Presenter 2 + kisDAC dobozos + OPA2604AP + tápszűrő eladó
- Tomacko
- Csatlakozott: 2014.09.15., hétf. 00:06
- Értékelés: 8
A meghirdetett áron, egybe elkelt. Így zárom is.
- Tomacko
- Értékelés: 8
Jégre tettem. Útazik a következő gazdája felé.....
Vissza jelzés után zárom.
- Tomacko
- Értékelés: 8
Még megvannak.
- Tomacko
- Értékelés: 8
Alkudni ér, de csak ügyesen és mértékkel.
- Tomacko
- Értékelés: 8
Hozzuk előre ezen remek dolgokat.
- Tomacko
- Értékelés: 8
Hangdoboz kábel csere érdekelne estlegesen. 2 x 3 méter hosszban, első sorban Van Den Hul D 352, vagy hasonló ár kategóriából hasonló képességekkel bíró.
- Tomacko
- Értékelés: 8
Vegye-vigye akit érdekel. Alku képes az ár.....valamennyire.
Most én bele alkudom például a posta költséget.
- Tomacko
- Értékelés: 8
A kisDAC USB-n 16/44(48)-at tud max, koaxon és optikán 24/96-ot.
Köszönet Mester. Javítom. Illetve nem csak javítanám..... Nem tudom már szerkeszteni.
- Tomacko
- Értékelés: 8
Sziasztok.
Eladásra kínálom a fent meg nevezett darabokat egyben ha lehet. Nagyon keveset használtam őket, inkább csak kalandozás volt ez a fejhallgatózzunk komolyabban dolog, így sem kaptam rá az érzésre, pedig biztosan jó világ ez. Az egészhez adok még pluszba egy 75 ohm-s coax kábelt, és egy töltőfejet USB kábellel a DAC-t táplálni. A DAC-t én is evvel a töltőfejjel vettem már használtan. A Presenter 2-höz a sajátját adom a tápszűrő mellé. Valamint adok még a csomagba egy OPA2604AP műveleti erősítőt ami 2xFET low distortion. Személy szerint én leginkább egy Sennheiser HD430-l hallgattam, ami 600 ohm-s és nagyon jól meghajtotta azt is. Most egy OPA 2134PA van benne, de bármikor cserélhető másikra.
A DAC tudtommal USB-n is tudja a 24/96-t. Én csak coax bemenettel használtam, így ezt csak AVX fórumon olvasva találtam.
Ára: 30.000 forint. Úgy gondolom, hogy ez így elég baráti, tudva, hogy mennyi pluszt is adok hozzá.
És akkor álljon itt „pár” sor a gyártó tollából:
A Presenter 2-ről:
Változások a régihez képest: az erősítő új házat kapott, lehet bele DAC- kártyát tenni és szinte bármilyen műveleti erősítőt befogad.
Úgy láttam, lenne igény egy olcsóbb kivitelű asztali füles erősítőre, ami hangminőségében viszont kiváló lenne, ill. előerősítőnek is használható. Ennek semmi akadálya, hiszen egy erősítőben a hangminőségért felelős erősítő rész alkatrészköltsége általában 1-2 ezer forint (A High-End-ben), a többi doboz, csatlakozók, kezelőszervek és a táp, ill. egyéb szolgáltatások.
A Peresenter2 tiszta, torzításmentes hangot produkál, színezésnek nyoma sincs. Elsősorban azoknak ajánlom, akik arra kíváncsiak, mi és hogyan került rögzítésre a felvételen, amit hallgatnak. Házi stúdiókba is ideális fejhallgató-erősítő, továbbá használható előerősítőnek is, ha a jelforrás jele túl halk lenne.
Az erősítő rész az Eta200-ból lett átvéve, és szerintem hozza is azt a minőséget. Kivettem a kevesek által használt, ám alkatrész- és szerelésigényes cross-feed-et, és csökkentettem a tápfeszültséget, ami azonban nem okozott jelentős kimeneti teljesítmény csökkenést: az erősítővel továbbra is megközelíthető a fájdalomküszöb a legtöbb fülessel. A tápegység pedig továbbra is stabilizált, szimmetrikus, viszont egyszerűbb felépítésű. Az erősítő 12 V-os adapterről üzemel, amit adok hozzá.
Tapasztalatok szerint mind az OPA2134, mind a kisDAC kissé középhangsúlyos karakterű, ezért együtt csak egy mélyhangsúlyos fejhallgatóhoz ajánlom őket
Minőségi alkatrészek:
- OPA2134/LM6172 műveleti erősítő foglalatban (cserélhető a legtöbb típusra)
- 1%-os fémréteg ellenállások
- ALPS potméter
- Low-ESR elkók a tápban
- Alumínium hangerőgomb
- Masszív műanyag ház (csúszásgátló gumitalpakkal)
- Jó minőségű, hosszú élettartamú csatlakozók
Ami a hangminőséget garantálja:
- Tiszta A-osztályú felépítés (nincs keresztezési torzítás)
- Invertáló kapcsolás
- Nincs kondenzátor a jelútban (!)
- Stabil, szimmetrikus táp
- A trafó a készüléktől távol van, nem szór rá elektromágneses teret
Technikai adatok:
- erősítés: 5x (14 dB)
- bemeneti impedancia: 10 kohm
- terhelő impedancia: 8-600 ohm (vagy tetszőlegesen nagy; ill. a kimenet rövidzárvédett)
- kimeneti impedancia: < 0.3 ohm (nagy damping faktor, ezért megfogott, fegyelmezett, de erős basszusok, nem keni a mélytartományt)
- tápfeszültség: 12-15 V AC vagy DC (adaptert mellékelek)
- 6,3-as minőségi Jack aljzat
- gumi talpak
- méretei (csatlakozók nélkül): 180×65×35 mm (H×SZ×M)
A tápszűrőről:
Ez egy passzív szűrő, amely nagyban javítja a hangminőséget. Az adapter és az erősítő/DAC közé kell bekötni. Használható az összes fejes erősítőmmel, vagy más típusú készülékekkel is, de csak max. 35V(csúcs)-ig és max. 200mA(csúcs)-ig. (5.5/2.1-es adaptercsatlakozókkal szerelt.)
A kisDAC-ról:
Eladó saját készítésű digitál-analóg átalakító.
Coax, optikai és USB bemenet. A táplálás USB-n keresztül történik (számítógépről vagy adapterről, akkor is, ha másik bemenetet használunk).
Windows és Linux alatt is Plug&Play. Win7 alatt a Wasapi is kezeli.
Chipkészlete PCM2706, DIR9001, WM8524, + AES/EBU-TTL átalakítás, SPDIF-multiplexer és tápstabilizátorok. Az USB-vevő órajelét SMD oszcillátor adja, melynek periodikus iittere 1psRMS, sajnos csak 12kHz-1MHz tasrtományban specifikált. Szerencsére a DIR9001 10Hz-től szűri a jittert, max jittere 50psRMS.
USB-ről 16 bit, 48 kHz max. (tud 44,1 kHz-ez is), digit. bemenetről 24 bit, 96 kHz max. Mindent túlmintavételez 24/96-ra.
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... hoz/page-2
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... =%20kisdac
Képek:
További fotók itt:
https://drive.google.com/open?id=0B_ZJv ... TBVRnNIb2c
