Teac A-H01 Reference
- mandras
- Csatlakozott: 2007.08.29., szer. 20:15
- Értékelés: 50
Re: Teac A-H01 Reference
Köszönöm a hirdetési lehetőséget, a készülék elkelt.
Lumin D2, Edwards Audio TT6, Yamaha Cdx-10 (mod)
Poppulse T180 (mod), Douk Audio 5
Aurum Cantus Melody, Aurum Cantus Leisure2 (mod), Celestion Sl6Si, SOL Bariton
Luxor Audio kábelek
Luxor Audio kábelek
- mandras
- Értékelés: 50
Eladó egy TEAC A-H01 Reference fekete színű, integrált erősítő, DAC, fejhallgató-erősítő.
Kis méretű, nagyon jó hangú, D osztály erősítő. Igazi mindenes.
Burr-Brown PCM5102 DAC chip, Bang & Olufsen IcePower erősítő modul.
2 analóg és 3 digitális bemenet (optikai, USB, coax)
http://audio.teac.com/product/a-h01/
D/A Converter Burr-Brown PCM5102
USB Input USB2.0 High-Speed
USB Transfer Mode Asynchronous Transfer Mode
Digital audio Input Connector USB-B, RCA Coaxial, Tos-link Optical
Analog audio Input RCA Pin x 2
Supported Sampling Rate 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz
Supported Bit Rate 16/24bit
Speaker Output
Connector AWG8/BANANA-Plug
Supported Impedance 4 ohms to 8 ohms
Maximum output 60W + 60W (4 ohms, 1kHz, JEITA)
30W + 30W (8 ohms, 1kHz, JEITA)
Frequency Response 10Hz to 80kHz (+/-3dB)
S/N Ratio 100dB (LINE Input、IHF-A/input short)
THD 0.05% (1kHz, 4 ohms)
Headphones Output
Connector 1/4"(6.3mm) Stereo
Maximum Output 50mW + 50mW (32 ohms loaded)
Power Source EUR model:AC 230V, 50Hz
US model:AC120V, 60Hz
Power Consumption 34W
Size 215(W) x 61(H) x 258(D) mm
Weight 1.6kg
Gyári doboz és távirányító tartozéka.
Ára: 80 eFt
Dunaújvárosban meghallgatható, átvehető, illetve megbeszélés kérdése az egyéb mód.
Érd. privátban kérném, ill. [email protected] (gyorsabb!).
Tel. 204695391
Speaker Output
Headphones Output
Weight 1.6kg
Ára: 80 eFt
Tel. 204695391
Luxor Audio kábelek
Luxor Audio kábelek
