Martin Logan Motion 8 center hangsugárzó
Blizo
Csatlakozott: 2017.08.17., csüt. 12:12
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Blizo »
A center sem várt sokáig az új gazdájára!
Köszönöm a szíves érdeklődését Mindenkinek!
Blizo
Értékelés: 3
Már csak a center eladó!
Szíves figyelmébe ajánlom Mindazoknak, akik kis hellyel rendelkeznek.
A minőségi megépítése és hangszóró készlete miatt, nagyobb hangfalak mellett is jól teljesíthet!
Blizo
Értékelés: 3
ÁRCSÖKKENÉS!
Mától legyen,
irányára: 44.990 Ft.!
idnagyfiimre
Csatlakozott: 2014.10.14., kedd 10:23
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: idnagyfiimre »
Nagyon jó kis center.Az ára meg igen barátinak mondható.Nagy Up.
Blizo
Értékelés: 3
Feljebb lépés miatt eladóvá vált Martin Logan Motion 8 center sugárzó. A háttérsugárzóival együtt is eladó! Kb. 4 éves, 2. tulajdonosa vagyok. Aki ismeri nem kell bemutatnom a márkát, igaz High-End hangfalgyártóról van szó. Bár műanyag kabinetes, de minőségi kivitelezésű, ribbon magasugárzos, dobozok. i.ára: 54.990 Ft.
Megtekinteni a XIV. kerületben lehet. Tel: 0670/418-2881.
Specifications: MARTINLOGAN MOTION 8 70–25,000 Hz ± 3 dB 80° x 80° 89 dB @ 2.83 volts/ meter 4 Ohms. Compatible with 4, 6 or 8 Ohm rated amplifiers. 3,000 Hz 1” x 1.4” (2.6cm x 3.6cm) Folded Motion Transducer with 5.25” x 1.75” (13.3cm x 4.4cm) diaphragm. Two 4” (10.2cm) paper cone with stamped steel basket. Nonresonant asymmetrical chamber format. Rigid structured dust cap to reduce cone break-up modes. Sealed Custom air core coil and low DCR steel laminate inductors. Polyester film capacitors in series and low DF electrolytic capacitors in parallel. Overall system thermal/current protection. 20–180 watts Push style with banana jacks 8.5 lbs. (3.85 kg) 5.6” x 22.25” x 5.25” (14.2cm x 56.5cm x 13.3cm)
