Acoustic Research A-07 audiofil sztereó erősítő
lalimc
Csatlakozott: 2013.10.17., csüt. 17:15
Értékelés: 14
Re: Acoustic Research A-07 audiofil sztereó erősítő
Hozzászólás Szerző: lalimc »
88 ezer ft mától. Up :tutiok:
lalimc
Értékelés: 14
lalimc
Értékelés: 14
Mától 90 ezer ft ,ez a igencsak jó hangú erősítő :tutiok:
lalimc
Értékelés: 14
lalimc
Értékelés: 14
Fel :tutiok:
lalimc
Értékelés: 14
lalimc
Értékelés: 14
Up! :tutiok:
lalimc
Értékelés: 14
Eladó lenne ez a nagyon ritka Acoustic Research A-07  audiofil integrált sztereó erősítő .Szép állapotú,műszakilag tökéletes, Dupla trafós,dual mono felépítésű, nagy teljesítményű, a legnagyobb és legerősebb  model. Gyönyörű hangja van ,nagyon muzikális ,életszerű hang jellemzi ,nagy térrel és kellemes hosszan hallgatható hanggal,érdemes meghallgatni.Van rajta phono bemenet is .Nem mindenáron eladó...  Megtekinthető és meghallgatható Budapesten a 16-dik kerületben ,és itt is lehet személyesen átvenni. Az ára 100 ezer forint. (203367920)                                             Adatok:          Technical specifications * 6 inputs including Phono MM / MC* Tape & VCR Out* Preliminary / final stage can be separated* Mute function* Speaker A + B button* DIN output power: 2x 110 watts (4 ohms) or 2x 75 W (8 ohms)* Music output: 2x 140 watts at 4 ohms or 2x 90 watts at 8 ohms* Damping factor: 100* Total harmonic distortion: 0.03%* Signal-to-noise ratio: 100 dB* Frequency Response: -0.3 dB (20Hz.20kHz)* Dimensions W x H x D: 430 x 93 x 354 mm* Weight: 8.9 kg
