B&W CM9 S2 fekete hangfal
Re: B&W CM9 S2 fekete hangfal
Elkelt!
Luxman Cl-38C Csöves előerősítő, Luxman MQ-88uC csöves végerősítő, Luxman M-200 végerősítő, Luxman D-380 Csöves CD, Sonus Faber Maxima Amator, Zu Audio Soul MK2, Aurender A100 Streamer, Thorens TD2001,TP-90, Audio-technica AT-ART9, Siltech LS180 G3, Furutech tp609-e
436.000FT/Pár
459.000HUF
Hangfal árat mindig párban adom meg. Ez nem árukereső hogy elöl legyek az árral és megfelezem a pár árat.
IGAZATOK VAN!
??? B&W CM 10 S2 álló hangfal (fehér) új ára: 447 200 Ft
Csak azt hagytad le, hogy az darab ár! Egy pár pedig 894400 Ft-ba kerül.
B&W CM9 S2 árát pedig egy párra adta meg az eladó.
- Adamskyy
- Csatlakozott: 2010.01.01., pén. 22:14
- Értékelés: 435
Figyelmesen olvasd a fehér árát:
Egységár (darab): 559 000 Ft
447 200 Ft
tehát ott darabja annyi!
B&W CM9 S2 Fekete Hangfal
Teljesen újszerű, minden tartozékkal és dobozzal.
Garancia jeggyel és a hozzá tartozó számlával.
2016.03.18 vásárlás
Ár: 510.000HUF
Description 3-way vented-box system
Drive units 1x ø25mm (1 in) Decoupled Double Dome
aluminium high-frequency
1x ø150mm (6 in) woven Kevlar cone FST midrange
2x ø165mm (6.5 in) paper/Kevlar cone bass
Frequency range -6dB at 30Hz and 50kHz
Frequency response 46Hz - 28kHz ±3dB
Dispersion Within 2dB of reference response
Sensitivity 89dB spl (2.83V, 1m)
Harmonic distortion 2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m)
<1% 90Hz - 22kHz
<0.5% 120Hz - 20kHz
Nominal impedance 8Ω (minimum 3Ω)
Crossover frequency 350Hz, 4kHz
Recommended amplifier power 30W - 200W into 8Ω on unclipped programme
Max. recommended cable impedance 0.1Ω
Dimensions
Height: 990mm cabinet only ,1025mm including plinth but not feet
Width: 200mm cabinet only, 320mm including plinth
Depth: 300mm cabinet only ,321mm grille and terminals but not plinth
370mm including plinth
Net weight 26.6kg (58.5 lb)
Finishes Gloss Black Black
