Zu Omen Definition MK I. special edition
Jerffy
Csatlakozott: 2018.04.21., szomb. 23:05
Értékelés: 5
Re: Zu Omen Definition MK I. special edition
Hozzászólás Szerző: Jerffy »
Köszönöm, elkelt.
Abyssound ASX-1000, Meridian 818V3 Reference Audio Core, Whest Audio PS.30 RDT SE Phono, Thorens TD 2030, SME 309, Clearaudio Symphony MC, Goldenear Triton Reference, Silent Wire LS-32, Straight Wire Crescendo, Furutech, Oyaide, WK Audio The Two Rhodium, Isotek Evo3 Syncro, Audioquest Niagara 1200
Jerffy
Értékelés: 5
Jég
Jerffy
Értékelés: 5
gnagy írta:
2019.03.07., csüt. 11:39
A hét végén sikerült meghallgatnom a hangfalakat, és egyet kell értenem a lentebb leírtakkal.
Ehhez még hozzátenném, hogy vibrálóan életteli, izgalmas hangás jellemzi, ami nem tolakszik az ember arcába, és egy pillanatra sem válik bántóvá vagy élessé. Inkább lazán, könnyed természetességgel tárja elénk a muzsikát.
Az énekhangok zseniálisak. Nem is emlékszem mikor hallottam Billie Holiday-t ennyire érzelmesen énekelni (középtartomány rulez).
Ehhez társul egy elképesztően nagyvonalú színpad, ahol (számomra örömteli módon) a zenészek úgy helyezkednek el a térben, hogy közben nem bomlik elemeire a zenei struktúra. Vagyis inkább a zene egészére koncentrál.
Ja, és élőben gyönyörűek a dobozok. Szóval hajrá!
Köszönöm szépen ezt a kiváló, és különös igényességgel megírt értékelést! Billie Holiday engem is lenyűgözött, és ez nem csak a hangfal érdeme volt! :rolleyes:
gnagy
Csatlakozott: 2017.01.15., vas. 18:36
Értékelés: 77
Hozzászólás Szerző: gnagy »
Clearaudio Emotion I Audio Note CD 2.1x I Rogue Audio Magnum I JBL 4312 I ZU Event
Jerffy
Értékelés: 5
Lenyűgöző részletezés, egyedülálló színpadkép, amelyet a tökéletesen párosított hangszorók biztosítanak. Makulátlan állapotú hangfal, megközelítő teljesítmény többszörös áron érhető el, érdemes megragadni az alkalmat.
Jerffy
Értékelés: 5
Jerffy
Értékelés: 5
500.000,- Ft
Jerffy
Értékelés: 5
Házhoz szállítást vállalom, amennyiben ez segítséget jelent.
Jerffy
Értékelés: 5
Up
Jerffy
Értékelés: 5
Makulátlan állapot, első tulajdonostól, számlával együtt. Tényleg lassan nem tudom elhelyezni, sajnos nagyon sűrgős az eladás: 525.000,- Ft (!!)
Jerffy
Értékelés: 5
Új ár: 550.000,- Ft (!!)
Jerffy
Értékelés: 5
Lassan érdemes lesz odafigyelni. Új ár: 600.000,- Ft
Jerffy
Értékelés: 5
Új ár: 635.000,- Ft (nemsokára nem lesz már helye, ezért muszáj gyorsan eladnom sajnos)
Jerffy
Értékelés: 5
Egy viszonylag hosszabb, és meglehetősen részletes cikk a Zu Omen Def hangfalakról:
https://hometheaterreview.com/zu-audio- ... ed/?page=2
Jerffy
Értékelés: 5
A hangfalakhaz vannak természetesen tüskék is, amennyiben szőnyegpadlón vagy egyébként szőnyegen kellene elhelyezni. Ez azért is fontos, mert a hangfal és a padló vagy szőnyeg között megfelelő távolságot kell hagyni a mély hangok miatt.
A képen láthatók a tüskék, valamint egy komplett finomhangolási kézikönyv a gyártótól.
Jerffy
Értékelés: 5
Az Omen Definition teljes specifikációja. A hirdetésben rosszul írtam a dobozok tömegét, a helyes adat: 36 kg/doboz
PNG image.png (364.89 KiB) Megtekintve 6260 alkalommal
Jerffy
Értékelés: 5
Köszönöm az alábbiakat! A Zu Audio nagyon érdekes koncepciót mutat, a cég tulajdonosa és vezetője pedig kifejezetten szakértője a professzionális akusztikának.
Itt egy videó a vele készített legfrissebb Stereophile interjúról:
https://m.youtube.com/watch?v=zji2p8Rn9Ts
wittao írta:
2019.01.17., csüt. 03:02
Nagyon érdekes darab, nincsen vásárlási szándékom, de erősen felkeltette az érdeklődésemet hogyan szólhatnak, nem láttam még két szélessávút egy dobozban, ráadásul magassal kiegészítve. Érdekes koncepció, robosztus megjelenés.
Sikeres eladást kívánok!
Jerffy
Értékelés: 5
Igen, köszönöm a pontosítást, valóban nem teljesen zárt doboz, az alján vannak speciális nyílások, amelyek között egy magas gúla található a dobozon belül. Csatolok egy sematikus rajzot.
csodó-tamás írta:
2019.01.16., szer. 18:52
Egy kis korrekciót engedj meg: nem zárt doboz az Omen Def, alul van kihangolva.
csodó-tamás
Csatlakozott: 2010.08.12., csüt. 13:22
Értékelés: 226
Hozzászólás Szerző: csodó-tamás »
Jerffy
Értékelés: 5
A hirdetéshez elfelejtettem feltölteni egy telefonszámot, ezt most pótolom:
06 70 336 5974
ludy
Csatlakozott: 2014.08.07., csüt. 23:31
Értékelés: 154
Hozzászólás Szerző: ludy »
Küldtem privát üzenetet .
Jerffy
Értékelés: 5
Eladó a képen látható Zu Omen Definition hangfalpár valamennyi tartozékkal együtt. Állapot: makulátlan, újszerű
A hangfalpár az eredeti tulajdonostól eladó, A Zu Audio magyarországi viszonteladója szállította, és ún. "zone trooper" egyedi kivitelben készítették (matt fehér festés + fekete fémborítás) az amerikai üzemmel való egyeztetést követően, felár mellett természetesen.
Itt egy cikk a 2012-es CES-ről és a Zu Audio hangfalairól, az írásban szerepel konkrétan az eladás tárgyát képező hangfalpár egy fotóval együtt:
https://koscsof1.com/2012/01/14/ces-201 ... lekben-is/
Az eladás oka: költözés, tárolási nehézségek.
A Zu Omen Definition egy kifejezetten magas érzékenységű és rendkívül részletező hangsugárzó, amelynek frekvencia tartománya a sokkal nagyobb dobozokéval vetekszik. Zárt doboz, ezért igen pontosak és gyorsak a mélyek. A 10"-os szélessávú hangszórók 30-12.000 Hz között működnek, így csak 12.000 Hz fölött kell átvennie a magassugárzónak a feladatot egészen 25.000 Hz-ig, vagyis szinte a teljes zenei spektrumot lefedi a 10"-os hangsugárzó anélkül, hogy keresztváltóra lenne szükség, ami azért fontos, mert csak igen drága keresztváltóval biztosítható a hangminőség romlásának elkerülése. Itt azonban a keresztváltót a szélessávú hangszóró kiváltotta, és a hangminőség brilliáns maradt.
A hangfalak gyártási sorszáma: 0281, 0282 (mindegyik hangszoró tökéletesen párosításra kerül az amerikai üzemben)
Egy-két adat:
Tömeg: 31 kg dobozonként
Méretek: 30,5cm x 30,5 cm x 119,5 cm
Érzékenység: 98 dB SPL 1 W 1 m
Frekvenciatartomány: 30 - 25.000 Hz
Ellenállás: 8 Ohm
Szinte minden típusú erősítővel jó kompatibilitás mellett hajtható.
Az MK II. verzió európai ára kiviteltől függően 5000 EUR körül mozog.
A költözés miatt sürgősen eladó, kivételesen jó áron: 670.000,- Ft
Egy promóciós video az amerikai üzemről és a Zu Omen Definition gyártásáról:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wHCK7Y5Vk-c[/youtube]
Bármely kérdés esetén állok rendelkezésre, igény esetén Budapesten, a XII. kerületben meghallgatható.
