Sonus Faber Minima Amator
fzolesz
Csatlakozott: 2023.02.19., vas. 09:18
Értékelés: 17
Re: Sonus Faber Minima Amator
Hozzászólás Szerző: fzolesz »
850.000.- kompletten!
Hangfal + gyári állvány + Cardas Clear jumper kábel + sound spike tüske
Utoljára fzolesz ugrasztotta előre 2025.12.28., vas. 09:55-kor.
Spendor D7 - Unison Research Triode25
Digital :
Metronome DSS - Aqua Acoustic La Voce S3 dac,
Analóg:
Clearaudio emotion + AT OC9/III MC - PS audio GCPH phono.
Kábelezés :
TEPaudio cables
fzolesz
Értékelés: 17
Ha nincs tul nagy szobád es igazi hangszer hangokat akarsz egy nagyon elegáns dobozból hallgatni, high end szinten. Ez lehet a Te portékád .
Eladas oka koncepcio váltás! Ez 30 nm-en subokkal volt használva vagyis álló hangfalra váltás miatt eladó.
Véleményem szerint 20 nm-ig lazán kiszolgál minden helységet.
850 ezer Ft ( ebből csak az állvány , a sound spike és a cardas jumper került kb 400 ezer Ft-ba )
Digital :
Analóg:
Kábelezés :
TEPaudio cables
fzolesz
Értékelés: 17
Hangfal + gyári állvány + Cardas Clear jumper kábel + sound spike tüske egyben ( a vasarlasi àr 1,25 Mft körül volt )
Digital :
Analóg:
Kábelezés :
TEPaudio cables
fzolesz
Értékelés: 17
950.000.- egyben ez remekmű! Lehet jönni hallgatni, komoly rendszerben.
Digital :
Analóg:
Kábelezés :
TEPaudio cables
pantera
Értékelés: 49
Hozzászólás Szerző: pantera »
Tényleg nagyon jó kis dobozok, de a mélyközépsugárzójuk nem az említett "4.3-inch (110mm) Dynaudio Esotar T330 cellulose-acrylate cone with a vented basket and "Hexacoil" voice-coil", mert az egy magassugárzó (dóm) típus, ami ebben a típusban soha nem volt. Plusz az idézetben keverednek az adatok egy másik Dynaudio mélyközép adataival, (cellulose-acrylate cone with a vented basket and "Hexacoil" voice-coil) amit nagyobb-drágább dobozaikban használtak.
Itt olvasható: https://www.remusic.it/IT/Diffusori-Son ... r-32939a00
Ebben az SF specifikációja alapján módosított-gyártott 12 cm-es Seas mélyközepek, és Dynaudio D28 magassugárzók vannak.
fzolesz
Értékelés: 17
UP!
Digital :
Analóg:
Kábelezés :
TEPaudio cables
fzolesz
Értékelés: 17
Tegnap meghallgattam / valamit tudott az öreg serblin :)
Kivalo minima amator Hangfal állvánnyal : 850.000.-
Jumperrel és soundcare -el együtt 980.000.-
Digital :
Analóg:
Kábelezés :
TEPaudio cables
fzolesz
Értékelés: 17
Eladó egy Sonus Faber ikon!
Sonus Faber Minima Amator hangfal, gyàri álvánnyal. Sound care superspike-al és cardas jumperrel. Néhány külső hibáját kivéve tökeletes állapotban.
Ára : 980.000.-
Jumper és supespike nélkül az álvánnyal 850.000.-
Megtekinthető Budafokon egyeztetett időpontban. Bp 100 km körzetében kiszállítása megoldható.
Száraz adatok :
Sonus Faber Minima Amator (Original/Mk1)
System: 2-way, stand-mounted, reflex-loaded loudspeaker system.
Drivers:
Tweeter: 1.1-inch (28mm) silk-dome, ferrofluid-cooled.
Midwoofer: 4.3-inch (110mm) Dynaudio Esotar T330 cellulose-acrylate cone with a vented basket and "Hexacoil" voice-coil.
Crossover Frequency: 2 kHz.
Frequency Response: 55 Hz – 20 kHz.
Sensitivity: 85 dB SPL (2.83V/1m).
Nominal Impedance: 8 Ohms.
Recommended Amplifier Power: 20 – 100 watts per channel.
Cabinet: Solid walnut wood with a natural finish.
Dimensions: 300 x 185 x 280 mm (H x W x D).
Weight: ~5.9 kg (13 lbs) per speaker.
Designed by Franco Serblin
Digital :
Analóg:
Kábelezés :
TEPaudio cables
