Csöves PP DIY erősítő új 2x30W
Gabesz80
Csatlakozott: 2012.11.07., szer. 22:14
Értékelés: 7
Re: Csöves PP DIY erősítő új 2x30W
Hozzászólás Szerző: Gabesz80 »
Az erősítő elkelt, az új tulajnál zenél már, bevallása szerint nagyon jól összeillenek a Triangle hangfalaival, így igen jó párosításban zenél tovább a remek csöves.
Köszönöm a lehetőséget!
Gabesz80
Értékelés: 7
Jég!
Gabesz80
Értékelés: 7
Up!
Érzéketlenebb falakkal is nagyot szólhat a csöves, megjárattam az ünnepek alatt, csodás igazi mélybasszus jön ki még egy egyszerűbb fallal is (én pl. Dynaudio Audience 72-vel hallgatom). A magasak is csodásak, nem bántóak, mégis jól elkülönülnek, mivel 120 KHz-ig is átvisz, a HD zenék (vagy vinilek) felharmonikusait is szépen megjeleníti, a valósághűbb hangzásért. :D
Gabesz80
Értékelés: 7
Up!
Gabesz80
Értékelés: 7
Fel!
Gabesz80
Értékelés: 7
Up.
Év végéig még tartom a Mikulás-Karácsonyi akciót, csodás hangot kap az új tulaja a fa alá, ha hazaviszi :D
Gabesz80
Értékelés: 7
Gabor970 írta:
2019.12.04., szer. 15:36
Köszönöm, az naon messze Nagykanizsától :(
Igen sajnos, pedig milyen szép hely Kanizsa. :rolleyes:
Gabor970
Csatlakozott: 2010.05.23., vas. 09:50
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Gabor970 »
Gabesz80
Értékelés: 7
Gabor970 írta:
2019.12.03., kedd 15:04
helyileg merre? Köszönöm!
Pilis városa.
Gabor970
Értékelés: 6
Gabesz80
Értékelés: 7
Mivel közeleg a Mikulás, a héten akciósan 200e Ft az ára, nem írtam, de természetesen letét ellenében saját rendszerben is meghallgatható, érzéketlenebb hangfalakkal is jól elboldogul a remek hangú csöves. :D
Gabesz80
Értékelés: 7
Up!
Gabesz80
Értékelés: 7
Fel!
Még mindig jó-fülű :D gazdáját várja az csöves. Nagyon nagyot szól, alsó tartomány is impozáns, 5Hz-en sincs komoly esés a basszusban, persze a legalacsonyabb zenei 16Hz orgonahangnál nem is lehet esést mérni, tehát ez átvisz mindent, fent és lent is. :tutiok: Érzéketlenebb hangfallal is komoly a hangerő.
Akár saját rendszerben is kipróbálható, ha valakinek ez a vágya, letét ellenében persze. :napsut:
Gabesz80
Értékelés: 7
Uppocska!
Gabesz80
Értékelés: 7
Fel :rolleyes:
Pici árkedvezmény, de már nem tud igazán esni tovább: 210e Ft.
Gabesz80
Értékelés: 7
Up!
Érdemes meghallgatózni, nagyot szól. Most Dynaudio-t hajt nálam, jól megfuttatja szegénykét. :D
Gabesz80
Értékelés: 7
Up a ragyogó csövesnek.
Még a fázisátvitelt is mértem nemrég, a sávszéleken (20Hz-20KHz) igen kicsi a fázistolás , 3 fok alul és 11 fok felül (McIntosh legjobb erősítői 8 fok ugyanitt a széleken), de még 10Hz-en is csak 7,5 fok. :tutiok:
Gabesz80
Értékelés: 7
Up.
Pici engedmény még:
Új ára legyen 220e Ft.
Gabesz80
Értékelés: 7
Hozzuk kicsit fel a topicot is, de azért hogy látszódjon nincs zsákbamacsek, még teszek 1-2 mérést az erősítőről.
Ritkán szokták feltenni eladáskor ezeket, még a nagyobb gyártók sem mindig, ha nem is ez határozza meg egyértelmúen a hangot, de mutatja hogy technikailag milyen az erősítő, a kimenő, a csatolókondi, cső stb. Láthatóvá válik ha nagy átviteli hiba, vagy gyenge alkatrész vagy beállítás van az erősítőben.
1 W-on 1 kHz-en a THD 0,02% alatt van, míg félhangerőn (15W) is csak 0,15%. Az alapzaj alig mérhető, -120dB körüli, 50 Hz-es brumm is csak -85 dB, ami kisebb mint 0,1 mV, ergo nem hallható a hangszóró közvetlen közelében sem.
Az átvitel is nagyon szép, tulajdonképp 10 Hz-től 50KHz-ig egyenletes 0,5-1 dB-en belül. Ezek igen jó adatok, rá lehet keresni neten neves gyártók 1 millás régebbi vagy új készülékeire, pariban lesz velük. :tutiok:
Gabesz80
Értékelés: 7
Akkor egy picit legyen olcsóbb, ha nem akart eddig senki alkudni:
230e Ft az új ár.
Igazi audiofil hang és kiépítés, többszörös áron lehet csak hasonló kiépítéssel nem Diy „bolti” márkásabb csöveseket találni.
Az összes helyen, még a hálózati csatlakozásoknál is ezüst-arany forrasztás van, teljes csend a kimeneten, és igen jól megcsinált kimenők. Hasonló impulzus átvitelt (négyszögjel) neves csöveseknél lehet csak látni, ez a hangjában is hallatszódik, gyors, pontos, megfogott mélyek, nagyobb hangerőn is megmarad a színpad, nem esik össze, nem zavarosodik. Teljesen a hang vágásáig kihajtva nem tudtam zenével meghallgatni, mivel már füllel nem igazán bírtam a hangerőt, ill. a hangfal membránokat sem akartam túlhajtani, tehát van benne kakaó rendesen, pedig 86 dB-es fallal hallgattam.
A 7591-es csövek igen jók, eredetileg amerikai katonai csövek voltak ezen számú csövek, több neves erősítőgyártó is használta, pl. több Fisher erősítőben megtalálható, vagy pl. a legjobban közé tartozó McIntosh MC225 erősítőben is ezek dolgoznak. Külföldi fórumokon olvasgatva a többség a legzeneibb, legkellemesebb hangú csőnek tartják a hasonló 6550, KT88 stb csövekkel összehasonlítva a PP erősítőkben.
Saját magamnak is építettem természetesen (az első példányt), és elégedetten hallgatom azóta is.
Tulajdonképp már be is csusszant alkatrészár alá, így már nagyon sokat nem tudok engedni belőle.
Még 1-2 négyszög, látni hogy alig van a mélyeknél tetőesés (100 Hz), de a 20 KHz is példaértékű az átvitel csövesek tekintetében.
Nagyobb teljesítményen is lemegy 5Hz környékére az átvitel, tehát rendkívül jó a teljesítmény sávszélesség is.
Gabesz80
Értékelés: 7
Itt lenne akkor az erősítő belseje. Illetve a trafókról kép.
A toroid kimenőkkel kapcsolatban sok félelem volt (van), a normál M, EI, hipersil stb. magokkal szemben, így én sem tudtam mi várjak tőle, szerencsére nem megalapozottak a pletykák, vagy a gyenge kiépítésű toroidok okozták ezt az előítéletet (ami a normál magosoknál is előfordul rendesen). Lényeg a lényeg, hogy nagy meglepetést okozott (nem véletlen szabadalmaztatott tekercseléssel bír a kimenő), igen szép, nagyon zenei és tiszta hang jön ki belőlük, igen pontos gyors mélyekkel, ezt a négyszögátvitel is megerősítette végül. És igen széles freki-átvitellel (nagy teljesítményen is).
tuli079
Csatlakozott: 2009.03.08., vas. 21:03
Értékelés: 35
Hozzászólás Szerző: tuli079 »
Szia ,
Szépen megépített erősítő,
Teszel fel egy belső képet is?
köszi
up
DAP: Ibasso DX300,DX170, A&K SP2000T
IEM: 64 audio U12T, EE Valkyrie, Thieaudio Monarch, Solaris 2020, EE Bravado, Moondrop B2, Xenns Mangird Tea2
DAC: Topping D90
Erösítő: Poppulse T180, 300B-SE
Hangfal: Dragonweed Panther + Panther evo
Kábelek: Valhalla RXF
Gabesz80
Értékelés: 7
Új építésű PP csöves erősítő eladó, a csövek A osztályban működnek, toroid-os kimenőjű változat, igényes alkatrészekkel, huzalozással stb.
Az erősítő 2x30W-ot ad le 4-8 ohmon, kb. 1,6V RMS bemenő érzékenység mellett.
A végcsövek a ritkábban alkalmazott, de nagyon jó hangú 7591 csövekkel vannak megépítve, a bemenő csövek ECC832-ek.
Nagyon szép, magasabb kategóriás hanggal bír, eddigi egyik legjobb erősítő hang számomra, igazán jók lettek a kimenő toroidok is (Toroidy gyártmány), jó térrel, nagyon szép közepekkel, erős mellbeverős basszus, és szép, természetes magasakkal. Nagy teljesítménynél is tiszta a hangkép, erős beütésnél sem kenődik.
Rendkívül szép frekvencia és impulzusátvitellel (lent), köszönhető a direkt előfokcsatolásnak, a kevés csőszámnak, és persze a kimenőknek. 1-1 kondi van csak a jelutakban (Z-cap).
A csőkészletet fejleszteni is lehet pl. régi GE 12DW7 csövekkel, vagy megfelelő NOS végcsövekkel, de a JJ csövek is igen kellemesen szólnak sztem.
Teljesen brumm és zajmentes, akár érzéketlenebb hangfalat is meghajt.
Részletek:
-Takman carbon ellenállások, Kiwame carbon katód ellenállások,
-Jantzen Silver Z-Cap csatolókondik,
-Elna Silmic II., Nichicon elkók a katódokon és a hidegítőknél,
-Vishay BC elkók a tápban
-Silver mica kondik a szűrésben - visszacsatolásban,
Jelutakban, tápágakban, stb.:
-Vanguard 6N UP-OCC rézvezeték, ezüstbevonatú, teflon szigetelés
Fűtésvezeték:
-Ezüstözött rézvezeték, PTFE teflon szigetelés
-Alps potméter
-Aranyozott végfok-foglalatok
-Mundorf 3.8% ezüst + arannyal adalékolt cin mindenhol
-Neutrik RCA aljzat, aranyozott
-Aranyozott banán csatlakozó
Csövek:
-JJ ECC832 bemenő-meghajtó fokozat
-JJ 7591S végfokcsövek
-ECC99 rács fesz. szabályozó cső
Kimenők:
-Toroidy toroid kimenők, 50W, 4-8R, epoxy belső kiöntésű trafók
Toroidy: „Az innovatív, nemzetközileg szabadalmaztatott tekercselési technológia alkalmazásával kivételes elektromos paramétereket értünk el, mint például a frekvencia sávszélessége akusztikus tartományban, nagyon alacsony THD és a magas minőségi tényező.”
Táptrafó:
-Túlméretezett, 300W-os toroid trafó, epoxy belső kiöntés
-Alumínium ház, csúszásgátló gumi talp.
Teljesítmény:
-2x30W 8R-nál
-2X30W 4R-nál
Sávszélesség 15W-nál (50%):
5Hz-80kHz -1 dB
3Hz-120kHz -3 dB
Teljesítmény sávszélesség (90%-nál):
5Hz-80kHz -3 dB
Tömeg: 13 kg
Súlya miatt csak személyes átvétel, de a meghallgatás úgyis kötelező :D
Átvétel: Pest megye, Pilis
Hogy lehessen alkudni is kicsit az
Irányár: 250.000 Ft
PÜ-t jobban észreveszem :rolleyes:
