Parasound Halo A 21 sztereó végerősítő
- asebestyen
- Értékelés: 8018
Re: Parasound Halo A 21 sztereó végerősítő
Köszönet az AVX-nek a lehetőségért!
Elkelt!
Elkelt!
Elkelt!
Elkelt!
Nemcsak a külcsín, hanem a belbecs is impozáns!
Nem saját kép!
Igaz, hogy ez ezüst színű, de feketében nem találtam a neten.
Nem saját kép!
Beszámítanék kifogástalan állapotú:
- VU+ Duo 4k Se sat beltéri egységet,
- Zidoo Z9X, Zidoo Z10 Pro vagy Dune HD Pro Vision 4K Solo média lejátszókat
A doboz mérete miatt nem postáznám, 73cm X 68cm X 38cm.
Tömege a dupla gyári dobozzal együtt 34kg.
Saját képek:
Saját képek:
Eladó egy Parasound Halo A 21 sztereó végerősítő, kihasználatlanság miatt (2 éve nincs használatban).
Fekete, hibátlan, karcmentes, újszerű állapotban, eredeti dobozában.
Rövid leírás, paraméterek:
John Curl design. Az A21 THX Ultra 2 minősítésű termék és akár egy kétcsatornás high end rendszer sztereó végfokaként, akár többcsatornás házimozi rendszerben a front hangfalak sztereó erősítőjeként vagy a sztereó és mozi rendszert kombinálva is használható.
Megépítési minősége és a felhasznált alkatrészek minősége egyaránt kiváló. Szimmetrikus XLR és aszimmetrikus (aranyozott) RCA bemenetekkel egyaránt rendelkezik, érzékenysége pedig a hátoldalon található két potival +6 decibellel, akár a THX referencia szint fölé is állítható. Természetesen hidalva, monoblokként is hatékonyan használható, ebben az esetben 8 Ohm-on 750W teljesítmény leadására képes. Nagy teherbírású, 24 karátos aranyozott hangszóró csatlakozók. Automatikus bekapcsolás 12V triggerrel vagy audiojellel, 12V trigger kimenet.
1.2 kVA toroid transzformátor különálló másodlagos tekercseléssel mindkét csatorna számára.
THD < 0.2 % maximális teljesítményen
Teljesítmény: 250 Watt x 2, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, RMS 400 Watt x 2, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ω, RMS 750 Watt x 1, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω hídban
Tömege 27,2 kg
Ára: 750.000 Ft
Érdeklődni privátban, vagy tel: 30kilenc694621, csere köszönöm nem érdekel.
A súlya miatt elsősorban a személyes átvételt javaslom, Fertőszentmiklóson található. Saját képek később.
Tömege 27,2 kg
Ára: 750.000 Ft
