Onkyo TX-SR607 7.2 AV Receiver HDMI
kormi0312
Csatlakozott: 2009.02.20., pén. 12:52
Hozzászólás Szerző: kormi0312 »
Elkelt
norbert1998
Csatlakozott: 2015.07.05., vas. 16:12
Hozzászólás Szerző: norbert1998 »
ment pü.
csaba-jedi
Csatlakozott: 2013.02.19., kedd 21:27
Értékelés: 16
Hozzászólás Szerző: csaba-jedi »
ismét ment pü
Dynaudio,JL Audio,Plinius,Bryston,Oppo,Sony,Isotek,Audioquest.
kormi0312
Új ár: 55.000ft
kormi0312
Tessek csak tessek
kormi0312
Két éve ugyan ennyiért vettem masszívan tartja az árát
Nem csoda mert szerintem a közép kategóriás receiverek egyik legjobbja
Akinek nem fontos a 3D annak itt egy remek erősítő jó áron.
Sok sikert az eladáshoz!
Köszi szépen! Tényleg kiváló erősítő, nincs hibája!
csaba-jedi
Értékelés: 16
Eladó egy Onkyo 607-es házimozi erősítő. Makulátlan állapotban. Ezüst színű. Távirányítója és a bemérő mikrofonja van hozzá. Saját doboza nincs, de csomagküldést vállalok.
Szegeden tesztelhető.
Ára: 65.000Ft
Hivatalos oldal:
http://www.uk.onkyo.com/en/products/tx-sr607-34617.html
Technical Specifications
Power output Front L/R: 90 W + 90 W (8 ohms, 20 Hz–20 kHz 0.08%, 2 channels driven, FTC), 105 W + 105 W (8 ohms, 1 kHz, 0.7%, 2 channels driven, FTC), 110 W + 110 W (6 ohms, 1 kHz, 0.1%, 2 channels driven, FTC)
Power output Center: 90 W (8 ohms, 20 Hz–20 kHz, 0.08%, 2 channels driven, FTC), 105 W (8 ohms, 1 kHz, 0.7%, 2 channels driven, FTC), 110 W (6 ohms, 1 kHz, 0.1%, 2 channels driven, FTC)
Power output Surround L/R: 90 W + 90 W (8 ohms, 20 Hz–20 kHz 0.08%, 2 channels driven, FTC), 105 W + 105 W (8 ohms, 1 kHz, 0.7%, 2 channels driven, FTC), 110 W + 110 W (6 ohms, 1 kHz, 0.1%, 2 channels driven, FTC)
Dynamic Power: 210 W (3 ohms, 1 ch), 180 W (4 ohms, 1 ch), 110 W (8 ohms, 1 ch)
THD (Total Harmonic Distortion): 0.08% (1 W Output)
Damping Factor: 60 (Front, 1 kHz, 8 ohms)
Input Sensitivity and Impedance: 200 mV/47 k-ohms (Line)
Output Level and Impedance: 200 mV/470 ohms (Rec out)
Frequency Response: 5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (Direct mode)
Signal-to-Noise Ratio: 106 dB (Line, IHF-A)
Speaker Impedance: 6 ohms–16 ohms
Component Video Frequency Response: 5 Hz–50 MHz, -3 dB
Tuning Frequency Range: FM 87.5 MHz–107.9 MHz, AM 530 kHz–1,710 kHz
FM/AM Preset Memory: 40 stations
Power Supply: AC 120 V~, 60 Hz
Power Consumption: 5.5 A
Ment PÜ.
becy76
Csatlakozott: 2013.06.27., csüt. 08:20
Értékelés: 176
Hozzászólás Szerző: becy76 »
kormi0312
Ára: 65.000Ft
Hivatalos oldal:
