Luxman L-550AXII integrált erősítő
- solarsurfer
- Csatlakozott: 2021.10.20., szer. 10:16
- Értékelés: 38
Re: Luxman L-550AXII integrált erősítő
Elkelt itt a fórumon. Köszönöm a lehetőséget!
hang: Tannoy Legacy Arden | erő: Luxman L-590AXII + Aurorasound VIDA MkII | analóg: Thorens TD-1601 + Phasemation PP-300 | digi: Node + Chord Qutest | kábel: Black Rhodium
Kovács István Géza
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.08.19., szomb. 15:35
- Értékelés: 0
Kovács István vagyok,megvenném az erősítőt.06303208900
Kovács István Géza
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Jó napot engem érdekel az erősítő,06303208900,beszéljünk.
- solarsurfer
- Értékelés: 38
Még mindig eladó fél áron egy karcmentes, tökéletesen működő, csodálatos hangú Luxman integrált erősítő. Csapj le rá, mielőtt felrakom az eBay-re.
Köszönöm szépen! A Tannoy Legacy Arden komoly hangfal és ezek szerint valóban nagyon jó párosítás a Luxman a Tannoy-hoz.
Ahogy néztem más hangfalakkal is szépen muzsikál.
Gratulálok a L-590AXII-hoz, ez valóban komolyabb erősítő.
Eredetileg mást szemeltem ki, de elgondolkodtató ez az L-550AXII.
- solarsurfer
- Értékelés: 38
Én egy Tannoy Legacy Arden-nel használtam, és a hangerő már 9 óránál szépen betöltötte a majdnem 40 m²-es teret. Sokan a kisebb érzékenységű Harbeth-ekkel is szívesen párosítják, amelyekről köztudott, hogy az erőt szeretik.
Fontos kiemelnem, hogy a Luxman az L-550AXII integrált erősítőt csatornánként 20 wattra értékelte, de ez a tisztán A-osztályú, 8 Ohm-os teljesítményre vonatkozik. Ezen felül, a japán mérnökök zsenialitásának hála, az erősítő AB-osztályba kapcsol, és 70 watt teljesítményre képes bármiféle torzítás nélkül. Sokat lehet erről olvasni különböző fórumokon.
A nagyobb L-590AXII típusú, szintén A-osztályos testvérére váltottam. Aki egyszer kipróbálja az A-osztályos Luxmant, nem fog másra vágyni. Minden szempontból tökéletes.
Milyen hangfalakhoz ajánlott? A 20W miatt kérdezem és ez mást is érdekelhet.
Egyébként nagyon szép erősítő.
Ha márkán belül feljebblépés az oka, akkor gondolom AB osztályú Luxman az utód.
Nagyon a hangzásbeli különbség a kettő között?
- solarsurfer
- Értékelés: 38
Mivel eladni szeretném, nem pedig árulni, mától az új ára 1.5m ft
Kitűnő, karcmentes állapotú. Eredeti dupla dobozával és távirányítóval.
A piacon ez az egyik legjobb A-osztályú integrált erősítő.
A sok kiváló beszámoló közül ezt emelném ki: https://www.youtube.com/watch?v=t_bVWoMlfR4
Vásárlás előtti kipróbálási lehetőség egy komolyabb rendszerben lehetséges.
Ésszerű ajánlatokat meghallgatok.
- solarsurfer
- Értékelés: 38
Kedvcsinálónak: 1.55m ft
- solarsurfer
- Értékelés: 38
Örülnék, ha itt a fórumon kelne el, ezért vágok egy nagyot az árából.
1.6m ft (€4100) a vége.
Aki egy makulátlan állapotú A-osztályos Luxman erősítőre vágyott, annak most itt a kihagyhatatlan lehetőség.
Lassan meghirdetem külföldi fórumokon is az eredeti 1.76m forintos (€4500) áron.
- solarsurfer
- Értékelés: 38
Mivel már megvan az utód, mától az új irányára 1.69m ft
- solarsurfer
- Értékelés: 38
Eladó szeretett Luxman L-550 AXII A-osztályos integrált erősítőm márkán belüli feljebblépés miatt.
Irányár: 1.76m ft vagy 4500 euró (Újkori ára: 2.9m ft)
https://www.bartimexaudio.hu/termekek/e ... -ii-detail
https://audiophile-szalon.hu/termek/lux ... t-erosito/
Állapota újszerű és karcmentes. Nagyon vigyázott és megkímélt darab.
Olyan, mintha most lett volna kicsomagolva, de beszéljenek a fotók magukért.
Kora 4 éves, és én vagyok a második tulajdonosa.
Eredeti dupla dobozával és távirányítóval érkezik.
Miért érdemes ezt az erősítőt megvásárolni:
- Environmentális okokból a Luxman nem gyárt több A-osztályost, így ez az egyik utolsó tisztán A-osztályos erősítőjük
- A legtöbb kereskedésben már elfogyott, emiatt keresett darab lett
- Meleg, dinamikus hangzás, amit csak egy A-osztályos tud
- A 2x20W (8 ohm) teljesítmény nagyon konzervatív adat a Luxman részéről; a valóságban sokkal erősebb
- A Japában készült Luxman minőséget jelent: úgy van megépítve, mint egy tank
Kipróbálási lehetőség van, de kizárólag komoly érdeklődőknek.
Csere és beszámítás, köszönöm, de most nem érdekel.
Értéke és súlya miatt csak személyes átvétel lehetséges.
BP-en a XI. kerületben található.
Szívesen válaszolok bármilyen felmerülő kérdésre.
Érdeklődni privát üzenetben kérném.
adatok
- 20+20W 8 ohm, 40+40W 4 ohm
- 20 Hz – 100 kHz[/list]
- Phono MM: 2,5 mV 47 kiloohm
- Phono MC: 0,3 mV 100 ohm
- ODNF4.0, bipolár parallel push-pull
- Méretek: 440x178x454 mm
- Súly: 24,3 kg
adatok
- Súly: 24,3 kg
