Anthem STR Pre high-end sztereó előerősítő
fill
Csatlakozott: 2019.02.27., szer. 11:36
Re: Anthem STR Pre high-end sztereó előerősítő
Hozzászólás Szerző: fill »
Szia. Írtam, de csere nem érdekel köszi.
Speter
Csatlakozott: 2013.05.29., szer. 13:36
Értékelés: 268
Hozzászólás Szerző: Speter »
Szerintem nézd meg a privát üzeneteid, mert be sem léptél azóta, mióta feltetted a hirdetést ;)
Persze, csak egy tipp :D
Lexicon MC-10; HTPC-Intel-AMD; AudioSquare-SB Acoustics-DIY MZ/X-Kalmi aktív 5.0; NAD C272; Nobsound előfok; SB Acoustics-DIY center; Rythmik Audio F15SE-MZ/X mod; Samsung 77" S90C OLED; ValhallA kábelezés; AudioQuest; Isotek Aquarius, Polaris; Hivox Alces; Synergistic Research; Isoacoustic;
fill
Anthem STR Pre High-end sztereó előerősítő - használt
Jelenlegi ára újonnan: 1.860.000,- Ft
Doboza nincs.
Tartozék: 2 db mikrofon állvánnyal
Állapot: újszerű, karcmentes
Használat 2020 06. hó óta és most eladási ára: 800.000.- Ft
Átvehető Budapesten. Tel számot privibe küldök.
Az STR Preamplifier tartalmazza az Anthem Room Correction (ARC®) legújabb és legerősebb generációját, 50%-kal nagyobb feldolgozási teljesítménnyel, mint az ARC® bármely más verziója. Ez a szabadalmaztatott kalibráló eszköz könnyen használható interfésszel automatikusan alakítja hangszórói akusztikai jellemzőit a lehető legjobb hangminőség érdekében az Ön egyedi hallgatási terében.
Ez különösen fontos az alacsonyabb frekvenciákon.
Az egyéb újítások közé tartozik a nagy felbontású előerősítő és a digitális rész, amely támogatja az aszinkron USB-t akár 32 bit/384 kHz PCM és DSD 2,8/5,6 MHz forrásig, valamint 64 bites adatgyűjtést és visszacsatolást alkalmazó jelfeldolgozást a legapróbb részletek megőrzése érdekében. a zenében és a degradáció elkerülése érdekében. A digitális-analóg konverziós részt úgy tervezték, hogy hűen lemásolja az eredeti forrás összes hangját.
Ennek a hatásnak az eléréséhez minden bemeneti felbontásnál egy dedikált aszinkron 32 bites / 192 kHz-es mintavételi frekvencia átalakítást használnak. Ily módon a DAC-fokozat képalkotó szűrője kizárólag erre a mintavételezési frekvenciára van optimalizálva, így a hangfrekvencia-tartomány páratlan tisztaságú, függetlenül a bemeneti formátumtól. A folyamat során az adatokat újra kell ütemezni, így védelmet nyújt a teljesítményt rontó forrás jitter ellen.
A DAC áramkör többi részében vékonyrétegű, nagy pontosságú ellenállásokat és szuper alacsony zajszintű műveleti erősítőket használnak a legalacsonyabb torzítás, a legalacsonyabb zaj és a legátlátszóbb hang érdekében. Más DAC egységek önmagukban dicsekedhetnek a DAC chip teljesítményével, de mi a DAC színpadtervezés egészét tekintjük – az STR Preamplifier DAC szakaszában sehol sincsenek bénító szűk keresztmetszetek.
A legmodernebb technológián kívül egy pillantás azt mutatja, hogy az STR előerősítő egy teljesen más állat. Az előlapon található kijelző meglepően egyszerű vezérlést biztosít a könnyen navigálható beállítási menün keresztül, a fényűző és elegáns új, modern dizájn pedig két gyönyörű, fekete vagy ezüst színben érhető el.
További mélynyomó opciók
Az STR előerősítő több lehetőséget kínál a mélynyomó beállításához. Használjon egy vagy kettő mélynyomót mindkét csatornához, vagy két független jobb- és baloldali csatorna specifikus mélynyomót. Az ARC®-vel kombinált mélyhang kezelést egyedülállóan a mélynyomók zökkenőmentes keverésére tervezték, így hihetetlenül pontos és élethű teljesítmény érhető el.
Mozgó tekercs és mozgó mágneses Phono
Az Anthem a bakelitlemezek újjáéledő népszerűségét is figyelembe vette, és külön bemeneteket tartalmazott a mozgó mágnes és a mozgó tekercs kazetták számára, a phono rész pedig teljesen árnyékolt a tiszta jel fenntartása érdekében. Az STR Preamplifier átlátszósága és kifinomultsága felfedi a klasszikus média rejtett varázsát.
Ezenkívül a phono görbe folyamatosan állítható a RIAA hangszín szabályozási szabvány előtti lemezek megfelelő lejátszásához.
Házimozi Bypass
A sztereó előerősítő házimozi rendszerrel való kombinálásának koncepciója teljesen új szintre emelkedik. Az STR előerősítő a két előlapon kívül két mélysugárzó csatornát is támogat. Az XLR és az RCA csatlakozás minden csatornához rendelkezésre áll, és a HT Bypass mód bekapcsolódik, amikor az előerősítő készenléti állapotban van. Így nem kell bekapcsolni filmnézés közben. A legtisztább jelút biztosítása érdekében reléket alkalmaznak a bemeneti jack-aljzatok merevítésével a kimenetekhez – az STR előerősítő lényegében egyenes vezetékké válik.
Prémium alkatrészek
A tisztaságot gondosan kiválasztott komponensek segítségével tartják fenn, amelyek közül sokat kizárólag házon belül, az Anthemnél terveztek. Hiszünk abban, hogy a kétcsatornás zenehallgatás a részletekre való odafigyelést kívánja meg, a hibátlan jelintegritás pedig a sztereó teljesítmény mércéje. Ennek érdekében az Anthem STR előerősítőt a lehető legrövidebb jelútvonalakkal és analóg-digitális differenciális áramkörrel tervezték, hogy kiküszöbölje a műtermékeket és minimálisra csökkentse a zajt.
