Sony TA-F470 eladó
Re: SONY TA-F470 ELADÓ.
Képek az erősítőről.
- Sony_TA_F470_elado__torroid_trafo__Elna_kondenzator_385852239844878.jpg (181.93 KiB) Megtekintve 578 alkalommal
- Sony_TA_F470_elado__torroid_trafo__Elna_kondenzator_385762239845065.jpg (137.89 KiB) Megtekintve 578 alkalommal
- Sony_TA_F470_elado__torroid_trafo__Elna_kondenzator_384292239844877.jpg (139.45 KiB) Megtekintve 578 alkalommal
- Sony_TA_F470_elado__torroid_trafo__Elna_kondenzator_384102239844879.jpg (139.48 KiB) Megtekintve 578 alkalommal
- Sony_TA_F470_elado__torroid_trafo__Elna_kondenzator_383002239844880.jpg (178.53 KiB) Megtekintve 578 alkalommal
- Sony_TA_F470_elado__torroid_trafo__Elna_kondenzator_382102239845066.jpg (177.57 KiB) Megtekintve 578 alkalommal
- Sony_TA_F470_elado__torroid_trafo__Elna_kondenzator_381462239845067.jpg (163.93 KiB) Megtekintve 578 alkalommal
Sony TA-F470 eladó
Sony TA-F470 tip. 4 hangfalas, újszerű állapotú erősítő eladó.Sony TA-F470 tip. 4 hangfalas, újszerű állapotú erősítő eladó.Speciális toroid trafó és a kiváló hangminőséget biztosító Elna kondenzátorokkal szerelve.
Sony TA-F470 japán gyártású felső kategóriás sztereó erősítő eladó. Zártházas toroid trafó, Elna for audio kondenzátorok, Sanken tranzisztorok a végfokban, öntött alumínium hűtőtönk. MM/MC Phono, Loudness, Source Direct. Banándugót is fogadó hangfalcsatlakozók. 110W/ch 4 ohmon, 80W/ch 8 ohmon
Subsonic és Loudness szűrőkkel, hangszínszabályzókkal, Phono bemenettel, MM és MC kiválasztással, meggyőző, szép, részletező hangzással.
Specifications:
Power output: 80 watts per channel into 8 (stereo)
Frequency response: 7Hz to 100kHz
Total harmonic distortion: 0.008%
Damping factor: 70
Input sensitivity: 0.17mV (MC), 2mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 75dB (MC), 92dB (MM), 100dB (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 4 to 16
Dimensions: 430 x 148 x 372mm
Weight: 9.4kg
Specifications:
Damping factor: 70
Weight: 9.4kg
Fejér megyében , az M6-M7 között , Ráckeresztúron van a gép.
Saját rendszeremen kipróbálható.
Ára:45e Ft
Specifications:
Damping factor: 70
Weight: 9.4kg
Specifications:
Damping factor: 70
Weight: 9.4kg
Ára:45e Ft
