Thiel CS 2.4 hangfal ritkaság
UnKnown
Csatlakozott: 2016.11.05., szomb. 17:55
Értékelés: 73
Re: Thiel CS 2.4 hangfal ritkaság
Hozzászólás Szerző: UnKnown »
Jegelve holnapi átadásig...
UnKnown
Értékelés: 73
A héten vagy elmegy készpénz ajánlat ért vagy el lesz cserélve...
Utolsó lehetőség...
UnKnown
Értékelés: 73
Nagyon jó tesztet kapott a stereophihe-tol is.
Itt minden infó megtalálható róla és igazán elismerő a vélemény még a nagy ligában is róla...
https://www.stereophile.com/floorloudsp ... index.html
Adatok: (papíron is jól néz ki és legalább ennyire jól is szól)
Description: Three-way, floorstanding loudspeaker. Drive-units (all anodized aluminum): 1" (25mm) dome tweeter coincident with 3.5" (114mm) cone midrange; 8" (204mm) cone woofer; 8.5" by 11" (230mm) passive radiator. Crossover frequencies: 800Hz, 2.5kHz. Crossover slopes: acoustic first-order, 6dB/octave. Frequency response: 36Hz–25kHz, ±2dB. Phase response: minimum phase, ±5°. Impedance: 4 ohms nominal, 3 ohms minimum. Sensitivity: 87dB/2.83V/m. Recommended power: 100–400W.
Dimensions: 41.5" (1055mm) H by 11" (280mm) W by 14" (380mm) D. Weight: 70 lbs (54kg).
UnKnown
Értékelés: 73
Eladó Thiel CS 2.4 gyönyörű kidolgozásu és elképesztő felbontású hangfal.
Coherent Source magas és közép sugárzó, mely a gyártó szabadalma és védjegye. A magas és közép hangok tere, precizitása és felbontása egyedülálló, ebben az ár kategóriában és fölötte sem tapasztalható jó darabig.
Igényli a megfelelő hajtást, minimum 100W az ajánlott hogy a passzív radiátor is megfelelően mozogjon benne... Gyári "outrigger" talp jár hozzá eredeti csomagolásban, mellyel tovább finomodik a hang és még precízebb a felbontás és tér ábrázolás. Ezekkel a hangfal tüskék kikerülnek a hangfal tömeg középpontja alól....
Egymást követő sorszám, minden gyári csomagolás doboz és fólia megvan. Gyönyörű magasfényű amerikai ámbrafa kivitel. Nagyon szép állapotban.
Nekem második rendszerben lett volna elhelyezve amiől nem lett semmi illetve egy csere lehetőség is kútba esett így az első ajánlat viszi.
Csak készpénz érdekel és nagyon rugalmas tudok lenni...
Külföldön is hirdetem így aki először használható kp összeget mond viheti!
Ára: 799.000ft melynél jóval többet ér, az audiomarkt-on 3700Euro ért kelt el egy fekete alap kivitel... Én is többért hirdetem kint...
Érdeklődni PÜ vagy 30-227-5780
Szegeden meghallgatható, átvehető, szállításban tudok segíteni.
