2k-ban nem tudom natív módban a 88200 ás a 176400-t lejátszani. És ezért jön szóba a konvertálás, up vagy down sampling.
Dorian
Értékelés: 899
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Ez rendben is van, de az én esetemben rendelkezésemre áll a DAC nagyobb felbontása is, a 192000 KHz, azaz merre érdemes a nem támogatott formátumot konvertálni?
Fülelek 88200 KHz=>96000 KHz konvertálást ajánlott, de ennyi erővel egyből 192000-re is konvertálhatnék. Vagy amit te írsz, inkább lefelé kell konvertálni, pl.: 88200 => 44100 (2x downsapmling)?
moljozs
Értékelés: 9
DAC-olás
Nagyon nem mentem bele, de felületes tesztek után én is ide jutottam. Azt szoktam lekonvertálni, amit nem bír a DAC. Felkonvertálni nem szoktam.
koro75
Csatlakozott: 2012.01.18., szer. 19:30
Értékelés: 9
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: koro75 »
A napkban próbálgattam ezt a felkonvertálást, PPHS-t és SOX-t is. (Úgy emlékszem, mintha régebben jobban tetszett volna, mint natívan kiküldeni, bár a DAC-om támogat minden felbontást, de sokak szerint jobb, ha nem a DAC chip skáláz fel, hanem eleve úgy kapja. Szóval most határzottan nem tetszett, maradtam a natív küldésnél.
Players: Allo UsBridge / Ifi Zen Stream
USB/Spdif: Human Audio Tabla
DACs: Metrum Octave / Chord 2qute
Amps: Crown PSA-2 / Pointe 672SE / tmp Ant / Feliks Elise mk2
Speakers: Vandersteen 2ci / JPW Sonata
Headphones: Hifiman Deva Pro / Amiron Home & T1 2nd / Sennheiser HD600 / Meze 99
Dorian
Értékelés: 899
DAC-olás
Nem tudom, milyen a hangminőségük összehasonlítva, de a SOX nagyon jól konfigurálható, és kevéssé erőforrás-igényes, mint a többi.
koro75
Értékelés: 9
DAC-olás
Foobart használok, de abban van egy csomó resampler:
1. PPHS
2. SOX
3. Secret Rabbit Code
4. SSRC X
Nehéz átlátni ezek előnyeit és hátrányait. Ahány felé olvasok ezekről, soha nem egységes a megítélésük. Van esetleg tapasztalatod erről a témáról?
