Emotiva xpa2 gen2
Re: Emotiva xpa2 gen2
Kedves Barátaim!
Nincs már nálam az erősítő.
... Már bánom is.
Az az öröm vígasztalja a szívem, amit ott okoz ahova került.
Szép napot!
... Már bánom is.
Szép napot!
Kedves barátaim!
Karcmentes, hibátlan, gyári állapotú, amerikai végerősítő dobozában
449.000.- forintért eladó.
Üdvözlettel
Üdvözlettel
Srácok!
Kezdett rozsdásodni a vas, úgyhogy smirglivel lecsiszoltam.
Belepisilt a macska, de nincs gond, hőlégfúvóval kiszárítottam.
Kicsit megolvadt a teteje, de dróttal oda kötöztem.
Valami leverte a biztosítékot, de amikor kihúztam az erősítőt visszalehetett kapcsolni a megszakítót.
Kicsit recsegnek a dobozok, de csak halk állásban.
Egyszó mint száz, jó a cucc.
Kedves barátaim!
Kilehet cserélni néhány papír darabot néhány összecsavarozott vasdarabra az örömért amit az 1700-as évek második felében egy Mozart nevű figura irományai okoznak.
- Értékelés: 6567
Pataki1967
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2020.01.05., vas. 12:29
- Értékelés: 3
Szia! Tel számot kérek.Köszönöm!
35 kg vas.
Még kapható.
- IMG_20220906_102611.jpg (1.89 MiB) Megtekintve 2385 alkalommal
- IMG_20220906_102448.jpg (2.07 MiB) Megtekintve 2385 alkalommal
- IMG_20220906_102500.jpg (1.95 MiB) Megtekintve 2385 alkalommal
Üdvözlöm!
Kaphatnék egy telefonszámot? Az enyém 06 hetven/408-6982.
Vetítő:Optoma hd20, Erősítő: Emotiva xpa5, 3, 2, Emotiva xmc1 processzor, Hangfalak:Visaton Vox 252, Visaton alto,Visaton TL-SUB30, DUNE base 3.0 prime, CD:Sony 303ES, Rotel 965BX,Philips cd-650,Philips cd-880,Teac NT-503,
300 watts per channel; both channels driven; into 8 Ohms (Stereo Mode).
500 watts per channel; both channels driven; into 4 Ohms (Stereo Mode).
1000 watts (1 channel); into 8 Ohms (Bridged Mode).
Emotiva xpa2 gen2
Eladóvá vált Emotiva végerősítőm.
Karcmentes, hibátlan.
Azt hiszem a doboza is megvan.
Pest megyében, Budapesttől 35km-re vehető át személyesen.
450.000.- huf
Specifications
Topology:
Fully discrete, dual differential, high current, short signal path Class A/B.
Number of Channels:
2; Stereo Mode.
1; Bridged Mode.
Power Output (rated power; THD < .1%):
Rated Power Bandwidth (at rated power; 8 Ohm load):
20 Hz to 20 kHz + / - 0.07 dB.
Minimum Recommended Load Impedance:
4 Ohms; Stereo Mode (which equals one 4 Ohm load or two paralleled 8 Ohm loads).
8 Ohms; Bridged Mode.
Frequency Response:
10 Hz to 80 kHz (+ 0 / - 2 dB).
THD + noise:
< 0.03%.
Signal to Noise Ratio (8 Ohm load):
> 97 dB at 1 watt (A-weighted).
> 121 dB at rated power (A-weighted).
Damping Factor (8 Ohm load):
> 500.
Speaker Output Connections:
Audiophile grade, gold plated, 5-way binding posts.
Power Supply:
45,000 uF of storage capacitance.
1200 VA heavy duty toroidal transformer.
Input Sensitivity (for rated power; 8 Ohm load):
1.210 V.
Gain:
29 dB.
Input Connections:
Unbalanced (RCA); balanced (XLR); one each per channel, independently selectable.
Input Impedance:
33 kohms (balanced).
23.5 kohms (unbalanced)
450.000.- huf
Specifications
Topology:
Number of Channels:
2; Stereo Mode.
1; Bridged Mode.
Frequency Response:
THD + noise:
< 0.03%.
> 500.
Power Supply:
1.210 V.
Gain:
29 dB.
Input Connections:
Input Impedance:
- IMG_20220808_100324.jpg (1.86 MiB) Megtekintve 3230 alkalommal
- IMG_20220808_100344.jpg (2.25 MiB) Megtekintve 3230 alkalommal
