Talán eladó mégM
Magnat Monitor 990 Set 5.1
Re: Magnat Monitor 990 Set 5.1
Ez még mindig nincs lezárva....
Talán eladó mégM
Talán eladó mégM
Értem, köszi.
Azért az ember elvárna egy minimális korrektséget…. mégsem a jófogáson vagyunk....
B
Értem, köszi.
B
Írtam neki facebookon is azt írta (elvileg el viszik ha nem akkor ír ) nem írt gondolom akkor el vitték
Üzentem Neked itt is....
Küldtem privátot is - amit olvastál...
Azt szeretném kérdezni, hogy számíthatok-e válaszra?
B
B
Ha az elöttem lévő fórumtársnak mégsem kell, akkor én vinném!
Köszi
B
Amúgy helyileg merre van?
Köszi
B
Szia telefon számot kérhetek?
Ez a csatolás nem annyira megy.... :(
Eladóvá vált a fenti házimozi hangfalszett cseresznye szinben, kompletten, SUBBAL együtt.
Sajnos közel sem tudom úgy hallgatni (társasház, család, miegymás), ahogy szeretném és kisebbre váltanék (kicsit útban is vannak).
Házimozira tökéletes de ha nem vájtfülű az ember zenével is szépen szól.
Egy Sony házimozi erősitővel használtam, aminek a fenti okok miatt szintén menni kell (külön topicban hirdetve).
Mindegyik kifogástalanul szól, minimál hangerőn használtam. A sub szekrényben pihen egy ideje.
Egy apró esztétikai hibát leltem fel rajta, az egyik front felső élén (fotózva) pár centis (talán költözéskor történt).
A 6-os szett ára legyen mondjuk 30,000 Ft, szerintem ezzel jól lőttem be az árat, de meghallgatok javaslatokat szivesen.
A képekért elnézést, használatban vannak, igy nem tudom szépen beállitani.
Leirás (másolva):
Magnat Monitor 990: háromutas zárt hangfalpár, 230 Watt zenei, 100 Watt RMS terhelhetõség, 25-32000Hz frekvenciaátvitel, 800 és 3200 Hz keresztezési frekvencia, 170 mm-es mély, 110 mm-es közép és 25 mm-es magassugárzó 210x820x265 mm méret (szélesség x magasság x mélység) 4-8 Ohm impedancia
Magnat Monitor Center 210: Kétutas zárt centersugárzó, dupla mély-közép sugárzóval, 150 Watt max, 75 Watt RMS terhelhetõség, 40-32000Hz frekvenciaátvitel, 4000 Hz keresztváltó frekvencia, 4-8 Ohm impedancia, érzékenység: 90 dB/1 watt/1 méter, 2 db 110 mm-es mély-közép és 1 db 19 mm-es magassugárzó, 420x145x200 mm méret.
Magnat Monitor 110: kétutas basszreflex hangfalpár, 100 Watt zenei, 50 Watt RMS terehelhetõség, 45-32000Hz frekvenciaátvitel, 4-8 Ohm impedancia, érzékenység: 89 dB/1 watt/1 méter, 128x168x160 mm méret (szélesség x magasság x mélység).
Magnat Monitor Monitor Sub 200A Hangfal
Aktív 20 cm-es subbal szerelt bass reflex mélyláda, 20-200Hz frekvenica átvitel, állítható szûrõ 50-150Hz között, 150 watt zenei, 75 watt RMS teljesítmény, méret (szél x mag x mélys): 265x365x345 mm
Leirás (másolva):
- IMG_20191031_152314_HDR.jpg (223.29 KiB) Megtekintve 2243 alkalommal
- IMG_20191031_152121_HDR.jpg (271.53 KiB) Megtekintve 2243 alkalommal
