3e Audio A5 prémium digitális erősítő (PBTL 2xTPA3251 2x150W 4 ohm) - újszerű, dobozos
betak
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.11.16., csüt. 06:43
- Értékelés: 1
Re: 3e Audio A5 prémium digitális erősítő (PBTL 2xTPA3251 2x150W 4 ohm) - újszerű, dobozos
Bár nem én hirdettem, de ez a ketyere már új gazdájánál van, szóval zárható lenne.
Az eladót nem ismerem, azonban az erősítő hangjának jellemzését alá tudom támasztani, mivel én is egy TPA 3251-est hallgatok.
A 3251-es tényleg remek hangú erősítő, az árát messze meghaladóan. Merem kijelenteni, hogy zavarba ejtené a többszörös árú erősítők tulajdonosait (is). Hídba kötve valószínűleg még inkább...
Az OPA1656 műveleti erősítővel igazán jó párosítás. Talán a legjobb ár/minőség arányú OPA hozzá.
Azonban egy jól megépített lineáris táp szinte kötelező hozzá. De így legalább további komoly előrelépés érhető el a hangjában.
Sok szerencsét az eladáshoz!
- IO.sys
- Csatlakozott: 2020.02.18., kedd 11:50
- Értékelés: 13
Üdv! Bocsánat, nem figyeltem.
Igen, nagyjából bármilyen csomagküldővel.
betak
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 1
Jó estét! Lehet, hogy érdekelne az erősítő. A leírásban az átvétel módjáról nem látok infót (vagy csak elsiklottam felette). Csomagküldés szóba jöhet?
- IO.sys
- Értékelés: 13
99.000 Ft
Már nem megy lejjebb.
- Értékelés: 6591
Re: 3e Audio A5 prémium digitális erősítő (PBTL 2xTPA3251 2x150W 4 ohm) - Újszerű, dobozos
Nem is írta senki, hogy koax.
"Bemenetek: 1x RCA (aszimmetrikus), 1x XLR/6,35 mm jack combo (szimmetrikus)"
Nekem ez egyértelműen 1 rca vonal szintű bemenet (vagyis bal és jobb).
A képen ha jól látom,sztereó rca bemenete van,nem koaxiális.
- IO.sys
- Értékelés: 13
Első gazdája vagyok. Damping factor összehasonlítgatás közben akadtam rá. A df stabil ~390x 4 ohmon. Ez hallatszik is, a mélye rendkívül részletes, széles, gyors, szinte rajzol. Nálam erről meg is lehet győződni. SNR: 125 dB. Van egy erősebb változata (A7), annak az értékei nem ilyen jók. Hangja rendkívül őszinte, nem kozmetikáz a bejövő jelen. A műverősítő az erősítő szétszedése nélkül cserélhető. Az erősítő új, éppen bejárattam, de egy régóta vadászott ritka holmi szembe jött és az marad inkább.
A 3e Audio nem új szereplő az audió világában; az utóbbi években elsősorban Class D erősítő modulok fejlesztőjeként és beszállítójaként tevékenykedett, számos nagy Hifi márka számára nyújtott OEM/ODM szolgáltatást. A magasabb kategóriás gyártók kiléte titkosított, de fórumos utalások alapján azért lehet sejteni. A gyártó a saját késztermékek bevezetésével elérhetővé tette a fejlesztéseit a saját elképzelése szerinti formában. Ezek közül a legjobb az itt árult típus.
Pécsen meghallgatható rendszerben és hozott cuccal is.
Ára: 122.000 Ft.
A 3e Audio A5 a D osztályú erősítők egyik legjobb megvalósítása a TPA3251 chipre építve. A PFFB (Post-Filter Feedback) architektúrának köszönhetően a hangja terhelésfüggetlen, ami stabil és semleges hangzást eredményez. Részletgazdag, transzparens és kristálytiszta hangot nyújt, kiemelkedően alacsony torzítással. Nehezen hajtható, alacsony impedanciájú hangfalakkal is megbirkózik (stabilan hajtja a 2 ohmos terhelést is).
Kiemelt jellemzők: XLR és RCA bemenet (választható erősítés (gain)), valamint a beépített hangerőszabályzó kiiktatható (Bypass mód), így tiszta végerősítőként is használható. Valamint automata ki/be kapcsolás is van.
Típus: Sztereó D osztályú erősítő (PBTL - Hídkapcsolt)
Erősítő chip: 2 darab TI TPA3251 (PBTL konfiguráció)
Műveleti erősítő (Opamp): Dual OPA OPA1656
Architektúra: PFFB (Post-Filter Feedback)
Kimenet: Hangfalkimenet (banándugó/csavaros csatlakozó)
Hangerő csillapítás: -50 dB
Hangerő bypass: Támogatott
RCA erősítés szabályzás: Támogatott
Kimeneti impedancia tartomány: 2-16 ohm
Automata ki/bekapcsolás (Auto Audio Sensing): Támogatott
Kimeneti teljesítmény (1% THD+N): 2x 150W (4 ohm), 2x 80W (8 ohm)
Kimeneti teljesítmény (10% THD+N): 2x 180W (4 ohm), 2x 100W (8 ohm)
Audió specifikációk (RCA bemenet): THD+N (5W): 0,0004% (4 ohm); 0,0005% (8 ohm)
Jel-zaj viszony (SNR): 123 dB
Dinamikai tartomány: 123 dB
Frekvencia átvitel (+- 0,5 dB): 20 Hz-35 kHz
Zaj (A-wt): < 15 uVrms
Áthallás (Crosstalk): -100 dB
Erősítés (Gain): 23 dB / 26 dB
Audió specifikációk (XLR bemenet): THD+N (5W): 0,0004% (4 ohm); 0,0003% (8 ohm)
Jel-zaj viszony (SNR): 125 dB
Dinamikai tartomány: 125 dB
Frekvencia átvitel (plusz-mínusz 0,5 dB): 20 Hz-35 kHz
Zaj (A-wt): < 13 uVrms
Áthallás (Crosstalk): -110 dB
Erősítés (Gain): 17 dB
Méretek (Szé x Mé x Ma): 170 x 168 x 46 mm
Tömeg: 1000 g
Tápfeszültség: 36V-38V DC 5A
Fogyasztás (kikapcsolva): < 0,2W
Fogyasztás (bekapcsolva, jel nélkül): 8W
Ára: 122.000 Ft.
Tömeg: 1000 g
