Dual CV 441 RC erősítő eladó
Erno982
Csatlakozott: 2018.11.18., vas. 17:34
Értékelés: 9
Re: Dual CV 441 RC erősítő eladó
Hozzászólás Szerző: Erno982 »
Új ára: 60.000 Ft
Erno982
Értékelés: 9
Dual Mono robusztus kivitel, 16 kilós erősmű.
A hátsó csíptetős csatlakozók sajnos sérültek, de a terminál kiszerelhető, így kis ráfordítással átalakítható banándugóssá.
A kezelőpanel csatornaválasztója sem egyértelműen működik, csatornaválasztásnál nem mutatja a kijelző a tuner - cd csatornákat,
de fejhallgatóval gond nélkül szóltak. Sajnos nem értek hozzá, nem ismerem ezt a rendszert hogyan kell használni, ezért hozzáértőként ajánlottan kipróbálható.
Manufacturer: Dual
Model: CV 441
Years of manufacture: 1987-1988
Made in: Germany
Color: black
Type: Analog
Remote control: optional
Power consumption:
Dimensions: 440 x 117 x 335 mm (W x H x D).
Weight: 16,5 Kg
Original price approx.: 2000,- DM
Connections
Number of inputs:
Phono MM 3 mV/47 KOhm
Phono MC 0,25 mV/5 KOhm
Tuner, CD, 2x Tape 280 mV/47 KOhm
Number of outputs:
2x Rec-Out 280 mV/2,5 KOhm
Headphones
2x loudspeaker
Technical Data
Continuous power (at distortion factor)
8 Ohm: 2x 145 Watt
4 Ohm: 2x 200 Watt
Dynamic power
8 Ohm: 2x 185 Watt
4 Ohm: 2x 200 Watt
Total harmonic distortion: 0,003%
Attenuation factor:
Frequency response: 5 - 100,000 Hz
Signal-to-noise ratio: 105 dB (high level), 80 dB (phono MM), 75 dB (phono MC)
Stereo channel separation: 75 dB
Tone control:
Bass: ±12 dB
Treble: ±12 dB
Loudness: Yes
High Filter: No
Low Filter (Subsonic): No
Mute: Yes
Direct/Line-Straight: No
Special Features
Dual-mono construction incl. separate power supplies and power transformers
4 memories for sound settings
level adjustment of the sources
secondary control elements under cover flap
Ára: 79.000 Ft
Kipróbálható Kiskőrösön
