Oldal: 1 / 1
Re: "Prémium" B5 (KD Mester) sztereó erősítő eladó - DIY
Elküldve: 2020.04.30., csüt. 10:13
Szerző: Tibi98
Elkelt
Elküldve: 2020.04.25., szomb. 23:56
Szerző: Tibi98
jégen
Elküldve: 2020.04.09., csüt. 22:10
Szerző: Tibi98
up :napsut:
Elküldve: 2020.02.27., csüt. 10:27
Szerző: moki
Valóban nagyon szépen és minőségi alkatrészekből megépített erősítő!
Sok gyártó példát vehetne róla!
Senkit ne rémisszen el, hogy DIY! Aki gondolkodik rajta, legalább hallgassa meg, nem fog csalódni!
Elküldve: 2020.02.26., szer. 22:42
Szerző: Tibi98
tujás írta:
2020.02.25., kedd 22:32
Szia. Hány W-tos erősitő , 250 w-tos hangfalaim van.
Megnéztem, a használt tápfeszültséggel kb 2x75W@8ohm, 2x100W@4ohm a teljesítménye.
Elküldve: 2020.02.26., szer. 15:35
Szerző: Tibi98
Tápfeszültség függő, otthon majd megnézem, de annyit elöljáróban elmondhatok, hogy otthoni használatra bőven elegendő, nehezen hajtható hangfalakkal is nagyon jól boldogul.
Elküldve: 2020.02.26., szer. 15:28
Szerző: zoli73
Ismervén a kapcsolást, úgy tudom 8Ohm- 2X50W, 4Ohm- 2x85W, 2 Ohm-on is stabil. De ez az adat sok támpontot nem ad. Bután fogalmazva, a "meghajtó képessége" példa értékű, kis túlzással bármilyen hangsugárzóval elboldogul. Hallottam ilyen erősítő, elektrosztatikus panellel párosítva, nem okozott neki problémát.
Hangjáról annyit mondnék, hogy az átlagos kommersz erősítök hangminőségét messze meghaladja, sőt jónéhány audiofil erősítőt is megszégyenít. Ja, hogy nincsenek szolgáltatások, nincs kütyüzés, csak zene van.
Sok sikert az eladásához!
Elküldve: 2020.02.26., szer. 08:13
Szerző: Doky
A megadott max. watt érték csak egy adat.
Az fontosabb hogy a dobozaid hány ohm-osak és milyen érzékenységűek.
Elküldve: 2020.02.25., kedd 22:32
Szerző: tujás
Elküldve: 2020.02.25., kedd 11:16
Szerző: Tibi98
Új ára: 92.990 Ft
Március 6 és 8-án Győr-Nyíregyháza útvonalon tudom szállítani.
Elküldve: 2020.01.03., pén. 13:28
Szerző: Indy
Nagyon igényes megépítés, gratulálok! Tibit merem ajánlani! :smile29:
Re: "Prémium" B5 (KD-Mester) sztereó erősítő eladó _ DIY
Elküldve: 2020.01.03., pén. 11:07
Szerző: Tibi98
Újévi akció:
99.990 Ft
Elküldve: 2019.12.15., vas. 08:47
Szerző: Tibi98
Minőségi alkatrészekből épített B5 erősítőmet kínálom eladásra:
Végfok: a tervezőtől vásárolt alkatrészkészletből, CEM1 antisztatikus panelre épített, Siemens MP csatolókondikkal
Táp: 4x30VAC transzformátor, dual-mono felépítésű táp CEM1 panelen, 12x4700uF Vhisay BC puffer, MUR860G diódák
Védelem: CEM1 panel, oldalanként 1-1 db Finder relé
Doboz: Pesante 02PB 2U 10mm vastag szálcsiszolt alu előlappal
Egyéb: SMD Dact type 21 potméter; aranyozott, minőségi csatlakozók; PTFE szigetelésű, ezüstözött réz vezetékelés; állítható fényerejű narancssárga megvilágítás a bekapcsológombon, és a hangerőszabályzón (utóbbin a potméter állását jelzi).
Ára 110.000 Ft
Személyes átvétel Győrben (vagy ha dec.18ig jelzed, dec. 19-31 között Nyíregyházán). Postázni nem szeretném.
