300B SE triódás JJ csövekkel
Fel
UPs
155.000 Ft-ért a karácsonyfa alá?
sportakusz
Csatlakozott: 2014.11.11., kedd 12:01
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: sportakusz »
Az erősítőt Attila eredetileg nekem készítette. Kb 4 hónapot kellett várni rá. Tehát ha valaki ilyet akar csapjon le rá gyorsan! Az ár nagyon baráti ilyen minőséget ennyiért nehéz kihozni.
Van némi hezitálás...
Kérdés volt- Nem integrált, egy hangerőszabályozó van beépítve, így közvetlenül lejátszót csatlakoztatva is lehet használni (előfok nélkül)
Egy vékonyka jég...
Dual Single Ended a becsuletes neve ennek a kapcsolasnak. A 300-at "megfejelik" egy 6L6 vagy EL 34-el.
Köszönöm a segítséget!
JankoJozsi
Csatlakozott: 2012.10.12., pén. 20:19
Hozzászólás Szerző: JankoJozsi »
Gondolom... Ennyire nem értek hozzá.
DSE
K/L
Csatlakozott: 2009.11.18., szer. 08:32
Értékelés: 100
Hozzászólás Szerző: K/L »
Akkor ez nem tiszta A osztály,ugye?
Gondolom ezért ilyen nagy a teljesítménye.
Analóg: Technics SL1200mk2, Denon DL103, HANG MC transzformátor
Digitális: Philips CD 880
Erősítő: G. Rankin 2A3 Baby Ongaku, mod. HANG
Előerősítő: DIY M7, mod. HANG
Hangsugárzó: Orion PD256 mod.HANG
Kábelek: DIY, Audio Note Japan
Egy kis akció Mikulásra!
Az ára  155.000 Ft a remek készüléknek! Hogy is szokták mondani? ... Ez már anyagár!
300B 2×15W!
70/338-4749, vagy privátban.
Az lesz... (bár én ennyire nem vagyok csőguru)
JankoJozsi
A noval foglalatu kis cso valoszinu 6n1 tip.
Ma kivettem és megnéztem okával:
6P3P
Két 6L6 van még benne és két kis OTL(?) JJ cső van benne...
JankoJozsi
Szia! A tobbi csovekrol lehetne valamit tudni?
Eladó a címben szereplő JJ csövekkel szerelt erősítőm... by Nagy Attila.
175.000 Ft
Futárral az ország bármely területére eljuttatom!
70/338 4749
Kimenő teljesítmény:    2 x 15 W (11Veff/8Ohm)
Kimenő impedancia:     8 Ohm vagy 4 Ohm
Frekvenciamenet:         7 Hz-től 18 kHz-ig (-1dB-es pontok 1W kimenő teljesítmény, 2.83Veff/8Ohm mellett)
Teljesítmény sávszélesség:                8 Hz-től 24 kHz-ig (-3dB-es pontok 15W kimenő teljesítmény, 11Veff/8Ohm mellett)
Harmonikus torzítás:     <0.75 % (1kHz/10 W, 9Veff/8Ohm esetén)
                                   <1,5% (1kHz/15 W, 11Veff/8Ohm esetén)
Jel/zaj viszony              jobb, mint 75 dB (súlyozatlan, rövidzárt bemenet)
                                   jobb, mint 90 dB (súlyozott, rövidzárt bemenet)
Áthallási csillapítás       jobb, mint 53 dB 12 W kimenő szintre vonatkoztatva
Bemenő impedancia     100 kOhm
Bemenő érzékenység   15 W kimenő teljesítményhez szükséges                                    bemenőjel szintje 1250 mV RMS
Bemeneti csatlakozó    RCA
Csillapítási tényező       21.0 dB (Zout=0.7 Ohm|1kHz)(Damping Factor, DF)
Visszacsatolás mértéke           16.0 dB
Tömeg                         14 kg
Méretek                      410 x 360 x 195 mm
Teljesítményfelvétel      kb. 115 VA (kivezérléstől függetlenül) a 230 V-os hálózatról
Előfűtési idő     kb. 20±5 másodperc
