Kef házimozi szett újszerű állapotban eladó
Re: Kef házimozi szett újszerű állapotban eladó
Köszi, külön nem szeretném.
Ha esetleg megbontod az aktív sub lehet hogy érdekelne.
Kef házimozi szett újszerű állapotban eladó. Ritka és minőségi komponensekkel a 2000-es évekből.
2x Kef Q7
2x Kef Q2ds
1x Kef Q10c
1x PSW 2500
Kef Q7 specifikáció:
System type: 3-way
Enclosure type: Reflex
Frequency response ± 3dB: 35 - 27000 Hz
Nominal impedance: 8 Ohm
Amplifier Requirements: 15 - 175 W
Sensitivity: (2.83V/1m) 91 dB
Maximum output (SPL): 113 dB
Tweeter: 19mm (3/4 in.) aluminum dome
Midrange: 165mm (6.5 in.)
Woofer: 228 x 152mm
Dimensions: (H x W x D) 950 x 260 x 350mm
Weight: 17kg)
Cost: 1376 euros in 2008
A 165 mm-es UNI-Q közép/magassugárzó-tömb magában foglalja a KEF kifinomult új,
19 mm-es fém dóm magassugárzóját (ferrofluid hűtésű a jobb teljesítménykezelés érdekében),
így a középtartomány selymes, az énekhang pedig kiemelkedően tiszta.
A hagyományos 200 mm-es (8 hüvelykes) kúp membránfelületével a KEF egyedi B169 „versenypálya”
formátumú mélysugárzója fantasztikus basszust biztosít egy ilyen vékony dobozban.
Q2DS
Design: 2 way bass reflex
Drive Units: LF: 130mm | MF: 2 x 165mm UNI-Q® | HF: 19mm aluminium dome
Frequency Response: 80Hz - 27kHz
Crossover Frequency: 220Hz - 3kHz
Amplifier Requirements: 15 - 120 Watts
Sensitivity (2.83V/1m): 91dB
Maximum Output (SPL): 111dB
Impedance: 8 Ohms
Dimensions: 442 x 220 x 210mm (Width x Height x Depth)
Weight: 7.7kg
A két 160 mm-es Uni-Q hangszórórendszer a KEF új,
19 mm-es alumínium dóm magassugárzóit tartalmazza,
és ideálisak filmes effektek reprodukálására.
A lefelé sugárzó, reflexrendszerrel ellátott, 130 mm-es dedikált basszussugárzó súlyt ad a surround effekteknek.
Q10C
Type: Center Speaker
Shape: Rectangular
System Configuration: 3.0 Channel
Connectivity: Wired
Material: Wood
RMS Power: 150 W
A KEF Q10c egy középsugárzó, amelyet a KEF mutatott be a Q sorozat részeként,
és amelyet a házimozi-rendszerek kiegészítésére terveztek a tiszta és precíz párbeszéd reprodukálása révén.
A 2000-es évek elején megjelent Q10c a KEF jellegzetes Uni-Q meghajtórendszerével rendelkezik,
amely egyetlen egységbe integrálja a magassugárzót és a középsugárzót a jobb hangeloszlás
és a koherensebb hangélmény érdekében. Ez a kialakítás szélesebb „sweet spot”-ot tesz lehetővé,
biztosítva az állandó hangminőséget egy szélesebb hallgatási területen.
2500 PSW
Type: Powered Subwoofer
Drive Unit: 1 x 250 mm
Frequency range 15Hz - 140Hz at a rate of 12 dB / 24 d B
Amplifier 250 Watts built in
Maximum Output (SPL) 108 dB
Low Level Signal Inputs RCA phono sockets
Low Level Signal Outputs RCA phono sockets (Actively filtered at 12dB/octave @ 130 Hz)
Enclosure Type Sealed box
Internal Volume 17 litres
Net Weight 14.5 kg
Dimensions (H x W x D)360 x 495 x 325mm
Power Requirements 115 V ac ~, 60 Hz230 V ac ~, 50 Hz
Power Consumption 220 VA
A mélynyomó kinézete a cég letisztult formatervezéséhez illik, de ez nem lehet egyértelmű referencia - a stílus sok kortárs
belsőépítészeti megközelítéshez tökéletesen illik. MDF ház, az alsó hangszórók vibrációs vezérlése tartókonzolon keresztül
történik. A mélyfrekvenciás hangok a legköltséghatékonyabb tesztkészüléknek bizonyultak, így a telített hangerő-szabályozási lehetőségek is telítettek - alig haladták meg a "profik" kategóriáját. A hagyományos csatlakozók (vonal bemenetek és kimenetek) és a vezérlők (sáv, szint, fázis) mellett a szervizpanelen számos további beállítási lehetőség található: AFC-off korrektor, Zene/Mozi, aluláteresztő szűrő kapcsoló (12 vagy 24 dB/oktáv közül választhat) és Ground Lift kapcsoló. Az utóbbi állásban az Out kikapcsolja a közös buszerősítőt a be- és kimeneti "föld" csatlakozókról,
megfelelően csillapítva az (ellenőrzött) 50 hertzes interferenciát - "piszkos" tápellátás vagy "földhurok" esetén egy
egész halom 5.1-es csatlakozóval jó szolgáltatást nyújthat. Lineáris kimenet esetén a jelet eltávolítják, felüláteresztő
szűrővel kezelik. A mélynyomó már egy apró hangerőszabályzó elfordítással is remekül érződik - 250 watt teljesítmény után.
A filmben egy félelmetes amatőr basszusgitáros is képes teljes mértékben "élvezni" a hangját.
A Trifonik zenei hangolással a jelszint pontosan szabályozható. Nagy hangerőnél az alacsony telítettség elveszíti a
bizonyosságot, mintha a frekvenciatengelyen kenődne el. Finom kezelési beállításokkal nagyon tisztességes 2.1-es telepítést
kapunk, akárcsak a kompakt szatellit hangszórók, vagy a kis álló hangszórók. A jobb artikuláció érdekében a basszus
lekerekítési karakterisztikáját korrekcióval - 24 dB. És - távol a falaktól. A Zene/Mozi funkciókapcsolóval végzett gyakorlatok
némi eredményt hoztak (a Zene pozícióban a basszus "specifikusabbá" válik), de kisebb mértékben. A KEF PSW2500 egy teljes értékű mélynyomó, amelynek legjobb tehetségei a KHT márkás készletek részeként bontakoznak ki.
Ára: 290e Ft
Helyileg: Kiskőrös
2x Kef Q7
2x Kef Q2ds
1x Kef Q10c
1x PSW 2500
System type: 3-way
Woofer: 228 x 152mm
Weight: 17kg)
Q2DS
Impedance: 8 Ohms
Weight: 7.7kg
Q10C
Shape: Rectangular
Connectivity: Wired
Material: Wood
RMS Power: 150 W
2500 PSW
Net Weight 14.5 kg
Ára: 290e Ft
Helyileg: Kiskőrös
