Erősítők javítása
PrinceHerceg
Csatlakozott: 2014.04.14., hétf. 15:01
Értékelés: 95
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: PrinceHerceg »
Bese Attiláék az Alisca Orange-nél tényleg szuper profik, szóval bízd rájuk nyugodtan a készülékedet!
Ám én most inkább egy elrettentő példát írnék - AHOVÁ SENKI SE VIGYE A MOTYÓJÁT - ha Hi-Fi komponenst kellene javítani, minőség címszó alatt!
Herrnböck és Gótzy Kft. alias "Audioszervíz"
Konkrétan eddig 2x javíttattam velük, mert jól hangzik az ingyenes hibafelmérés és, hogy a végső javításra is engedélyt kérnek! Gyakorlatilag ez eddig sose valósult meg, bár ez kb talán sehol se működik, hisz nem volna gazdaságos!
Persze ez nem is volna olyan hatalmas nagy gond, mert ki ne örülne, ha lényegében menthető lenne a vasa, de az kérem, hogy silány minőségű pótalkatrészeket használnak és amikor ezt szóvá meri tenni a vevő, még ők háborodnak fel, az vérlázító!
Megjegyzem, előzetesen abban maradtunk, hogy nem nyúlnak semmihez sem, csak az esetleges szakadásokat, kontakt hibákat fogják orvosolni, ehhez képest...
Summa summárum nem semmi egy cég, de hogy én ezután messzire elkerülöm őket, az is tuti biztos!
BLX
Értékelés: 1037
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: BLX »
Szeretnék érdeklődni, Vácon van e erősítő szerelésre szakember? Van egy halszemes Philips 22rh720-as, de volna más erősítőm is amit gatyába kéne rázni. Kérem ha lehet privát üzenetben kérném a válaszokat. A segítséget előre is köszönöm.
Szia, én eddig ezt az erősítő szervízt láttam ajánlva itt a fórumon: http://www.retroaudio.hu/doc/rolunk.php
Nem ismerem őket, de ha rákeresel, akkor a fórumon olvashatsz milyen munkálatokat végeztek.
Simon Pali
Csatlakozott: 2008.09.03., szer. 14:29
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Simon Pali »
nempisti
Csatlakozott: 2006.08.24., csüt. 16:35
Értékelés: 42
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: nempisti »
Szeged környékén foglakozik valaki javításokkal?
Ennél nagyobb hifi élet volt az alföldön...
nempisti
Értékelés: 42
Erősítők javítása
TMP
Csatlakozott: 2017.01.28., szomb. 19:53
Értékelés: 199
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: TMP »
Volt ott más probléma is! Már meggyógyult!
hurrá
béres-jános
Értékelés: 298
Erősítők javítása
Tök egyszerűen fújd be a bemenetválasztó kapcsolóját minőségi kontakt spay-vel
Ne a tekerőgomb mögött hanem a panelen a kapcsolót (amit mozgat a gomb)
TMP
Értékelés: 199
Erősítők javítása
Kedves Fórumozók!
A segítségeteket kérném erősítőm javítására. Van egy Marantz PM 6010OSE KI erősítőm, aminek úgy tűnik a bement választó tekerőgombjával gond lehet, mert néha nagyon halkan és recsegve szól, ami elmúlik egy időre, ha megmozgatom az említett kapcsolót.
Ki tudná ezt kicserélni, vagy esetleg tanácsot adni, hogyan próbáljam meg orvosolni?
cyberpalko
Csatlakozott: 2010.10.27., szer. 10:12
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: cyberpalko »
Bp-en kit tudtok ajánlani, mint szerelőt? Erősítőhöz keresnék. Néha fogja magát az egyik oldal és elhalkul, vagy elnémul. Ha tekerek a potin, akkor megjavul. De van, hogy csak egy ideig marad ez így.
Lehet, hogy előfok vagy poti. Én viszont nem szívesen nyúlnék hozzá.
retroaudio.hu
speeedfire
Csatlakozott: 2011.12.20., kedd 22:03
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: speeedfire »
Weblapom: http://szabolcs-toth.com
Setup: PC -> Klotz usb -> Lindy LDAC Pro -> Van Damme 268-900-055 -> Audio Analogue Puccini SE + Oehlbach Powercord C 13 -> Van Dammel 268-506-000 -> Triangle Antal 202
DUAL CS505 - 3 Audiophile Concept + Audio Technica AT-95 E
gytam
Csatlakozott: 2016.04.04., hétf. 16:57
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: gytam »
A búgás oka valószínűleg a csöves előerősítő nem megfelelő kivitelezése (táp, fűtés vagy vezetékezési probléma).
A "dobbanás" eredete talán a fokozatok közötti - anódtápon keresztüli - visszahatás.
Üdv: TJ.
Köszönöm, úgy néz ki megy szervizbe, majd meglátjuk mit találnak.
tunerman
Értékelés: 2861
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
gytam
Erősítők javítása
Segítségre lenne szükségem. Van egy integrált erősítő csöves előfokkal, ami a következőt produkálja:
Bekapcsolás után letekert hangerő mellett is van egy kis búgás, ami a hangerő feltekerésével nem változik. Miután jó bemelegedett (40-60 perc) időnként van benne a dobbanás. Ezt nem tudom jobban leírni. Azt vettem észre, hogy a közép és mély sugárzó membránt teljesen kitolja egy-egy pillanatra, amikor visszamegy akkor van a dobbanás szerű hang. Ennek igen komoly auditív hatása is van (egy pillanatra teljesen kiürül a zene, a magasak is torzak). Eddig a pontig bekapcsolás után viszont gyönyörűen szól.
Mit okozhatja ezt, volt valakinek hasonló?
Köszönöm.
szamóca
Értékelés: 4094
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Egy Technics SA-AX530 erősítőm van, ami időnként elhallgat, ki-be kapcs, illetve kis pihentetés után újra szól.
Mostanában egyre gyakrabban játssza ezt.
Feltételezem, hogy valamit cserélni kéne benne, de nem értek hozzá.
Mi romolhatott el, és megéri javítani?
Köszi szépen!
Hangsugárzóvédelem, annak jelfogója az elsődleges célpont ilyenkor.
Ne keverjük!
kozizozi
Csatlakozott: 2017.11.17., pén. 19:00
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: kozizozi »
Köszi szépen!
Golota
Csatlakozott: 2015.05.27., szer. 18:23
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Golota »
Sziasztok! Egy Panda fejes amp javítására keresnék valakit Debrecen környékén. Néha reccsen egy hatalmasat és elhallgat, majd újabb reccsenés után visszajön a hang. Köszönöm.
Pityuli
Csatlakozott: 2016.07.21., csüt. 11:17
Értékelés: 16
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Pityuli »
Az ilyen jellegű panaszok hátterében általában két dolog szokott előfordulni.
Egyik a hangkiadó relé érintkezőinek oxidációja. Üzem közben meg kell "járatni"
a relét, pl. egy jack dugdosásával a fejhallgató kimenetbe. Így némi öntisztulás
elérhető.
A másik a hátsó, panelba ültetett rca aljzatok forrasztásainak meggyengülése,
így okozva alattomos hibát.
Köszönöm a választ,de inkább nem mondom a szakinak,mert okoskodásnak tünne. Bár szívesen szóba hoznám,és reméljük ezt is megnézi.
La_Valse
Értékelés: 709
Erősítők javítása
Üdvözlet!
Adott egy NAD c315BEE  erősítő aminek a TAPE bemenetére egy Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro (sztereóba persze) USB-kártya próbál kissé jobb hangokat passzírozni a notebook felől.
Időnként észrevettem,hogy a jobb oldali doboz lehalkul,recseg,de amikor átdugtam egy másik bemenetre,(AUX),akkor a probléma nem jön elő.
Egyébként is ritkán jött elő a probléma.
Az átdugás nylván kikapcsolt állapotban történt,történik.
Először lehalkítom az erősítőt,kikapcsolom a forrást,majd pihenni küldöm az erősítőt.
Elvittem egy ismert szervízve,és ott azt mondták,hogy a notebook (vagyis a DAC) okozhatja a gondot és a bemenet IC-jét kilövi.
Dehát ha az elromlik akkor egyáltalán nem szólna.
Vagy rosszul tudom?
Mit tanácsoltok,mert PC-ről is hallgatok jobb minűségű  zenét és ha most kicseréltetem az IC-t és  egy idő után újra és újra kilövi,akkor elég nagy sz@rban leszek hosszú távon.
Vagy veszek egy olyan erősítőt amiben a bemenetnél nem IC van.
Most itt tartok és várom az eredményt,rágom a körmöm,hogy mit mond a szaki...
Köszönöm a segítő válaszotokat.
elérhető.
Pityuli
Értékelés: 16
Erősítők javítása
Üdvözlet!
Vagy rosszul tudom?
karesz41
Csatlakozott: 2013.12.30., hétf. 14:58
Értékelés: 36
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: karesz41 »
Micromega tempo 1 hez keresek kapcsolási rajzot. Tudna esetleg ebben valaki segíteni? Netes vétel volt de sajnos átvertek vele. Totelben volt már,ott nem tudtak semmit sem kezdeni vele. Esetleg még valami tipp? Érdemleges válaszokat előre is megköszönném!!!
Esetleg tudnátok tippet adni hova ,merre induljak az erősítővel?
Erősítő:Nelson Pass Aleph5 diy Hangfal:proac response 2.5 diy Hangfalkábel: qed xt40 Összekötő kábel:klotz xlr dac:Cayin idac6 Fejhallgató: shure srh440 Megjelenítő: Lg 55" led tv
tanczi
Értékelés: 794
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: tanczi »
Kedves Fórumozók!
retroaudio.hu
TÜŰ Bendegúz
klitli
Csatlakozott: 2011.04.14., csüt. 07:59
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: klitli »
Kedves Fórumozók!
dudi6
Csatlakozott: 2017.10.19., csüt. 22:01
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: dudi6 »
Láma kérdés, de egyezik a hangszedő és a bemenet?  MC/MM?
Igen, egyezik, de van az erősítőn átkapcsoló, egyik állásban sem működik.
Rádugtam egy jack-rca kábelt, telefonnal próbáltam lejátszani zenét, de semmi, azt olvastam, hogy szólnia kellene...
opel123
Értékelés: 421
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: opel123 »
Van egy teac a-x75 - s erősítőm, aminek rossz a phono bemenete, vagy legalábbis nem szól ha rádugom a lemezjátszót. Hogy tudom leellenőrizni, hogy biztos rossz e? Zuglóhoz közel tudtok egy jó szervizt? Esetleg javítható házilag? Van multimeterem, forrasztáshoz dolgaim...
dudi6
Erősítők javítása
