Erősítők javítása
Jobboldali.kapcsoló
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2024.10.19., szomb. 22:58
- Értékelés: 3
Re: Erősítők javítása
Sziasztok.
Elvi segítséget szeretnék kérni.
Van egy Cambridge Audio Azur 650A erősítőm.
Mondhatom, hogy életem egyik legjobb, ha nem a legjobb hangú erősítője.
Mindig Direcben szólt, és kontaktos lett a direct gomb. Illetve gyanítom, hogy a csak a direct gomb.
A hibajelenség:
A hangfalpár kb egy percig képes szólni egyformán, utána fokozatosan az egyik oldal szól csak. a Direct gomb enyhe mozgatása eddig segített, már nem. Már directben is csak az egyik oldal szól.
A-B hangfalpár együtt, ugyanez a hiba. A gomb mozgatása, ill. kb. 1!!!! mm es benyomása már mindkét oldalt megszólaltatja. Már directben is csak a B hangfalpár szól egyforma hangerőn.
B hangfalpár kizárólag Direcben szól egyformán, kinyomva, tehát nem directben az egyik oldal szól, a gomb enyhe mozgatása megoldja a problémát.
Remélem nem volt bonyolult.
Találkozott már ilyennel valaki? Érdemes kontakt sprayt Használva megoldani, egyáltalán, megoldja –e ? vagy csak tűzoltás, a Direct gomb kapcsolójának cseréje a megoldás?
A hibajelenség:
Cambridge Audio CXA 81 + saját fejlesztésű - gyártású tesztgyőztes dobozok + saját tervezésű - gyártású hangolt hangdoboz állványok + KEF Q 1 Meta
Minden termékem levédett.
Kiss jancsi
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2025.01.16., csüt. 15:22
- Értékelés: 0
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!!!Remélem ezzel beljebb leszünk.Bár gondolom ezen a tekercs paraméterek nincsenek rajta,hogy hány tekerés van rajtuk és milyen vastagok,de a többihez viszont nagy segítség lehet neki!Hálás köszönet még egyszer az önzetlen segítségért
- Értékelés: 6576
Re: Audio innovations 300mk2
A kér(d)és átkerült a helyére.
szia, csatoltan találod a komplett kapcsolási dokumentációt, ebből asszem, mindent tudni fog a szakid. nagy kalappal
- 300Mk2 valves.jpg (16.14 KiB) Megtekintve 2470 alkalommal
- 300Mk2 switch.jpg (46.52 KiB) Megtekintve 2470 alkalommal
- 300Mk2 pwramp.jpg (65.84 KiB) Megtekintve 2470 alkalommal
- 300Mk2 psu.jpg (67.66 KiB) Megtekintve 2470 alkalommal
- 300Mk2 phono.jpg (54.45 KiB) Megtekintve 2470 alkalommal
Kiss jancsi
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Üdv!!!Szeretném hozzáértők segítségét kérni.Van egy Audio Innovations 300mk2-es erősítőm és elküldtem tekercseltetni a kimenő trafót,de azt mondták,annyira elégett hogy nem tudják újratekercselni,mert nem tudják hány voltos volt a tekercs.Állítólag valami hajszál vékony dróttal van tekerve,de én ebben nem vagyok képbe.Most ott tartok,hogy tekercs hiányában nem tudja a szerelő összerakni,mert nem tudja hány voltos a tekercs és így azt mondják nem tudják újra tekercselni.Nem tudom érdemes e lecserélni valami Kínában gyártott tekercsre,mert nagyon jó hangja volt és gondolom a kimenő tekercsnek is van ebben szerepe,viszont szerintem ha más nem Kínából tudnék hozzá valami tekercset rendelni ha tudom milyen való bele de nyilván olyant ami nem megy a hang rovására!Aki képben van vele kérem segítsen,hogy mi tévő legyek és hogy tudnám orvosolni a problémát!?Vagy ha valaki tud pontos infót a tekercsről az is segítség lenne!!!Előre is köszönöm aki segít!!!!
Ha még aktuális Pesten a 9ker-ben tudok segíteni.Oscar968 írta: ↑2024.11.22., pén. 10:20Sziasztok! Van egy SONOS AMP D osztályú erősítőm, mely eddig hibátlanul működött. A készülék már nem garanciális. A hivatalos Sonos szervíz jelezte, hogy nem tudják javítani / elküldeni javítani külföldre. A hibajelenség az, hogy nem kapcsol be a készülék, a led nem világít és a hálózat sem látja. Amikor áram alá kerül, akkor egy relé még behúz, de más nem történik. Gyanítom, hogy tápegység probléma van. Az erősítőt már megbontották, tehát nem kell már bajlódni vele.
SMD alkatrészek vannak benne és az eddigi szervizesek szerint annyira kompakt az egész, hogy nem tudják javítani. A redditen van javítási tapasztalat ilyen hibára, elég jól dokumentált.
https://www.reddit.com/r/ElectronicsRep ... amp_fixed/
Érdeklődnék, hogy vállalja-e esetleg egy jelenlévő szervizes a javítás?
Üdv és köszönet,
Adott egy Onkyo tx 8270 be kapcsol viszont hang nincs, annyit tudok róla hogy az egyik üveg biztosíték elolvadt. ( Körülményeit nem tudom) Érdemes ezzel foglalkozni vagy kár vesződni?
Üdv és köszönet,
Üdv és köszönet,
Tudtok ajánlani hifi szerelőt, hifi szervízt?
Arcam alpha 9 erősítő, az egyik oldal elkezdett recsegni, átdugtam másik bemenetre, majd a direkt bemenetre, egy ideig onnan még jó volt, most már inkább nem szól egyáltalán.
Thomson dpl 660 ht 6 csatornás régi cucc került hozzám. Bal front csatorna nem szól semilyen bemenetről, néha hidegen megszólal pár másodpercre. Évek óta áll, szétszedtem, nagyon poros volt, kitisztítottam. Két venti van benne az egyik alig ment, megpucoltam, befújtam, most megy.
Kérdésem, hogy ha nem akarok sokat költeni rá, ezen infók alapján érdemes foglalkozni vele?
a line es a cd bemenetnel probaltam, ugyanez a helyzet es igen, hangero valtoztatasra megszunik egy időre. neha hosszabb ideig semmi problema.Laikus96 írta: ↑2024.11.05., kedd 21:59Persze nem csak a bemenetválasztónál lehet a gond...Bármely bemenetnél előáll ez a hiba? Ha a pattogó hiba előjön és egy kicsit változtatsz a hangerőn, akkor megszűnik a hiba egy időre?Laikus96 írta: ↑2024.11.05., kedd 20:52A fogaskerék akkor szokott hangot kiadni, amikor tekerik (illetve ha törött, akkor csak tekernék). Ha már kiválasztottad a bemenetet, akkor csendben kellene lennie. Ráadásul nem a hangszóróból szokott szólni. Esélyes inkább a bemenetválasztó kontakthibája. Ha tartós megoldást szeretnél, akkor ne olyan szakit keress, aki csak befújja kontakttisztító sprével, hanem szétszedi, kitakarítja, felújítja.todie írta: ↑2024.11.05., kedd 18:49Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Adott egy Pioneer A-550r erősítő. Valószínűleg a bemenetválasztó motor fogaskereke adta meg magát (típus hiba). A tünet az, hogy hallgatáskor a bal oldali hangszóróból pattogó hang jön néha, olykor egy pillanatra el-eltunik a hang. A két kis fogaskereket megrendeltem, hamarosan nalam is lesz. Pécsi, vagy Pécs környéki szakit keresnek, aki ki tudná cserelni a fogaskerekeket.
- Laikus96
- Csatlakozott: 2015.12.01., kedd 16:42
- Értékelés: 51
Sajnos nem tudok ajánlani senkit, mivel nincs saját tapasztalatom szervizesekkel.todie írta: ↑2024.11.05., kedd 21:56köszi a tippet! tudsz ilyen szakit?Laikus96 írta: ↑2024.11.05., kedd 20:52A fogaskerék akkor szokott hangot kiadni, amikor tekerik (illetve ha törött, akkor csak tekernék). Ha már kiválasztottad a bemenetet, akkor csendben kellene lennie. Ráadásul nem a hangszóróból szokott szólni. Esélyes inkább a bemenetválasztó kontakthibája. Ha tartós megoldást szeretnél, akkor ne olyan szakit keress, aki csak befújja kontakttisztító sprével, hanem szétszedi, kitakarítja, felújítja.
- Laikus96
- Értékelés: 51
köszi a tippet! tudsz ilyen szakit?Laikus96 írta: ↑2024.11.05., kedd 20:52A fogaskerék akkor szokott hangot kiadni, amikor tekerik (illetve ha törött, akkor csak tekernék). Ha már kiválasztottad a bemenetet, akkor csendben kellene lennie. Ráadásul nem a hangszóróból szokott szólni. Esélyes inkább a bemenetválasztó kontakthibája. Ha tartós megoldást szeretnél, akkor ne olyan szakit keress, aki csak befújja kontakttisztító sprével, hanem szétszedi, kitakarítja, felújítja.todie írta: ↑2024.11.05., kedd 18:49Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Adott egy Pioneer A-550r erősítő. Valószínűleg a bemenetválasztó motor fogaskereke adta meg magát (típus hiba). A tünet az, hogy hallgatáskor a bal oldali hangszóróból pattogó hang jön néha, olykor egy pillanatra el-eltunik a hang. A két kis fogaskereket megrendeltem, hamarosan nalam is lesz. Pécsi, vagy Pécs környéki szakit keresnek, aki ki tudná cserelni a fogaskerekeket.
- Laikus96
- Értékelés: 51
Balázs
Balázs
Tisztelt TJ. !
Köszönöm a segítséget.
- tunerman
- Értékelés: 3138
Amennyiben ez sem segít, akkor alkatrészcsere lesz...
https://www.emag.hu/kontakt-wl-zsirelta ... -UQAvD_BwE
TJ.
Sziasztok !
25-30 éves erősítőm hangerőszabályzója, bemeneti választója kontakt hibás.
Első lépésként kontakt spray kezelést adnék neki.
Elég nagy választék van ilyen termékekből.
Tudnátok ajánlani valamelyik kontakt sprayt, ami nektek bevált.
Köszönöm.
Köszönöm.
Sziasztok !
Köszönöm.
Köszönöm.
- Voyager
- Értékelés: 2167
Ez nagyon jó hír.TMP írta: ↑2024.06.04., kedd 20:06Elindítottunk szerviz szolgáltatsunkat. Helyileg Debrecenben vagyunk és hamarosan budapesti átvételi pontunk is lesz, ahonnan saját autóval szállítunk majd. Keressetek bizalommal a szervizes e-mail címünkön, űrlapot küldünk, ahol a hibaleírást, fotókat lehet küldeni.
viewtopic.php?f=182&t=115144&p=2880883#p2880883
Szeretném megkérdezni, hogy felületszerelt alkatrészek cseréjét is tudjátok vállalni?
- KopaszKutya
- Értékelés: 201
Esetleg Tolna-megyében (Szekszárd) vagy annak környékén nincs valaki, aki erősítő javítással foglalkozik.
Privát üzenetben leírom a részleteket.
Philips CD 820 - Cen.Grand DSDAC 1.0 DE - Bryston 4B-ST - Vandersteen 2CE Signature - Schmidt Ferenc kábelezés
- béres-jános
- Értékelés: 298
Szia.
Pontosan miről lenne szó? Írj rám privátban! Budapest x kerületben lakom.
- Messor
- Csatlakozott: 2009.03.19., csüt. 17:37
- Értékelés: 51
Olyan budapesti, vagy környéki szakembert keresek, aki ki tudna cserélni 4db. nyákba ültett kondit, nem horror áron és lehetőleg minél előbb...
Köszönettel:
M
Köszönettel:
M
"Most szürke és vén a világ
Nem süt parázs a hamun át
Üllõ s hárfa se zeng sehol
Durin csarnokán éj honol
Sírja már mindörökre árnyban
Ott Khazad-dûmban, Móriában
De a Tükör-tó bármi csendes
Mélyérõl csillagfényt derenget
Ott a korona, vízbe fúlva
Míg Durin föl nem ébred újra"
