Sansui AU G11X integrált sztereó (Japán) erősítő
Mester50
Csatlakozott: 2015.05.05., kedd 21:29
Re: Sansui AU G11X integrált sztereó (Japán) erősítő
Hozzászólás Szerző: Mester50 »
A legújabb ár 28 eFt
Mester50
Új ár: 35 e Ft
Mester50
Sansui AU G11X sztereó erősítő (Japán gyártású) eladó.
A legendás régi Sansui erősítők egyik gyöngyszeme.
Megkímélt, újszerű, eredeti, hibátlan, tökéletes állapotban!
Tartozék: Angol nyelvű Owner és Service Manual.
Ár: 45 e Ft
Átvehető: Nagykovácsiban, Veszprémben, vagy kívánságra postázom.
tel: 20 5371949
Specifikáció
General
• Manufacturer: Sansui
• Model: AU-G 11 X
• Type: Integrated amplifier
• Years of manufacture: 1984 - 1986
• Made in: Japan
• Color: Black
• Remote control:
• Power consumption: 100 W max.
• Dimensions (WxHxD): 430 x 75 x 278 mm
• Weight: 5.2 kg;
• Original price approx.: 498 DM
Connections
• Inputs:
• Phono: 2.5 mV, 47 kOhm, 300 mV max.
• Tuner: 150 mV, 47 kOhm
• CD: 150 mV, 47 kOhm
• Aux: 150 mV, 47 kOhm
• Tape Play 1, 2: 150 mV, 47 kOhm
• Outputs:
o Tape Rec:
o Pre Out:
o Headphones
o 2 pairs of speakers
Technical Data
• Continuous power (at distortion factor)
o 8 Ohm: 2x 25 W (per channel, 10 - 20,000 Hz,
o both channels operated)
o 4 Ohm:
• dynamic power
o 8 Ohm: 2x 38 W
o 4 Ohm: 2x 57 W
• Total harmonic distortion: 0.008 %
• Attenuation factor:
• Frequency response
o Phono: 20 Hz - 20 kHz
o High level: 0 - 180 kHz
• Signal-to-noise ratio:
o Phono: 79 dB
o High level: 100 dB
• Tone control
Bass: yes, ± 10 dB, 50 Hz treble: yes, ± 10 dB, 10 kHz
• Loudness: yes
• High Filter:
• Low Filter (Subsonic): -3 dB at 16 Hz (6 dB/octave).
• Mute: - 20 dB
Special Features
• Tone linear switch
• Mono switch
