Leema Tucana II Anniversary
Magtech
Csatlakozott: 2016.11.11., pén. 10:22
Értékelés: 165
Re: Leema Tucana II Anniversary
Hozzászólás Szerző: Magtech »
Az árral már biztos nem volt baj.
A szuper jó kis Leema nem akart Krell lenni így boldogan megtartom. :kapdelm:
Magtech
Értékelés: 165
Magtech
Értékelés: 165
Akkor 750.000.- :smile51:
Magtech
Értékelés: 165
THD: 0,004%
150 W rms 8 ohm/csatorna
290 W rms 4 ohm/csatorna
320 W rms 2 Ohm/csatorna
https://www.whathifi.com/leema/tucana-i ... ion/review
Legyen = 790.000.-
Magtech
Értékelés: 165
Vágok egy jelentőset az áron és érdemes megnézni miket lehet kapni ennyiért.
Ettől az erősítőtől már tényleg csak az ára a jobb és ár érték ajánlatban a top 3 - ban bizonyosan benne van.
Legyen: 795.000.-
Amennyiben a kiszemelt Krell (elkel) zárom a hirdetést.
Magtech
Értékelés: 165
A diagramokat is lássuk...
Négyszög jel.jpg (11.98 KiB) Megtekintve 917 alkalommal
Frenkvencia menet.jpg (48.56 KiB) Megtekintve 917 alkalommal
Magtech
Értékelés: 165
Aki egy komoly integrált erősítőt keres és kompromisszum mentes hangot szeretne annak ajánlom figyelmébe a most eladó jelenleg is gyártásban lévő Leema Tucana II Anniversary Edition integrált erősítőt.
Csak addig eladó még a kiszemelt KRELL erősítő meg van.
Őszintén mondom, hogy ha megmarad akkor is tökéletesen boldog leszek a fantasztikus hangjával.
A hangjáról csak annyit, hogy a korábban birtokolt méreg drága 6,5 Milliós lista árú Pass Labs INT250 sem dinamikában, sem magasban és mélyben aztán meg pláne nem érte el a Leema kvalitásait, pedig a Pass több mint kétszer drágább és kétszer nehezebb is volt.
https://leema-acoustics.com/tuscana2anniversary/
A Leema oldalán olvasható, hogy a Tucana II Anniversary bekerült a What Hifi minden idők 12 legjobb erősítője közé.
Egy friss teszt róla, amiben Naim elő végfok párossal vetik össze és a párosban a végfok Naim Nap 250.
https://www.soundstageultra.com/index.p ... -amplifier
A Tucana II integrált évfordulós kiadása a standard erősítő drágább változata (6044 £)
A fényes króm logó és embléma esztétikailag is megkülönbözteti, de a specifikációk sokkal tovább mennek. Az áramkör és a teljesítményadatok ugyanazok maradtak, de az erősítőben használt alkatrészeket jelentősen továbbfejlesztették. Az áramköri lapokon lévő NYÁK-vezetékeken kétszer annyi réz van felére csökkentve a nyáklap impedanciáját.
Az összes kritikus kondenzátort Nichicon Muse kondenzátorra cserélték – a belső kábelezés a Leema Reference 2 a legjobb kábel, amit a cég gyárt. Ezüstbevonatú réz vezetőkkel rendelkezik, és oldalanként nyolc érrel sokkal vaskosabb, mint amit sok végerősítőben találni lehet.
Minden kimenőfokozat egy A osztályú meghajtófokozatot használ, és három pár nagyon nagy teljesítményű, precíziós kézzel válogatott Thermal Trak™ kimeneti tranzisztorral rendelkezik, ami a hőtorzítás teljes megszüntetését eredményezi.
A tranzisztor tokozásába integrálva van egy hőérzékelő dióda. Ez közvetlenül a tranzisztor chipjének hőmérsékletét méri.
Ez a dióda lehetővé teszi a valós idejű hőkompenzációt az erősítő vezérlésében az előfeszítést automatikusan állítja.
Nincs szükség bemelegedési időre az auto biass kompenzálja a hőmérsékletváltozásokat.
Hasonló a Krell Ibias megoldásához. Az automatikus hőkompenzáció biztosítja, hogy a nyugalmi áram stabil maradjon hőmérséklet-változás esetén is
Az erősítő sokkal nehezebb (18 kg), mint amilyennek a méretei alapján gondolnánk.
A valóban dual mono áramkörnek a tápegységeit oldalanként egy-egy Noratel Extra csendes hálózati transzformátor hajtja, és 80.000. μF szűrő kondenzátort alkalmaz erre a feladatra.
A bal és jobb oldali teljesítményerősítők teljesen különállóak, és saját egyenirányítókkal rendelkeznek.
A harmadik transzformátor táplálja a vezérlőelektronikát, így teljesen elválasztja a mikroprocesszort az audio elektronikától. A belső kapcsolásokat tokozott ródium bevonatú relék végzik mind két oldalon.
A négyszöghullám-válasz gyakorlatilag tökéletes, és nincs túllövése vagy csengése.
Nagyon robusztus és megbízható.
Audio Specifications
Power Output: 8 ohms: 150 Watts RMS per channel, 4 ohms: 290 Watts RMS per channel
Minimum load impedance: 2 ohms.
Output Current: greater than +/- 50 Amps
Frequency response +0/-3dB @ 1W: 5Hz - 100kHz
Noise (A weighted, volume control minimum): -100dBm
Signal to Noise ratio (A weighted, ref: 285 Watts RMS 4 ohms): -104dB
THD (10 Watts RMS 4 ohms, 1KHz): 0.004%
THD (Max output before clipping, 4 ohms, 1KHz): 0.004%
Maximum DC offset: +/- 15mV
Sensitivity for maximum output (CD input): 565mV RMS
Sensitivity for maximum output (other inputs): 311mV RMS
Output Impedance: 0.05 ohms Damping Factor (8 ohms): 160
Nagyon kiegyensúlyozott frekvenciaátvitel rendkívül széles sávszélességgel. – 3dB – en 200 KHz a felső határ.
Az ára 995.000. – Ft , hogy a pénz ne legyen akadály.
Érdeklődni privátban és vagy telefonon: 06 30 310 3048
Budapesten lakik és szállításban segíthetek.
Köszönöm, hogy elolvastad.
