Jbl HT PS 300 mélyláda eladó
PrinceHerceg
Csatlakozott: 2014.04.14., hétf. 15:01
Értékelés: 96
Hozzászólás Szerző: PrinceHerceg »
Egymásnak háttal helyezkednek el, és mindkét oldalon az általad is említett elemmel
Az igen... ez esetben ment egy komolyabb P.ü
wendigo
Csatlakozott: 2014.04.15., kedd 15:06
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: wendigo »
Jaj szegényke...
Én meg akárhogy is nézem nem tudom felfogni, h ebben h lehet 2-db 30-as mély!
Esetleg a belsejében van egy passzív másod membrán, vagy mindkét oldalán vagy egy-egy tüzelési felület, ezzel a jellegzetes csatorna elemmel?
PrinceHerceg
Értékelés: 96
Jaj szegényke...
wendigo
Értékelés: 12
Meg meg , ott kushad egy sarokban.
Üdv
PrinceHerceg
Értékelés: 96
Megvan még a subika?
wendigo
Értékelés: 12
Up!
Tényleg csak áll itt, ajánlatokat meghallgatok.
wendigo
Értékelés: 12
Up!
wendigo
Értékelés: 12
Up!
Irányár 45 e. ez azért már baráti
wendigo
Értékelés: 12
Up!
wendigo
Értékelés: 12
Valami tévedés lesz!Ugyanis 1col=25,4mm
12"os hangszóró nem 25cm-es!
A nevében is 300 van, valszeg a hangszóró méretére utal!
Igaz - köszi a helyesbítést.
hazoo
Csatlakozott: 2013.09.04., szer. 17:31
Értékelés: 54
Hozzászólás Szerző: hazoo »
Tv: Samsung UE55AU7102KXXH
Denon avr-x2800h 7.2
Frontok: Klipsch RP-260f
Center: Klipsch RP-440c
Sorrundok: Klipsch RP-160m
Atmos: Klipsch rp 500sa II
Subwoofer: Klipsch R112 sw
Lejátszó Himedia Q5 pro
Nas: Zyxel Nsa 326
Távirányító: Logitech Harmony 350
wendigo
Értékelés: 12
2 db 25cm es hangszóró
wendigo
Értékelés: 12
SPECIFICATIONS
Amplifier Power RMS........200Watts
Drivers..................Dual 12" with polymer -laminated cones
Inputs ...................THX and normal line level, high level
Outputs..................High Level Unfiltered Crossover Frequency........50-120Hz Normal and (continuously adjustable) High Level Inputs
Frequency Response........25Hz - crossover point (Determined by crossover setting)
Height...................21¾”
Width...................21"
Depth...................21"
Weight..................67lbs(30,5kg)
Az asszony végleg kitiltotta és mivel lakásban élünk sajnos még igazat is kell , hogy adjak neki - tehát vigyétek!
​Csere is szóba jöhet tápkábel(minimum 1,5 m) minőségi hdmi(2m) , elosztó - zavarszűrő is érdekelhet.
Keressetek bátran megegyezünk , Budapesten lakózik.
wendigo
Értékelés: 12
Üdvözletem!
Eladó a tárgyban említett mélyláda.
Kisebb felületi sérülések fellelhetőek rajt de vészes nincsen.
Itt http://www.manualslib.com/manual/79275/ ... gtalálható a leírás,specifikáció is.
Búgó hangja miatt szakemberhez vittem  a hangfalepites.hu csapata átnézte és cserélte a szükséges kondikat(javításról számla megvan) , csendesebb lett de továbbra is halkan zúg elvileg ez már üzemi hang.
Fogalmam sincs h mennyit érhet de mivel kötelező legyen az ára 50.000,- Huf aztán majd eldönti a fórum h mennyi az annyi
Pár minőségtelen telefonos kép -  az időjárásnak és fekete színének megfelelően :
