Ethosz EAL-07
ambi
Csatlakozott: 2018.06.08., pén. 23:17
Re: Ethosz EAL-07
Hozzászólás Szerző: ambi »
Elkelt,
köszönöm a avx segítségét! Egy nagyon kedves családhoz került. :D
realbada
Csatlakozott: 2015.11.13., pén. 15:19
Re: Ethosz EAL-07
Hozzászólás Szerző: realbada »
Kedves hozzáértők!
Milyen erősítő teljesítmény ajánlott ezekhez a hangsugárzókhoz?
(gondolom viszonylag alacsony-tól, nem túl magasig)
Illetve szeretném jelezni az eladónak, hogy a nagy port kavaró csavaros diszkusszió árnyékában válaszra várnak privát üzeneteim. :D Kaphatnék egy telefonszámot? ;-)
Köszönöm & üdv,
realbada
ambi
Re: Ethosz EAL-07
Hűha, Kedves Puklics úr!
Nem számítottam ilyen segítségre, de őszintén jól esik és Köszönöm!!! Hívni kívántam, hogy mi lehet a három csavar oka, miután nem én voltam az első vásárló, így nem sokat nem tudtam erről a helyzetről - nekem őszintén fel sem tűnt -, de nem ünnepnap akartam zavarni. (Hozzáteszem szerettem a hangját, kedves volt nekem, csak hát a kíváncsiság...)
Tényleg köszönöm magyarázatát!!!!
Remélem ez így kielégíti a bírálókat, kétkedőket, s elhiszik nem akartam senkit átverni, vagy valami borzasztó, kibelezett vackot eladni.
pj-
Csatlakozott: 2009.02.22., vas. 07:56
Értékelés: 725
Re: Ethosz EAL-07
Hozzászólás Szerző: pj- »
Igen, valóban ez ilyenre sikerült.
Elnézést kérek az esztétikai hibáért.
Sajnos az első széria dobozainál kiderült egy nevezzük nevén: konstrukciói probléma. A keresztváltó elég nehéz (köszönhetően a minőségi anyagoknak), s 1 db csavar mechanikailag nem bírta a terhelést. Ezáltal utólag kellet megerősíteni, így fordulhatott elő, hogy nem teljesen egyenesen vannak a csavarok rajta –azonban az eltérés nagyon minimális.
Ezáltal sokkal stabilabb lett, ez azonban esztétikum rovására ment.
Természetesen ha akár ezzel, akár más termékünkkel kérdések merülnének fel, szívesen válaszolok.
frenki485
Értékelés: 660
Re: Ethosz EAL-07
-KP- írta:
2019.05.01., szer. 15:10
Most tényleg azon megy a fingfűrészelés, hogy kettővel több csavar fogja a terminálokat?
Jól mondod.
Szerintem láttunk/hallottunk már szebb hátsó kivezetéseket háromszoros áron, fele hangzással.
Vajon a fórumtársunknak, aki "értő" megjegyzéseivel emeli a fórum színvonalát, van-e vételi szándéka?
Ha nincs akkor: "It's not Your Business"
-KP-
Értékelés: 1723
Re: Ethosz EAL-07
Hozzászólás Szerző: -KP- »
avl2
Értékelés: 1623
Re: Ethosz EAL-07
Hozzászólás Szerző: avl2 »
Bécó írta:
2019.05.01., szer. 11:24
Anno forgalmaztam a sugárzót nem találgatok.
es biztosan tudod, hogy az összes db ugyanugy nez ki a hatlapi csavarok szempontjabol ? - gondolom nem. akkor mégiscsak találgatás, hogy a hirdetett származhat-e Puklics úrtól így.
ambi
Re: Ethosz EAL-07
Igyekszem megkérdezni. Amikor vettem - Eger -, minden elemében gyárinak mondták, s a kisebb váltó említették. Meghallgattam tetszett, most is tetszik, de ami van helyette az egészen más kategória. Megbíztam az eladóban, nincs okom feltételezni azt, hogy nem mondott volna igazat. Ha kiderülne, hogy nekem sem mondtak el mindent, akkor természetesen elnézést mindenkitől, akinek raboltam az idejét, s megtartom.
spaceboy75
Csatlakozott: 2014.01.04., szomb. 16:09
Értékelés: 115
Re: Ethosz EAL-07
Hozzászólás Szerző: spaceboy75 »
Bécó írta:
2019.05.01., szer. 09:45
spaceboy75 írta:
2019.04.29., hétf. 11:36
Az a hangfal csatlakozó terminál gyári, mert elég “gány” munkának tűnik?!
Ez a gyári csatlakozó terminál.
Igen, de a Te általad be tett képen, 1db fa vagy lemez csavar van, a hirdetett példányon meg 3, az is olyan vonalban mint az ökörhugyozás. Nem hiszem, hogy az gyári lenne. gondolkodik.gif
Speedy Gonzales
Csatlakozott: 2007.06.21., csüt. 20:49
Értékelés: 218
Re: Ethosz EAL-07
Hozzászólás Szerző: Speedy Gonzales »
Felesleges találgatni, tippelgetni. PJ-re kell(ene) dobni egy sort, hogy kukkantson be ide.
Philips Cd950/Wiim Pro- Audio Note C - TMP Ant DAC SE - SAEC - Moth Series 30 - Kondo - Contrast Audio Model One AS-3 Reference
ambi
Re: Ethosz EAL-07
Szervusz!
Ebben az egyszerűbb változat van, ezért is ilyen árra gondoltam. Most ez már nagyjából félár. Nincs baja, nincs probléma vele, nagyon szépen szólt nekem ez is, de szeretném belátható időn belül eladni.
Köszi szépen!
ambi
Tamoo
Értékelés: 686
Re: Ethosz EAL-07
Hozzászólás Szerző: Tamoo »
Ez az "egyszerűbb" vagy prémium váltós változat?
Bár szerintem így is úgy is jó az ár.
ambi
Re: Ethosz EAL-07
Szia! Minden eleme gyári, nem volt rajta semmi változtatás. Vigyáztam rá, de persze szíved joga így látni. A legjobbakat, ambi
frenki485
Értékelés: 660
Re: Ethosz EAL-07
Ne nézegesd, ezt hallgatni kell.
spaceboy75
Értékelés: 115
Re: Ethosz EAL-07
ambi
Re: ETHOSZ EAL-07
Szia! Budapesten vannak. XII kerület.
mtibor72
Csatlakozott: 2012.01.12., csüt. 22:55
Re: ETHOSZ EAL-07
Hozzászólás Szerző: mtibor72 »
Melyik városban laknak a dobozok?
ambi
Ethosz EAL-07
Feljebblépés miatt eladó lett Ethosz EAL-07 hangfalam. Második tulajdonosa vagyok, sajnos a doboza nincs meg. Igen megszerettem, ám elvállunk. Sajnos van rajta két karc, ezt kalkuláltam az árba. (A képeken 3., 4. ez látszik.) Bass reflex doboz konstrukció Magas: 1" selyem dóm Mély: 6,5" üvegszálas Csatlakozás: 1 pár aranyozott banán aljzat Váltás: 12 dB Méret: 200x300x900 mm Súly: 17 kg/db (34 kg/pár) Érzékenység 89 dB Frekvencia átvitel: 49Hz-20kHz Impedancia: 8 Ohm
Az ár: 140 000
