Heybrook signature
gabor.schuchmann
Csatlakozott: 2019.04.19., pén. 13:16
Értékelés: 13
Re: Heybrook signature
Hozzászólás Szerző: gabor.schuchmann »
Két meghatározó élmény vezetett a hifizéshez, a második a 90-es évek közepén: volt szerencsém meghallgatni a hozzá passzoló hangfalakkal. MESSZE a legjobb sztereó rendszer volt, amit addig hallottam - pedig egy Cyrus-SpendorBC2 kombo is volt közöttük. Akkor elhatároztam, hogy nekem lesz egyszer ilyenem. Pár év múlva meg is vettem a Heybrook Quartet hangfalakat.
Sajnos ilyen erősítőm soha nem lett... de most valakinek szerencséje lehet mindkettővel!
Utoljára ZsNagy ugrasztotta előre 2026.06.15., hétf. 12:49-kor.
icekiller86
Csatlakozott: 2008.03.11., kedd 23:37
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: icekiller86 »
Anno nálam volt az erősítő évekig. Az aranyozott RCA csatik a preampnál és egy új torroid került bele. Szép hangja van, jobbat csak lényegesen drágábban találtam helyette.
Magtech
Csatlakozott: 2016.11.11., pén. 10:22
Értékelés: 186
Hozzászólás Szerző: Magtech »
Ez csak egy idézőjelek közé kimásolt idézet az erősítő általános tulajdonságairól.
Nem pedig egy állítás!
Csak el tudod nézni a hirdetőnek pláne, ha amúgy sem vásárolnád meg csak méltatlankodsz a semmin.
"The Heybrook Signature consisting of a pre-amp, a power amp and power supply units for the pre-amp and power amp. The pre-amp has inputs for phono MM & MC, tuner, CD Player, record output. Power amp has twin speaker terminals. Power output approx 150W per channel into 8 ohms"
Sikeres eladást kívánok ezekhez az ikonikus darabokhoz phono MM & MC nélkül is.
Orvathagor
Csatlakozott: 2020.03.25., szer. 15:16
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: Orvathagor »
A fentiek tudatában helytelen a leírás, mert ott MM, és MC bemenetről is szó esik.
GTomi
Értékelés: 744
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Orvathagor írta:
2025.10.17., pén. 09:34
A phono bemenetek kiiktatásra kerültek, vagy nem is voltak?
Feláras opció volt hozzá alapból úgy tudom.
ZsNagy
Csatlakozott: 2023.12.20., szer. 19:10
Értékelés: 50
Hozzászólás Szerző: ZsNagy »
Először is ; Üdvözlöm!!!
Nem tudom így került már hozzánk is .
Tisztelettel
Zsolt
Orvathagor
Értékelés: 10
ZsNagy
Értékelés: 50
Heybrook signature
Eladó
Heybrook signature erősítő trió.
Nem én találtam ki az árát hanem a tulajdonos. Javítás volt a terminálokon , búgó hang megszűntetése , pót méterek takarítása.
490.000 ft
Dunaújváros
06209134068
