Oldal: 1 / 1
Re: Classé Audio CT-M600
Elküldve: 2026.02.02., hétf. 08:55
Szerző: Zsoly
1.750.000.-Ft az ára a két monoblokk-nak.
Elküldve: 2025.12.06., szomb. 07:38
Szerző: Zsoly
Specifications
Details
All tests un-weighted and 500kHz measurement bandwidth (except SNR).
Frequency response
1Hz – 80kHz, -3dB
Output power
600W rms into 8Ω (27.8 dBW)
1200W rms into 4Ω (27.8 dBW)
Harmonic Distortion
<0.002% at 1 kHz balanced
<0.004% at 1 kHz single ended
Peak Output Voltage
226V peak to peak, 80V rms no load
206V peak to peak, 73V rms into 8Ω
Input Impedance
50kΩ balanced / single ended
Voltage gain
29dB balanced / single ended
Input level at clipping
2.86V rms balanced / single ended
Intermodulation
Distortion
>100dB below fundamental into
8Ω balanced / single ended
>90dB below fundamental into
4Ω balanced / single ended
Signal to Noise Ratio
-120dB at peak output into 8Ω
Measurement Bandwidth: 22kHz
Output impedance
0.03Ω @ 1kHz
Standby power
consumption
3W @ 120V; 4W @ 230V
Rated power
consumption
823W @ 1/8th power into 8Ω
Width
19” (483mm) (including faceplate)
Width
17” (432mm) (excluding faceplate)
Depth
18.625” (473mm) (excluding connectors)
Height
6.97” (177mm)
Gross weight
109lbs (49.5kg)
Net weight
89lbs (40.5kg)
Mains voltage
Specified on rear panel
Elküldve: 2025.12.02., kedd 08:16
Szerző: Zsoly
Eladó 1 pár Classé CD-M600 monoblokk. Dobozaik tartozékaik rendelkezésra állnak, magyarországi vásárlás, én a második tulajdonosa vagyok. Teljesítménye 600w/8ohm csatornánként, nem hiszem hogy bármilyen hangfal gondot jelenthet nekik. Újkori ára a párnak 13000 USD volt, én kevesebb mint a feléért szeretném eladni 1.800.000 Forintért. A súlyuk miatt (kb 41 kg /db) a postázást elkerülném. Megtekinthető Budakalászon.
