T+A PA 2500 R sztereó integrált erősítő
fill
Csatlakozott: 2019.02.27., szer. 11:36
Hozzászólás Szerző: fill »
T+A PA 2500 R Sztereó Integrált Erősítő ezüst- használt
Jelenlegi ára újonnan: 4.600.000,- Ft
Használat 2020 óta és most eladási ára: 1.700.000.- Ft FIX
Doboza nincs. Állapot: újszerű, karcmentes
Budapesten vehető át személyesen.
E-mailbe érdeklődj: hethelyi.lajos@gmail.com
Jellemzői:
Erőteljes, nagyon stabil végerősítő
Abszolút magabiztos és egyben természetes hangzás
Nagy teljesítmény
Elő-/kimeneti fokozat külön-külön is használható (elő-kimenet/áteresztőképesség)
Kiegyensúlyozott és aszimmetrikus be- és kimenetek
Két pár hangszóró kimenet (A+B vagy bi-wiring-hez)
Sok konfigurációs lehetőség
Nagyszerű fejhallgató kimenet
Viszonylag alacsony energiafogyasztás működés közben
Eco készenlét 1W alatt [gazdaságos készenléti módban nincsenek zavaró állapotjelző lámpák]
Kiváló kivitelezés
Nagy kijelző, amely minden szögből jól olvasható
Kommunikáció: R2-Link, trigger, LAN
Firmware frissítés lehetséges
Nincs zúgás/zümmögés/fütyülés a tápegységből
Nincsenek szellőzőnyílások a fedélen vagy szabad hűtőbordák
Opcionálisan elérhető fono modul MM-hez vagy MC-hez (PHE-P / PA R MM vagy MC)
Műszaki adatok:
Frekvencia átvitel: 0,5 Hz – 300 kHz
Jel/zaj viszony: súlyozatlan/súlyozott 105/109 dB
THD/intermodulációs torzítás: 0,001% alatt/0,001% alatt
Áthallás csillapítás: 90 dB felett
Loudness: kapcsolható, állítható
Hangszín: mély/magas -6 – +8 dB csatornánként
Bemeneti érzékenység:
RCA 4 × 250 mV – Veff/20 kiloohm
XLR: 3×500 mV – 8Veff 5 kiloohm
Opcionális phono MM: 1-5 mV 16 kapacitás érték
Opcionális phono MC: 60 – 1000 uV 16 impedancia érték
Kimenetek:
Fejhallgató: 50 ohm
Pre Out RCA: 1Veff max. 9,5 Veff 75 ohm
Pre Out XLR: 1,45 Veff – 19,6 Veff 75 ohm
Kimeneti teljesítmény:
Névleges: 8 ohm 140W, 4 ohm 280 W, 2 ohm 560W
Frekvencia átvitel: 1 Hz – 150 kHz
Meredekség: 60 V/usec
Damping: 65 felett
THD: 0,02%
Szűrő kondenzátor: 120.000 uF
Vezérlés: R2-Link
Távvezérlő: FM 100
Hálózati feszültség: 200-240V AC 50/60 Hz, 2000 W
Fogyasztás készenlétben: 0,5 W alatt
Egyéb funkciók: Trigger bemenet +5 – +20 V bekapcsolás vezérlés, IN 3 (XLR), vagy az IN 5 (RCA) konfigurálható mint pass-through surround rendszerben
Méretek (magasság x szélesség x mélység): 165x460x405 mm
Súly: 14,5 kg
Kivitel: ezüst felületkezelt alumínium, szálcsiszolt
T+A_PA_2500_R_Front (1).jpg (3.98 MiB) Megtekintve 441 alkalommal
