Sonus Faber Elipsa
galistvan
Csatlakozott: 2011.01.17., hétf. 10:03
Értékelés: 458
Re: Sonus Faber Elipsa
Hozzászólás Szerző: galistvan »
Jegesedik a következő hétvégéig.
galistvan
Értékelés: 458
Forrás: Stereophile
galistvan
Értékelés: 458
A dobozok mérete: 140x70x40cm
Nem kicsik, de a szállításban tudok segíteni az egész egész ország területén.
galistvan
Értékelés: 458
dumdum írta:
2025.06.09., hétf. 15:13
S/N-ról tennél fel fotót?
Hányadik tulaja vagy,
Köszi.
Szia,
Persze, S/N 268 (500 Elipsa készült összesen). Természetesen a szállítási dobozokon is ez a sorszám szerepel (ritka, hogy így kompletten megvannak).
Második tulajdonos vagyok (egyben az első itthoni).
Üdv,
István
dumdum
Értékelés: 86
Hozzászólás Szerző: dumdum »
Köszi.
galistvan
Értékelés: 458
3.15M
galistvan
Értékelés: 458
Az eddigi beszámítás ajánlatok alapján felemelem 2M-ig a beszámítható erősítők/hangsugárzók értékét. Köszönöm!
galistvan
Értékelés: 458
:photograph:
galistvan
Értékelés: 458
3.19M
galistvan
Értékelés: 458
Hétvégi up.
Továbbra is él a beszámítási lehetőség korrekt piaci áron.
galistvan
Értékelés: 458
Sajnos még csak a meghallgatásig sem jutott el a folyamat, így ismét eladó a hangsugárzópár!
1m körüli értékig beszámolok sztereó integrált erősítőt vagy elő+végfok párost, illetve hangsugárzót is.
galistvan
Értékelés: 458
Jég
galistvan
Értékelés: 458
Sonus Faber Elipsa
A címben szereplő ritkaság eladó juharfa színben. Fantasztikus gyűjtői állapot, komplett tartozékok (2 tartozékos karton, tüskék, csavarok, talpak, hangszóró takarók, gyári dupla dobozok és műanyag kitöltők). Lenyűgözően szép kivitel még a Franco Serblin által fémjelzett időszakból, a kabinetek egyenként 20 kézzel válogatott elemből állnak össze. Garantáltan 100-as feleség faktor. Megszólalásáról számos teszt elérhető az interneten, műfajtól függetlenül bármilyen zene átadására képes.
Helye: Szolnok
(A szállításban tudok segíteni ha kell, Octavia kombi már nem lesz elég.)
Ára: 3 250 000
galistvan13@hotmail.com
30/8123731
Specifikáció:
Three-way, floorstanding, reflex-loaded loudspeaker.
Drive-units: 1" (25mm) ring-radiator tweeter; 6" (150mm) wood-fiber –cone midrange unit; 10.25" (260mm) aluminum/magnesium alloy-cone woofer
Crossover frequencies: 250Hz, 2.3kHz
Crossover slopes: second-order
Frequency range: 35Hz –30kHz
Nominal impedance: 4 ohms
Sensitivity: 91dB/2.83V/m
Dimensions: 49" (1245mm) H by 21.7" (550mm) W by 17.9" (455mm) D. Weight: 107 lbs (48.5kg) each, net; 250 lbs/pair (113.5kg), shipping.
Finishes: Natural Maple or Graphite, covered with medium-gloss, ecologically sensitive lacquer.
