Mindenki „óriásölő” hangsugárzókat keres ebben a kategóriában, ami, mint tudjuk, nem létezik – a Living Voice R25A 25TH Aniversary ,mégis túlteljesíti az elképzelt követelményeket. Külsejét felületesen szemlélve megegyezik a korábbi generációkkal, de alapvetően eltérő kialakítású, minden tekintetben ez a legfejlettebb Living Voice !
Living Voice Auditorium R25A (25th Anniversary) – Rosewood
- manmarantz
- Csatlakozott: 2007.02.06., kedd 20:44
- Értékelés: 18
- manmarantz
- Értékelés: 18
Re: Living Voice Auditorium R25A (25th Anniversary) – Rosewood
Technical Specifications
Sensitivity
94dB
Nominal Impedance
6 Ohms
Loading
Reflex port to rear of cabinet
Frequency Response
35Hz–22.5kHz
Power Handling
100 Watts
Cabinet Dimensions
W 215mm × D 270mm × H 1030mm
Plinth Dimensions
W 215mm × D 270mm × H 140mm
Black textured finish
Gross Weight
19kgs per cabinet
Sensitivity
94dB
Nominal Impedance
6 Ohms
Loading
Frequency Response
35Hz–22.5kHz
Power Handling
100 Watts
Cabinet Dimensions
Plinth Dimensions
Gross Weight
19kgs per cabinet
- manmarantz
- Értékelés: 18
Eladó Living Voice Auditorium R25A (25th Anniversary) – Rosewood, gyári dobozában!
Eladóvá vált egy gyönyörű, ritka Rosewood (rózsafa) kivitelű Living Voice Auditorium R25A (25th Anniversary Edition) prémium audiophile álló hangfalpár.
A hangfal második tulajdonosa vagyok, egy komolyabb rendszer mellett, második hangfalként (tartalékként) volt használva, így nagyon keveset futott, rendkívül megkímélt darab.
Főbb információk a hangfalról:
• Állapot: Esztétikailag és műszakilag is gyönyörű, szép állapotban van. A hangszóróperemek és a dómok hibátlanok.
• Tartozékok: A gyári doboza, csomagolása és a leírása (dokumentációja) is hiánytalanul megvan, így a biztonságos szállítás garantált.
• Karakter: 94 dB-es érzékenységének köszönhetően zseniálisan teljesít kis teljesítményű csöves (pl. 300B, EL34) vagy minőségi A-osztályú tranzisztoros erősítőkkel. Rendkívül zenei, nyílt és természetes hangú dobozok.
Műszaki adatok röviden:
• Érzékenység: 94 dB (1W / 1m)
• Impedancia: 6 Ohm
• Frekvenciaátvitel: 35 Hz – 22.5 kHz
• Méretek: 103 x 21.5 x 27 cm
Átvétel és megtekintés:
Komoly vételi szándék esetén, előre egyeztetett időpontban Martfűn minőségi rendszeren meghallgatható és tesztelhető. Csere vagy beszámítás köszönöm, de most nem érdekel!
Ár 1300000 FT
Tel 70-5799468 csak 18 óra után
https://www.bartimexaudio.hu/termekek/h ... ary-detail
• Impedancia: 6 Ohm
Ár 1300000 FT
