Roland DS-5 Bi-amp studio monitor 24-bit 192kHz
Mirrorball
Csatlakozott: 2015.03.05., csüt. 11:13
Értékelés: 21
Hozzászólás Szerző: Mirrorball »
Elkelt, köszönöm a lehetőséget!
Mirrorball
Értékelés: 21
Szia, megvan még a hangfal? Ki lehet próbálni valamikor?
Ákos
Ment pü.
meander
Csatlakozott: 2015.10.27., kedd 10:18
Értékelés: -1
Hozzászólás Szerző: meander »
Ákos
Mirrorball
Értékelés: 21
Mirrorball
Értékelés: 21
up
Mirrorball
Értékelés: 21
Mától 65 000 Ft az ára.
Mirrorball
Értékelés: 21
Mirrorball
Értékelés: 21
Mirrorball
Értékelés: 21
Mirrorball
Értékelés: 21
up
Mirrorball
Értékelés: 21
Kihasználatlanság miatt eladó a fent említett aktív monitor hangfalpár, Budapesten, a IX. kerületben található.
Esztétikailag és műszakilag is megkímélt, újszerű állapotban vannak.
Specifications
System                               2-Way Bi-Amplified Monitor
Enclosure                          Bass-reflex type
LF Driver                            130 mm (5-1/4") Polypropylene cone type, magnetically shielded
HF Driver                            19 mm (3/4") Soft dome type magnetically shielded
Frequency Response       78 Hz to 23 kHz (+/-3 dB)
Crossover Frequency       3.3 kHz (active fourth order)
LF Amplifier Power           30 W
HF Amplifier Power           15 W
ANALOG IN
Input Sensitivity               0 dBu (0.775 Vrms)
Input Impedance              20 k ohms (Balanced/Unbalanced)
DIGITAL IN
Format                              Conformity with AES/EBU and IEC60958
Sample Rate                     32 kHz to 192 kHz (automatically) (de-emphasis: OFF)
Word Length                    24-bit
D/A Converter                  24-bit
Controls                           LEVEL
Knob                                 LF TRIM Knob
                                          HF TRIM Knob
                                          INPUT SELECT SW. (Analog In/Digital In)
                                          ASSIGN SW. (Right/L+R/Left)
                                          DIGITAL INPUT SELECT SW (AES/EBU / Optical / Coaxial)
                                          POWER SW
Indicators                         POWER
                                          DIGITAL IN
Connectors                      ANALOG INPUT (XLR / 1/4 inch TRS phone type)
                                          DIGITAL INPUT (XLR)
                                          DIGITAL INPUT (Optical)
                                          DIGITAL INPUT (Coaxial)
                                          DIGITAL THRU OUT (Coaxial)
Power Supply                  AC 117 V, AC 220V, AC 230 V, AC 240 V (50/60Hz)
Power Consumption       55 W
Accessories                     Owner's Manual, Power Cord
SIZE AND WEIGHT
Width                                184 mm 7-1/4 inches
Depth                                268 mm 10-9/16 inches
Height                               295 mm 11-5/8 inches
Weight                              7.2 kg 15 lbs. 14 oz.
http://www.roland.com/products/ds-5/
Ár: 70 000 Ft
