Bowers & Wilkins 802 Diamond
VIKOAMG
Csatlakozott: 2014.07.15., kedd 09:44
Értékelés: 17
Re: Bowers & Wilkins 802 Diamond
Hozzászólás Szerző: VIKOAMG »
VIKOAMG
Értékelés: 17
Re: Bowers & Wilkins 802 Diamond B&W 802Diamond
:drum:
VIKOAMG
Értékelés: 17
:tutiok:
VIKOAMG
Értékelés: 17
Up!
VIKOAMG
Értékelés: 17
Eladásra kínálom a képeken látható hangfalpárt.Bowers & Wilkins 802Diamond.
Helyileg Nyíregyházán van.
Ár: 10.000€ vagy annak megfelelő forint.
Szállítás megoldható,amennyiben nincs kisteherautó, országon belül házhoz viszem dobozában.
06304885886
Description 3-way vented-box system
Drive units 1x ø25mm (1 in) diamond dome high-frequency1x ø150mm (6 in) woven Kevlar® cone FST™ midrange2x ø200mm (8 in) Rohacell® cone bass
Frequency range -6dB at 27Hz and 33kHz
Frequency response 34Hz – 28kHz ±3dB on reference axis
Dispersion Within 2dB of reference response
Horizontal: over 60º arc
Vertical: over 10º arc
Sensitivity 90dB spl (2.83V, 1m)
Harmonic distortion 2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m)<1% 40Hz – 100kHz<0.5% 70Hz –100kHz
Nominal impedance 8Ω (minimum 3.5Ω)
Crossover frequencies 350Hz, 4kHz
Recommended amplifier power 50W – 500W into 8Ω on unclipped programme
Max. recommended cable impedance 0.1Ω
Height: 1135mm (44.7in) (not including feet)
Width: 368mm (14.5in)
Depth: 563mm (22.2in)
Net weight 72kg (159 lb)
