Spendor Classic 100 eladó
wittao
Értékelés: 2036
Re: Spendor Classic 100 eladó
Hozzászólás Szerző: wittao »
Elkelt, köszönöm a fórumnak a lehetőséget!
wittao
Értékelés: 2036
Néhányan kérdeztétek, gondoltam jobb ha ide beteszem a doboz specifikációit:
TECHNICAL SPECIFICATION
Description: 3-way stand mount loudspeaker
Enclosure type: Twin port reflex loaded
Input connection: Three pairs gold plated precision binding posts
Typical in-room response: 25Hz – 25kHz
Power handling: 200 watts unclipped programme
Amplifier: 25-250 watts
Sensitivity: 89dB for 1 watt at 1 metre
Nominal impedance: 8 ohms (min 4.7)
HF driver: 22mm polyamide dome
MF driver  : 18cm EP77 polymer cone midrange unit
LF driver: 31cm Kevlar© composite bass driver with Kevlar© composite stabiliser disc.
Crossover frequency: 490Hz, 3.6kHz
Net Weight: 36kg
Height: 700mm
Width: 370mm
Depth: 433mm
Finishes: Cherry, Walnut
Included: Magnetic grille
Recommended stand: Dedicated Spendor Classic 100 Stand (not supplied)
Állványról gyári leírás:
https://www.retailspecs.com/files/pdf/a ... _Sheet.pdf
wittao
Értékelés: 2036
Kicsit kinlodtam a fajlfeltoltessel, mert meg kellett vagnom a kepeket, de remelem elsore a kaputelefonos kepek is segitenek:
Sugden2020
Csatlakozott: 2020.06.21., vas. 18:47
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: Sugden2020 »
az egyik legjobb hangfal a világon 20 ezer euros kategóriáig
galistvan
Csatlakozott: 2011.01.17., hétf. 10:03
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: galistvan »
Gratulálok, remek dobozok! Ha lesz rá kapacitásod, pár saját képnek biztosan örülnének sokat (én is).
wittao
Értékelés: 2036
beszámításból eladóvá vált a címben említett SPENDOR CLASSIC 100 hangsugárzó, dió színben, gyári Spendor állványával + 2-2pár Viablue jumperrel a gyári vezeték helyett.
A hangsugárzók kifogástalan állapotban vannak, állványaik is.
Aki ezeket a dobozokat megvásárolja, nagyon komoly hangsugárzó kerül a birtokába és lehet évekig révbe ér, de akár tovább is. Ez az a doboz, amelyiknél a gyári állványokat egyszerűen nem szabad lespórolni (véleményem szerint a gyártónak csak ezekkel az állványokkal lehetne árulnia, az árba belekalkulálva, csomó kidobott időt és elkótyavetyélt pénzt, és csodavárással töltött reménytelenséget megspórolva ezzel a tulajdonosának).
Új ára jelenleg 12.000 EUR nagyságrendben mozog, az állványai pedig 1.800 EUR, jumperek kb. 160.000 Ft/2 pár áron mozognak, itt pedig összesen 4 pár van az SC-6-osokból (enélkül is vihető).
Kizárólag állványával együtt eladó, jumper vihető külön is, ha a hangsugárzó elkelt és az új tulajdonosa nem kérte.
Ára: 3.150.000 Ft + 130.000 Ft jumperek
Érd: PM
Posta: nem, csak személyes átvétellel
Elérhető: Dunaharaszti
Max. 1 MFt értékig beszámítás lehetséges.
