Bowers & Wilkins DM 302 polc hangfal cseresznye színben
Cseh László
Csatlakozott: 2023.02.01., szer. 20:26
Re: Bowers & Wilkins DM 302 polc hangfal cseresznye színben
Hozzászólás Szerző: Cseh László »
Megvan még, tegyél egy ajánlatot.
06309606976 vagy rebesz9294@gmail.com
raczi123
Csatlakozott: 2021.11.29., hétf. 05:56
Hozzászólás Szerző: raczi123 »
Hello ! Megvan még a 302 és hol tart az ára.
Üdv
raczi123
Üdv
Cseh László
Subwoofert beszámítok vagy ráfizetek.
Cseh László
Új ára 80000 Ft.
Cseh László
Legyen 90000 az ára. Kis szobába verhetetlen a hangja
Cseh László
92000 Ft. Kisebb szobában verhetetlen a hangja.
Cseh László
94000 Ft-ra leviszem az árát
Cseh László
Szép állapotban Bowers & Wilkins DM 302 polc hangfal cseresznye színben eladó. Ára 97000 Ft.
Description: 2-way 4th-order vented-box system
Drive units:
- 1x 125mm (5in) Homogeneous fibre bass/mid
- 1x 26mm (1in) soft dome high-frequency
Frequency range: -6dB at 60Hz and 22kHz
Frequency response: 72Hz – 20kHz ±3dB on reference axis
Dispersion:
- Within 2dB of response on reference axis
- Horizontal: over 40° arc
- Vertical: over 10° arc
Sensitivity: 91dB spl (2.83V, 1m)
Harmonic distortion: 2nd & 3rd harmonics <1% 92Hz – 20kHz (90dB spl, 1m)
Nominal impedance: 8Ω (minimum 3.2Ω)
Crossover frequency: 3kHz
Recommended amplifier power: 25W –100W continuous into 8Ω on unclipped programme.
Max. Recommended Cable impedance: 0.2Ω
Dimensions:
- Height: 320mm (12.6in)
- Width: 185mm (7.3in)
- Depth: 208mm (8.2in)
Net weight: 4.1kg (9 lb)
Megtekinthető: Budapest, 3. kerület.
