ATC SCM7 mk2 polcsugárzó
Re: ATC SCM7 mk2 polcsugárzó
Egy forumtársnál zenél tovább, zárom!
Pc/TIDAL - Questyle CMA400i - AKG 812
Wiim Ultra - Heed Obelisk X2 - Heed Obelisk Si2 - Gotham wire - Acustic Energy AE1 Mk3 + Elac Debut 2.0 Sub3030
Re: ATC SCM7 Mk2 polcsugárzó
Jégen holnapig.
Eladó az ATC legkisebb polcsugárzója az SCM7 Mk2 . Részletező és nagyon őszinte hangja van, minden zene élvezettel hallgatható rajta és kis mérete ellenére nagyot szól. Nálam egy Heed Obelisk Si2 vel és Heed Elixir-rel működött együtt, valamint egy ELAC subbal egy 28 m2-es nappaliban. Egy kis rendszer esetén lehet akár végállomás.
Hibátlan hangszórókészlettel és kiválló esztétikai állapotban -egy két karc található rajta. Kis mérete és fekete színe miatt "feleségbarát". Egymás utáni gyártási számok. Második tulajdonosa vagyok , az eredeti csomagolása nincs meg.
Meghallgatható és átvehető Jászberényben Heed Obelis Si2 vel, digitális meghajtással.
Irányár : 185 000Ft vagy 460€
The ATC SCM 7 features a neodymium 25mm soft dome tweeter and 125mm mid/bass driver. Ideal for small to mid-sized rooms, the SCM 7 is capable of 103dB sound pressure levels and delivers an extremely detailed, dynamic surround sound experience as main and rear speakers in conjunction with the ATC C1S subwoofer and ATC C1C center channel.
Features
● Soft dome HF unit with precision alloy wave guide
● 125mm ATC mid/bass unit with integral soft dome
● In-house, hand-wound precision flat wire coil
● 3kg optimized motor assembly
● Flat impedance curve allowing easy load for amplifiers
● 6 year warranty
● Available in Black Ash and Cherry finish
Specifications:
Drivers : HF 25mm Neodymium, Mid/LF 125mm
Matched Response : +/- 0.5dB
Frequency Response (+/-6dB) : 60Hz–22kHz
Dispersion : ±80° Coherent Horizontal, ±10° Coherent Vertical
Sensitivity : 84dB @ 1W @ 1meter
Max SPL : 103dB
Recommended Power Amplifier : 50 to 300 Watts
Nominal Impedance : 8 Ohm
Crossover Frequency : 2.5kHz
Connectors : Binding Posts/4mm Plugs, bi-wire
Cabinet Dimensions (HxWxD) : 300x160x230mm
Weight : 7kg
Features
● 6 year warranty
Specifications:
Max SPL : 103dB
Weight : 7kg
- IMG_5850.jpg (60.67 KiB) Megtekintve 1321 alkalommal
- IMG_5849.jpg (120.74 KiB) Megtekintve 1321 alkalommal
- IMG_5848.jpg (122.69 KiB) Megtekintve 1321 alkalommal
- IMG_5847.jpg (61 KiB) Megtekintve 1321 alkalommal
- IMG_5846.jpg (122.25 KiB) Megtekintve 1321 alkalommal
- IMG_5845.jpg (115.85 KiB) Megtekintve 1321 alkalommal
