High-End végfokok eladók
Truth
Csatlakozott: 2015.08.28., pén. 17:27
Hozzászólás Szerző: Truth »
A ket lentebbi B&O végfok közül az egyik még eladó!
Vagy a kis szimmetrikus, vagy a nagy mehet, a másik marad..
Árak:
B&O 250A (Kemet/Mundorf, tripla táp, valós szimmetrikus) - 110.000Ft
B&O 500A (Kemet/Jensen Audio, PIO kondik, Trafomatic táp, 500W, szimmetrikus nagyvas) - 310.000Ft
Iphone 6S (feher v rose gold) beszámítása vagy egyéb ötlet lehetséges!
Tel.: 30/ 227-5780
Truth
Ha valaki komplett kisrendszert keres és forrással együtt venné, vagy akár hangfallal is abban is tudok segíteni (hogy kiaknázzuk a szimmetrikus felépítés és hangi adottságok teljes skáláját)..
Truth
Iphone 6s ertekegyeztetessel vagy 119.000ft kp viheti!
Alkudni er!
Truth
Már csak a B&O modulos kisebb végfok eladó!
Készpénz esetén nagyon jó árat tudok mondani, vagy csere érdekel Iphone 6s-re (fehér vagy rose gold kivitel előnyben).
2x250W 4Ohm, 2x120W 8Ohm, Kemet/Rifa pufferek, Schottky egyenirányítás és Mundorf EVO-Oil kondik mindenhol!
Nagyon kiegyenlített zenei hang, kiemelkedő felbontás és dinamika jellemzi. Bármilyen hangfallal elboldogul, az impedanciára nem érzékeny.
Képek:
Truth
Audi felni már nem aktuális, értelmes csere, beszámitás továbbra is érdekel!
Truth
Csere-Beszámítás lehetséges!
(kisebb és nagyobb értékben is bármilyen értelmes hi-fi eszközre, tabletre, Iphone 6-ra stb..)
Esetleg Audi 18-as felnire is!
Truth
PÜ ment..
Petike666
Csatlakozott: 2016.01.27., szer. 12:11
Hozzászólás Szerző: Petike666 »
az also szimmetrikus mereteit meg tudod adni?
Truth
váratlanul bekövetkezett esemének miatt bármely végfok kedvezményesen eladó!
kp-s ajánlatok előnyben!
Truth
Újdonságként a nagy tesó is eladó lehet!
Ez már a legkomolyabb végfokokat idézi beltartalomban és hangban is!
(Trafomatic toroid, a lehető legjobb puffer és csatoló kondisorral, kizárólag analóg megoldásokkal!)
A Trafomatic egy csöves kimenő és toroid trafó gyártó specialista cég akik a legnagyobb full range 500A modulokhoz gyártották adatlap alapján a táp trafót! A kimenő csatoló kondik Jensen Audio papír olaj kondik és a többi áramkörben is csak hasonló minőségű kondik dolgoznak.. A hangon meg is jelenik a törődés!
500W 4Ohm, bármit meghajt, elképesztő dinamikus precíz, mégis nagyon zenei a PIO kondik és egyéb megoldások miatt! 2Ohm alatt is stabil (planar és sztatik jó barátja is lehet)..
I.ár.: 329.000Ft vagy a legjobb ajánlat
Truth
A dual mono kis végfok pár elkelt!
Az érdeklődők kérem privátban vagy telefonon keresnek, mert nem sokat járok már az oldalon és azokat látom/hallom más felületen is..
30/ 227-5780
Cseneles
Értékelés: 713
Érdeklődnék a sztereo végfok iránt, egy házimozi frontvonalát erősítené, viszont ez nem tudom mennyire kivitelezhető? Ez alatt értem, h egy Marantz SR6008 lenne az előfok, nem tudom hogy hangeroben azonosra lehetne szabályozni? A center es a surroundokat a Marantz hajtaná. Kef c7 frontok mennének a végfokodról, egyelőre csak informálódok, keresem az ideális ampot hozzájuk.
Üdv
Emotiva-XMC1, Emotiva-XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-4.2-4.C, Behringer NX4-6000, 2db HighEnd DIY 15" Aktiv/Passiv Carbon, 2db DIY 15" Ported Carbon Subwoofer, Runco VX22i + ISCOIIIL , Runco Q750i + Prismasonic , Htpc + madVR ToneMapping + nnD 130" Hivilux Gain 1.2 CinemaScope vászon.
Truth
A monokhoz most ajándék hangfalkábel a sztereóhoz XLR (vagy XLR-RCA) jár!!
Truth
Az erősítőkhöz táp, XLR, RCA és XLR-RCA átalakító kábeleket is tudok adni!
Truth
Szeged, de Pestre is el tudom vinni szombaton..
Fred74
Csatlakozott: 2012.03.04., vas. 17:29
Hozzászólás Szerző: Fred74 »
Merre található?
Üdv
Feri
tafferi
Csatlakozott: 2004.05.07., pén. 13:02
Értékelés: 43
Hozzászólás Szerző: tafferi »
Mivel én is ilyen végfokokat hallgatok engedjétek meg, hogy néhány szóban leírjam szerintem milyen az erősítők hangja, mennyire lehet jó hangot kihozni egy épített erősítőből. Az otthon épített, többek szerint DIY eszközöktől sokan idegenkednek, de szerintem ez teljesen felesleges hiszen, pont a hifi világában rengeteg a manufakturális termék, attól, hogy a konyhaasztalon, vagy egy 20m2-es műhelyben készül nincs szerintem különbség. A hirdetett erősítők előre gyártott és tesztel modulokból épülnek fel és mint ahogy az autó tuningosok sem maguk építik a motort hanem veszik, úgy ezek az erősítő modulok is nagyon jól használhatóak és megismételhető módon teszik lehetővé a legmodernebb "D" osztályú technika felhasználását az ismert nagy nevek által gyártott "motorokkal".
Egy ideig használtam SNY modulos erősítőket (monoblokk), később azt cseréltem a B&O 250A mk3-ra így mindkettővel van valós tapasztalatom. Közben egy Nelson Pass A osztályú erősítő az örök kedvencem.
Az SNY modulok mérési adatai régebbről megvannak, lehet hogy érdekel benneteket:
Mérési adatok:
                                            Min. Typ. Max. Unit
Power supply voltage   +/- 45 +/- 50 +/- 55 Volt
Load impedance   4 8   Ohm
Output power 4 Ohm, 1% THD     200   Watt
Output power 8 Ohm, 1% THD     125   Watt
Total harmonic distortion + noise   0.003 0,004 0,02 % 20Hz<f<20kHz.
Pout=10W Total harmonic distortion + noise     0,015     20Hz<f<20kHz.
Pout=100W Input impedance     10   kOhm 1kHz
Output impedance     25   mOhm 1kHz
Small signal bandwidth     20-35k   Hz
Switching  frequency   380 550 600 kHz
Voltage Gain   20 31 36
Signal to noise ratio     108   dB
Output current limit   25 29 30 A
Idle Losses   4,5 6,6   Watt
Efficiency   92     %
Full power Standby Current   +18 /-25     mA
A B&O moduloknál ez:
 250W @ 0.01% THD+N (1kHz, 2.7Ω)
 Peak output current > 25A
 113dBA dynamic range
 THD = 0.0009% (100mW, 5kHz)
 THD+N < 0.02% (0.1W – 250W, 2.7Ω)
 Efficiency = 93%
 Output impedance < 5mΩ @ 1kHz
 Power Supply Rejection Ratio > 60dB
Ezek magukban nagyon szép értékek, de igazándiból ennek töredéke is elegendő a Hifi szabvány teljesítéséhez. Ami itt nem szerepel az a damping faktor, ami megmutatja mennyire képes az erősítő  kezelni a hangfalból visszatérő jeleket, kontrollálni a membrán mozgását. Ez az érték SNY modul esetében 1000, a B&O nál 2000. ( az átlag erősítő 20-100 közötti értékekkel büszkélkedhet.)
Az SNY modulos erősítő hangja szerintem kissé száraz, analitikus, nagyon kis bemenőjellel kivezérelhető. Nagyon jó a tér és a felbontás, hasonlít a valamikori Audiolab, illetve Krell KAV sorozat hangjára. Képes bevonni a zenébe és nagyon jó teszteszköz, mivel úgymond saját hangja, jellege nincs, nem színezi el a hangot csak ott van és erősít. Bármilyen kábel és rákötött dolog a saját hangját adja. A mély hangszórókat nagyon jól kontrollálja, feszes gyors hang, megszűnik használatával az esetleg felsőbasszus kiemelés, így régebbi kicsit mackós hangfalakkal csodát tehet.
A B&O modulos erősítő (az enyém monoblokk, 400VA kiöntött trafó,  BHC és Nippon Chemi pufferek, kondik - Jantzen Silver Z, Mundorf Silver/Oil, Schottky egyenirányítás, 250A)
Igazi nagy volumenű hang (mondhatom, hogy brutális milyen tartalék és erő van benne), de mindezek úgy, hogy  a tér és a finomságok is a helyükön vannak.  Az erősítőt nemrégen cseréltem és mikor bekötöttem a régi A osztályú erősítőm helyére az IC kábel nem illett az új erősítőhöz, zavaros volt a tér. Kábelcsere után megjöttek a feszes mélyek és a tér helyrekerült, de úgy, hogy nagyon kiterjedt szélességében és mélységében is. Az erősítőt nagyon sok műsorral meghallgattam, ezek alapján mondhatom, hogy megérte a "D" osztály egy másik tagját is kipróbálni. Már az SNY modulos erősítő is nagyon tetszett, de ehhez képest az szárazabb, érzelemmentesebb hang. Ez az erősítő tényleg az általam kipróbált legjobbak közül való, minden hang a helyén,  stabil és kiterjedt a tér, iszonyatos energia van benne, nagyon jól hallgatható és nem fárasztó. Nagyon hasonlít az A osztályú erősítő hangjára (amit én nagyon kedvelek), de ez precízebb és gyorsabb. A hangfalam 800W-ot bír, gyakorlatilag az előfok 1/3 hangerejénél már én nem bírtam tovább, lazán zenélt és nem volt torz vagy bántó a hang csak iszonyú hangos. Valószínűleg hosszú távon kiszolgálja az igényeimet. Kipróbáltam az A osztályú végfokot is néhány nap után ismét, nem éreztem, hogy ezt cserélgetni fogom, az A osztályú lassabb udvarias és lekerekített hangot produkál, szerethető de most már van jobb :-)!
Ebben a hirdetésben  mindkét erősítőt megtaláljátok, javaslom tegyetek egy próbát mert nagyon jó áron juthattok egy olyan készülékhez amelyet a neves gyártók kínálatában csak horror áron találtok meg.
 Amivel próbáltam: TEAC VRDS10SE, Popcorn A410, Audio-GD NFB-29H, "bordor" ezüst interconnectek, a fentebbi erősítők, Hydrasound Colossus HRC hangfalkábel és YorkVille Unity U15 hangfal, minden Valhalla SoundBase állványokon.
Üdvözlettel: Feri
Truth
A B&O modulos végfokból van lehetőség mégkomolyabb beltartalommal rendelkezőt is rendelni!
Nagyobb táp és pufferkapacitás, valamint komolyabb alkatrészek és kondik!
Ezek már a nagyvégfokok hangját és felbontását idézik (egyébként a kicsik is)..
Truth
Természetesen teljesen egyforma, csak hogy egyfelé nézzen a csatlakozási pont (minimális jelút) az egyik bal oldalát, míg a básik jobb oldalát látod! Egyébként a legújabb MK3-as modulok vannak benne a legutolsó, legjobb hangú kiadás!
Nem vagyunk messze, akár meg is hallgathatnád már őket...
Elviszem szívesen..
apacuka
Csatlakozott: 2010.05.27., csüt. 08:40
Értékelés: 506
Hozzászólás Szerző: apacuka »
Érdekes, hogy a sztereó végfokban a két modul mintha nem lenn egyforma...
Truth
Eladóvá vált két árához képest nagyon komoly végfok!
Az egyik egy asszimmetrikus (RCA bemenetes) mono blokk pár. SNY-Audio modulokkal (Dobozi Sándor féle aki többek közt a Bodor Audio konstruktőre is volt). Teljes mértékben az ő általa összeválogatott alkatrészekből nagyon gondosan megépített végfok nagyon nagyvonalú hanggal és felbontással! Árán jóval túlmutat a megépítés és a hang is, valamint 2szett Opamp jár hozzá (OPA Green ami analógosabb és a saját amivel kicsit feszesebb precízebb).
I.ár.: 169.000Ft
A másik egy szimmetrikus (XLR bemenetes) végfok B&O 250A modulokkal, kiöntött 400VA toroid trafóval és +2db EI magos kiöntött szimmetrikus trafóval (oldalankét 2-2 táp, Schottky egyenirányítás, rövid jelutak). Nagyon komoly hang és precíz részletes megszólalás.. Bármilyen dobozt meghalyt, 16 és 2Ohm közt, nem is akárhogy..
I.ár.: 149.000Ft
Mindkét végfok csúcs minőségű mundorf, papír olaj (jensen) és Kemet kondikat tartalmaz, hangjuk is ezen alkatrészek minőségét tükrözi, gyári készülékek sokszoros áron adnak csak ilyen hangzást és alkatrészkészletet..
Bármilyen kp. ajánlat érdekel, csere-beszámítás nem nagyon (maximum jó minőségű tablet -IPad, Androidos Tab-)
