Technics SE-9060
Technics SE-9060
Elkelt!!
Technics SE-9060
Ok, Technics.... De ez egy igen jó vintage darab és nem egy mostani sláger motyónak feladná a leckét. Elég csak belenézni, manapság ilyen megépítésért vagyonokat kérnek és 10 oldal kamuszöveget tolnak mellé....
Technics SE-9060
Uj ara: 60eFt! : )
Technics SE-9060
67?Igen jo hangu keszulek!
Technics SE-9060
69eFt!
Technics SE-9060
Még mindig megvan. 70eFt? : )
Technics SE-9060
szia 75irányár ahogy a képen van?
Szia! Ahogy a képen van? : D
Az ár irányár, minimális alku belefér, de több már nem : )
Technics SE-9060
Ujra viheto,75eFt-os iranyaron!
Olyan ár sávba ért le, amennyiért már ajánlott vételek közé került.
Technics SE-9060
Technics SE-9060
Technics SE-9060
100e!
Technics SE-9060
110!
Technics SE-9060
Várom az ajánlatokat! ; )
Technics SE-9060
115eFt?
Alakul
Technics SE-9060
115eFt?
Technics SE-9060
Biztos elfoglalt vagy, és nem volt még időd körül nézni. :-D
Elárulom, itt ezekkel a hirdetési szövegekkel nem fogsz célt érni.
Itt "hifi bolondok" vannak, akik nagyon is értenek hozzá!
Nem úgy fest, hogy értenek hozzá pedig, ha ezt a tornyot a képen leértékelik...
Technics SE-9060
Ez remek,koszonom. ; )
Nézd, én ezt találtam az érdeklődőknek :
Power output: 70 watts per channel into 8Ω (stereo), 180W into 8Ω (mono)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.02%
Damping factor: 100
Input sensitivity: 1V
Signal to noise ratio: 120dB
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Dimensions: 450 x 92 x 376mm
Weight: 12kg
Külföldi oldalakon is van,volt fent, nem is 1 darab, az árát a külső állapota szabja meg nagy részben.
- szabo zsolt
- Csatlakozott: 2004.08.15., vas. 16:35
- Értékelés: 71
Technics SE-9060
Damping factor: 100
Weight: 12kg
Aki húszévesen nem szép, harmincadik évében nem erős, negyvenévesen nem okos, ötvenévesen nem gazdag, annak már nincs reménye.
Technics SE-9060
Up!
- buri
- Csatlakozott: 2009.07.30., csüt. 10:24
- Értékelés: 8
Technics SE-9060
Egy kicsit vékonyabb de dinamikus hangképe van érdemes hangszóró aljzatait kicserélni mert az nagyon gyenge megoldás.
Egy 220v aljzat is jár neki meg két rendes rca aljzat stb
Nem írom le mennyiért adtam el évekkel ezelőtt átalakítva de kár hogy nem tartottam meg most milyen jó bolt volna.
üdv
Technics SE-9060
Brutál szettnek volt ez a része, túlzás nélkül HIGH-END!!!!
Jelenleg az egyik legjobb az itt árult erősítők között
Technics SE-9060
120eFt!
Technics SE-9060
Mivel ez egy vegfok,igy termeszetesen barmilyen elofokkal mukodik. ; )
Szia,
véleményed szerint egy Technics SU-A6MK2 előerősítővel működhet, mint elő-végfok páros?
