Erősítők javítása
xear
Csatlakozott: 2012.10.26., pén. 15:49
Értékelés: 7
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: xear »
Üdv.
Pioneer SA 606 sztereó erősítőmben a műszer alatti fény elment. Milyen izzó való bele, és hogyan lehet azt cserélni?
Választ előre is köszönöm.
kaci
Csatlakozott: 2013.01.02., szer. 15:34
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: kaci »
Segítséget kérnék, egy nad 304-el kapcsolatban.
A hiba a következő: bekapcsolás után valamennyi idő (kb fél óra, egy óra) elteltével, ha a hangerőszabályzó alacsony állásban van, és a bemenő jelszint is alacsony, akkor a hangfalak elnémulnak.
Ha a bemenő jelben nagyobb hangerő érkezik, akkor újra ad hangot a rendszer. És akkor is ha feljebb tekerem a hangerőszabályzót az erősítőn. Egy bizonyos hangerőszint után megszűnik a jelenség,
illetve ha hosszab ideig így megy, utána vissza tekerhetem alacsony hangerőre, akkor is folyamatos a hang.
Kérdés, hogy mi lehet a hiba, és tudtok-e ajánlani valakit a javításra?
Köszi,
Kaci
Recon666
Csatlakozott: 2012.12.28., pén. 18:00
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Recon666 »
Valóban szerencséd van, amennyiben működnek!
Üdv: TJ.
Rámértek, azt írja nem zárlatosak, működnek.
tunerman
Értékelés: 2777
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Recon666
Erősítők javítása
köszi!
Úgy néz ki mákom van, találtam a vaterán eredetit (3 kép); http://elektronika.v...1685861327.html
Recon666
Erősítők javítása
Az eredeti Toshiba végtranzisztorokkal megjavítva még el el menne...ezekkel a vegyes kínai vacak tranyókkal újra meg újra el fog szállni...
Az Ebay-on lehet keresni eredeti végtranzisztorokat...pl. itt:
http://www.ebay.co.u...=item2326529f84
Üdv: TJ.
köszi!
tunerman
Értékelés: 2777
Erősítők javítása
http://www.ebay.co.uk/itm/2SC3280-2SA13 ... 2326529f84
Üdv: TJ.
Recon666
Erősítők javítása
Te javítod ezt az Onkyo A-8250-es erősítőt?
Mindenesetre egy pár(!) 2SA1301/2SC3280 végtranzisztorral ez az erőlködő egy kicsit aláméretezettnek tűnik...
A leégett Onkyo A-8250 erősítő képet és a kérdéssel foglalkozó topikokat pedig a neten könnyen találsz.
Nem, debrecenben a dekvában javították. Azt mondtam már, hogy két napig ment gond nélkül, egyszer csak gondolt egyet és paff.
Most javított végfok tranzisztor;
eredeti?;
tunerman
Értékelés: 2777
Erősítők javítása
violin
Értékelés: 1177
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: violin »
1. A rendkívül nagy teljesítmény miatt....
Üdv: TJ.
....mire gondolsz pontosan....?
tunerman
Értékelés: 2777
Erősítők javítása
Van egy Onkyo Integra A-8250 erősítőm. A probléma, hogy kilőtte másodjára is a biztosítékot és valószínűleg az egyik oldalon a két végfok tranzisztort (kb közepes hangerőn volt hallgatva egyszercsak se kép, se hang). A hangfalak ugyan azok, amik előtte is rajta voltak 3 évig, esetleg van valami tipp vagy ennél a fajtánál típushiba.
1. A rendkívül nagy teljesítmény miatt az alkatrészek méretezése problémás lehet - váratlan, lavinaszerű meghibásodás bármikor bekövetkezhet
2. Amennyiben már volt javítva, akkor lehet, hogy nem megfelelő alkatrészek kerültek az erősítőbe.
Üdv: TJ.
Recon666
Erősítők javítása
opel123
Értékelés: 421
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: opel123 »
Köszönöm a választ sokat segített. Én is így gondolom ahogy te is írtad csak azért kellett egy kis megrősítés ebben. Zalaegerszegre nem hiszem hogy le tudnám juttatni... De ki tudja. Itt hol tudok keresni vkit aki budapesten tudna segíteni? Még nem látom át ezt az oldalt. Annyiban tudnál esetleg segíteni hogy távirányító után hol tudok érdeklődni? Csak mert az sem a gyári. de szeretnék hozzá amint kész lessz. de ha a basys-tő rendelem akkor 18900-ft lenne. én inkább valami használtra gondoltam. Hátha... köszi az eddigi segítséget is.
Sajnos a keresés több honlapon és az ebayen sem dobott ki eredményt.
Üdv,
NL
baligabor1986
Csatlakozott: 2012.12.20., csüt. 01:18
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: baligabor1986 »
Hát erre mit lehet mondani? Az a pár alkatrész kb 5-600 Ft. Megtalálni a hibát már semmi, mert elvileg megtalálta. Ha egy autószervíz rezsióradíjával számolok és könnyű a kondenzátort kicserélni akkor kevesebb, mint fél óra plusz egy kis járatás, tehát 5e Ft-nál többet nem kérhetne. Ha mégsem ez lenne a gond, akkor tovább kell keresnie a problémát és ki tudja mennyit kell szórakozni vele plusz, ha a panelt ki kell szedni (ami lehet, hogy nem könnyű), hogy a forrasztási oldallal elszórakozzon akkor az még kicsit növelheti a ráfordított időt. Szerintem egy ekkora munkáért pofátlanul sok ez a pénz, ha már tényleg tudja mi a hiba. Ha meg behasalta, akkor azért kért ennyit, hogy belekalkulálja a váratlan plusz munkát...
Nálam a szervizes manusz a mosogatógép vezérlőpaneljét akarta kicseréltetni 50e Ftért mert a "csipp" tönkrement. Nem voltam otthon, később beszéltem a szakival telefonon. Pár keresztkérdést feltettem neki amire homályos válaszokat adott és látszott, hogy meg sem próbálta megjavítani. Mivel a feleségem látta hogyan bontotta ki a panelt (nem egyszerű művelet, ha nem ismered hogyan szerelték össze), elhívtam pákász haveromat, könnyen ki tudtam szerelni és a trafó forrasztásait kellett csak újraforrasztani. Azóta megy. Érdekes, hogy minden másra ráforrasztott a böhöm nagy pákájával de a trafót még véletlenül sem bántotta. Mocsok egy banda.
Juttasd le a cuccot Takiszernek Zalaegerszegre januárban vagy keress itt a fórumon valakit aki meg tudja csinálni és közel lakik hozzád, szerintem olcsón megúszod.
Üdv,
NL
opel123
Értékelés: 421
Erősítők javítása
Sziasztok. Új vagyok itt így nem tudom jó helyen járok-e. Kis segítségre lenne szükségem.
Lenne egy PIONEER VSX-839 THX házimozi erősítőm ami szervízelésre szorul.
Hibajelenség: erős pattanás hallható a hangszórókból ha bemenetet váltok. pl cd-ről rádióra stb. illetve dvd lejátszás közben is ugyanezt ha pl stereo jelről átváltok a 5.1-re, dts-re stb. + még egy dolog de ebben nem vagyok biztos ha 5.1 ben néznék valamit nem vagyok benne biztos hogy szólna minden csatorna. Na most a problémám az lenne hogy elvitem szervízbe ahol azt az infót kaptam hogy ki kell cserélni egy kondenzátort, illetve pár némító tranzisztort. Valószínüleg túláram miatt mentek tönkre. (szerintem nem volt ilyesmi) illetve azt is mondta a szervízes ha nem csináltatom meg 1-2 hónapon belül utána már javíthatatlan lessz. Na most a gond az hogy minderre 18e forintos ajánlatot mondott. Kérdésem az lenne hogy szerintetek ha valós ez a hiba akkor megállja-e a helyét ez az ár? Kis segítség kellene mert annyira nem értek a szervízeléshez. De hogy öszinte legyek nem állok úgy hogy ennyit ki tudjak fizetni. Viszont nem szeretném elkótyavetyélni ezt az erősítőt. Szeretem tudom nem egy mai darab de pár évbe került mire össze tudtam szedni egy ilyennek az árát. Ha tudtok segítsetek hogy mit is lehetne kezdeni vele. Tényleg ilyen komoly lehet a baj mind műszakilag, mind anyagilag? Köszi előre is.
Üdv,
NL
vtb
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 11:41
Értékelés: 7
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: vtb »
Köszi, majd végigzongorázom ha sikerül rászánni magam.
kenus
Csatlakozott: 2010.09.24., pén. 02:33
Értékelés: 328
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: kenus »
"Az mitől lehet, hogy az egyik oldal sokkal halkabban szól, közepes balansznál, de ha teljesen letekerem a hangerőt az az oldal akkor is szól? (Luxman L-410 a delikvens)"
Nem tudom mekkora gyakorlatod van, illetve mennyire vagy műszaki beállítottságú, vagy van esetleg olyan ismerősöd aki segíteni tudna Neked,akkor áramtalanított készülék esetén (a hálózati kábelt kihúzva a csatlakozóból) az erősítő burkolatát levéve néhány dolgot megnézhetsz magad is a készülék belsejében. Hátha csak valami kontaktus probléma okozza ezt a kellemetlenséget.
A készülék szervizdokumentációját le tudod tölteni az "Elektrotanya" oldalról. Ez hasznos lehet, főleg, ha már mint említettem, van a közeledbe olyan ismerős, aki egy kicsit is, vagy alapszinten jártas az elektronikában.
Átnézve a Luxman L 410 rajzát ez a probléma valami kontaktus hibából eredhet. Valamelyik szabályozóelem, (a Balance, vagy a Volume potméter) a hibát produkáló oldalon talán nem kap jelföldet.
Próbáld végig a következőket. A legrövidebb jelútat választva csatlakoztass valamilyen forrást a készülék MONITOR 1 bemenetére. Válaszd ki a MONITOR 1 bemenetet. A rajz szerint a direkt jelútba iktattak néhány kapcsolót is. Első a SUBSONIC filter, a második a HIGH CUT, de ezek nem sok vizet zavarnak a mi esetünkben. Aztán következik a stereo-mono kapcsoló és ez ha nem ad tökéletes kontaktot, (rövidzár) akkor ez bármelyik csatornán ellenállásként jelentkezhet a jel útjába. Erről a kapcsolóról kerül a jel egyből a balance potira. A balance potmétert bármelyik oldalra kitekerve, az ellenkező oldalnak teljesen el kell hallgatnia, mert a bejövő jel a jelföldre kerül, már ha tényleg a jelföldponton vannak a balance poti megfelelő kivezetései. A balance poti után jön a PHONO STRAIGHT kapcsoló amely passzív állapotában szintén csak egy rövidzár a bejövő jel szempontjából. Ha nem tökéletes a kontaktusa, úgy ez is jelenthet valamilyen ellenállást. Innen már a jel a hangerő potira kerül, egy a két nyomtatott áramköri lapot összekötő csatlakozókábelen keresztül. (CT 208). Ez is lehet kontaktprobléma forrása. Ha leszabályozod teljesen a hangerő potmétert és rendben vannak az összekötőkábelek, tehát a potméter kivezetése rendesen megkapja a jelföldet, akkor teljesen leszabályozott állásban nem juthat jel tovább a jelúton a végfok felé. A hangerő potméterről szintén egy csatlakozókkal szerelt összekötökábelen jut a jel a PRE OUT, MAIN IN nyomtatott áramköri lapra. Ismét egy kontakt probléma lehetőség. Ezen a nyomtatott áramköri lapon van a SIGNAL PROCESSING kapcsoló is. Innen már csak egy csatlakozókábelen, a CT 601-en keresztül jut a jel a végfokozatra. Ezt is ellenőrizni kellene.
vtb
Értékelés: 7
Erősítők javítása
baligabor1986
Erősítők javítása
marciart
Csatlakozott: 2012.05.29., kedd 22:38
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: marciart »
lécci lécci ajánljatok egy budapesti szervízt/szakit aki erősítőjavítással foglalkozik.
szia!
Néha szoktam magamnak illetve ismerőseinek javítani/építeni erőlködőt ha gondolod ránézek.
Új vagyok ezen a fórumon
(Pioneer A80 erősítőnek a bal csatornájában halk, esetleges sercegő hangok vannak)
eladásra szánom az erősítőt, ezért ha valakit érdekelne megvételre ezzel a hibával szintén keressen meg nyugodtan.
rudulf
Csatlakozott: 2006.02.17., pén. 19:40
Értékelés: 46
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: rudulf »
A www.soneraudio.com javít mindenféle készüléket. Ha valaki pórul járt, az is bátran hívja fel Zolit.
Roksan Xerxes/Origin Live Silver/Ortofon HMC30, Audiomeca/Mephisto I., Soner Audio/nagy DAC, Soner Audio/előfok, végfok, Soner Audio/SL1 hangfal, HighWire/1100 összekötő kábelek, Harmonic Technology/Magic Power, JPS/Digital AC, Soner Audio/DAC táp kábel, Harmonic Technology/Magic Woofer
tebalazs
Csatlakozott: 2012.11.11., vas. 23:39
Értékelés: 5
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: tebalazs »
Problémát okozhat az is, ha DC kerül a potméterre, ugyanis forgatás közben a pályát el-elhagyja a csúszka, köztük szikra keletkezik, ez pedig roncsolja a vezetőfelületet, illetve ezt a szikrázást hallani hangszóróban sercegésként. Természetesen furcsának hangzik egy kisjelű részben a szikra, de nem nagy ívekre kell gondolni, hanem mikrométeres nagyságrendre. DC hibát legtöbbször kondenzátor okoz. Balansz esetében persze nem sűrű a tekergetés, de az oxidréteg kialakulása, a rossz kontaktus miatt az előbb említett probléma felerősödik.
Én inkább a cserét szoktam javasolni, amennyiben beszerezhető cseredarab, mivel a kontaktspray csak ideig-óráig nyújt megoldást. A fentebb említett problémára használható még az univerzális WD-40, amivel minden javítható. Kontaktál, szigetel, vág, tömít, lyukat fúr, stb. Viccet félretéve, ez egy olajos spray, az olaj pedig szigetelő tulajdonságú, így csökkenti az ív kialakulását.
kenus
Értékelés: 328
Erősítők javítása
Potméterek és kapcsolók tisztítása szétbontással.
kenus
Értékelés: 328
Erősítők javítása
Szervusz!
Ha valami kontaktus problémaés nem nagyobb mérvű elkoszolódás, akkor ideig-óráig rovidtávu megoldást jelenthet, ha valamilyen kontakspray-vel a belsejébe fújsz és finoman mozgatva "átmosod". Lehetőleg olyan tisztító anyagot használj, amelyet finom érintkező felületek tisztításához ajánlanak. Mágneskapcsolóknál, vagy egyébb erősáramú érintkezőfelületeknél használatos tisztítóanyagok használatát én kerülném.
Ennél tökéletesebb és hosszabbtávú megoldást kínál, ha a potmétert ki tudod szerelni, szét tudod bontani és finom kontaktustisztítóval le tudod mosni, majd az összeszerelés előtt az érintkezőfelületeket finoman megkened kontaktzsírral. Ettől a potméterek és kapcsolók is, hosszú ideig még újra működőképesek lesznek. Ez kicsit macerás és némi gyakorlatot igényelhet.
Szétszerelve látható az is, hogy az érintkezőpálya kopott, vagy sérült-e, mert, ha igen, akkor ezen semmilyen tisztítás, vagy kenés már nem segít. Mondjuk egy balance potmétert azért nem szoktak agyongyötörni.
Inkább a hysználaton kívüliség miatt szoktak "berohadni".
Sok sikert a javításhoz!
Azalea37
Csatlakozott: 2012.11.27., kedd 23:57
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Azalea37 »
Az erőlködöm balance -a recseg !De csak ha tekerem! Amúgy semmi hangot nem ad ha nem piszkálom! Könnyen orvosolható e?
Válaszokat előre is köszönöm!
