Soner Audio integrált erősitő
kotel
Csatlakozott: 2007.01.19., pén. 23:49
Értékelés: 116
Hozzászólás Szerző: kotel »
Jól döntöttél hogy bekötötted. Én a nagyobb Sonereket nem ismerem sajnos, viszont egy integrált vendégeskedett nálam, és "felnyitotta" a szemem Ezek szerint lehet, hogy marad?
Heló!
Nálam semmi sem marad meg sokáig.De ez az erősítő jobb.mit gondoltam.
Eladó továbbra is,de ,ha megmarad,az sem baj,mert szívesen hallgatom addig is.Továbbá most nincs kilátásban annyival jobb,nem annyival többért,hogy érdemes legyen elherdálnom.
Üdv.Laci
hukkle
Értékelés: 385
Hozzászólás Szerző: hukkle »
kotel
Értékelés: 116
Köszönöm,hogy ajánlottad az erősítőmet.
Mindenki előtt ott volt a lehetőség,hogy 99-be megvegye.
Ezt az erősítőt beszámoltam a nagy Sonerbe és csak túl akartam rajta adni gyorsan,egy másik erősítő reményében.Úgy,hogy meg sem hallgattam.Csak ki akartam gyorsan pörgetni.
Viszont kíváncsiságból csak bekötöttem.Nagy hátránnyal indult az előítéleteim miatt,de ahogy hallgattam sajnos rá kellett jönnöm,hogy nagyon is jó erősítő.
Így már nem sürgős az eladása,mert jól elvagyok vele,főleg ennyiért nem.
Remélem,hogy nem bántok meg senkit.Csak leírtam az okokat.
hocus-pocus
Csatlakozott: 2009.09.11., pén. 20:45
Értékelés: 272
Hozzászólás Szerző: hocus-pocus »
Mától újra 135eFt az ár.A nagy érdeklődésre való tekintettel...
Akkor szólnom kell az ismerősnek, hogy ne keressen, mert én még 99 ezerért ajánlottam neki!
"Holdra bámulj, vakablak."
kotel
Értékelés: 116
Tudom,hogy nincs benne logika...
illarom
Csatlakozott: 2015.09.30., szer. 12:49
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: illarom »
"Logikus."
kotel
Értékelés: 116
kotel
Értékelés: 116
Legyen 99eFt,mert kilátásban az utód...
kotel
Értékelés: 116
Eladó
Soner Audio integrált erősítő.
Kimenő teljesítmény: 2 x 40W / 8 Ohm
Bemeneti érzékenység: 460 mV
Frekvencia átvitel: 5Hz-40KHz (- 0,5 dB)
Jel/zaj arány: 92 dB
Harmonikus torzítás: 0,055%
Méret: 9,2x42x34,5cm (HxWxD)
Tömeg: 9,3 kg
Fogyasztás : max. 320 W
Hálózati feszültség: 230 V
Kecskemét
06702405416
Ár:135eFt
