Dunaudio (ex Hivox) Evergreen A31 integrált erősítő
TomLeftiger
Értékelés: 495
Re: Dunaudio (ex Hivox) Evergreen A31 integrált erősítő
Köszönöm a lehetőséget, az erősítő elkelt.
TomLeftiger
Értékelés: 495
_Lacos_ írta:
2020.09.18., pén. 19:06
TomLeftiger írta:
2020.09.18., pén. 18:23
_Lacos_ írta:
2020.09.17., csüt. 19:46
Ez valóban egy négy csatornás változat, szóval alkalmas bi-ampra. Gondolom ez ezért A 31, nem pedig A30, de ez csak egy tipp. Ezt az infót megkérdeztem Szabó Zolitól is, aki megerősítette a dolgot. Sőt ez annyira így van, hogy egy ideig használtam is így. Van egy pár Mission 751-es monitor dobozom, amin ugye két-két pár terminál van, és alap esetben jumperrel kell használni. Na ezeknél használtam úgy az erősítőt, hogy a jumpert kiiktatva, külön kötöttem be a két pár hangszórót. Így mivel a hangsugárzó 6 Ohm-os, a 2 x 45 watt teljesítményből lett 4 x 45 watt, amiből a hangsugárzók sokat profitáltak.
Minden rosszindulat nélkül kérdeztem, remélem nem máshogy jött le.
Nagy kár, hogy olyan messze van, kíváncsi lettem volna, mit produkál az Ikonokkal (ez is bi-ampolható).
Nem véltem felfedezni semmiféle rosszindulatot. Ritka madár az ilyen erősítő, jobb mindent tisztázni. Szegény ember, aki még kérdezni sem tud... :rolleyes:
_Lacos_
Csatlakozott: 2007.03.10., szomb. 12:05
Hozzászólás Szerző: _Lacos_ »
2x30W/8Ohm
2x60W/4Ohm
PC:mITX,i5-4570, GTX960WF2, Samu830 128GB, Dell2209WA|ThinkpadX200
NAS: HP MicroServer N36L, 4GB, ??TB HDD
Mozi: SONY50W829,Yamaha RX-V659 Black , DaliIKON2, DaliConceptCenter, Creative sats/sub
Zene: PC(foobar)>hiFace>MarantzPM-75>EvidenceAudioSirenII (biwire)>DaliIkon2
TomLeftiger
Értékelés: 495
BLX írta:
2020.09.17., csüt. 20:25
Belsokepet tudsz esetleg feltolteni? Thx.
Mikor elküldtem a hozzászólást, akkor jutott eszembe, hogy hátha csináltam róla belső képeket amikor hozzám kerül, hisz végülis készülékperverz vagyok, és igen csináltam. :D Ezeket külön mappába beraktam a többi képe mellé.
TomLeftiger
Értékelés: 495
2x30W/8Ohm
2x60W/4Ohm
TomLeftiger
Értékelés: 495
Igen tudok, de már csak a jövő hét elején. Bevittem a munkahelyemre, hogy becsomagoljam, mert úgy volt, hogy az egyik fórumtársunk megveszi, de közben vett valami mást, így továbbra is eladó. Ja, de ami ebből igazából lényeges, hogy most nincs nálam az erősítő, így legkorábban hétfőn tudok róla belső képet készíteni.
BLX
Értékelés: 1018
Hozzászólás Szerző: BLX »
Giorgio12
Csatlakozott: 2011.02.03., csüt. 09:31
Értékelés: 386
Hozzászólás Szerző: Giorgio12 »
Valóban tévedsz!
4 darab csatorna!
_Lacos_
2x30W/8Ohm
2x60W/4Ohm
blattida
Csatlakozott: 2012.04.27., pén. 12:38
Értékelés: 62
Hozzászólás Szerző: blattida »
Mivel ez még ős Dunaudio gyártmány, nem egy mostani, ezért a címből célszerű lenne kihagyni az ex hivox jelzős szerkezetet, mivel azzal egy kicsit félrevezető... :smile53:
TomLeftiger
Értékelés: 495
pooly73 írta:
2020.09.17., csüt. 13:59
Ejjjjj de szerettem ennek a hangját, az egyik olyan erősítőm volt amit megbántam amikor eladtam.
Szivesen kipróbálnám a mostani Dunaudio dobozaimmal. Tuti pazar élmény lenne. :)
Igen, nagyon jó hangja van, ahogy szokták mondani, árán messze túl mutató hang. :) Gondolkodtam rajt nagyon, hogy egyáltalán eladjam-e, de annyi fölös hifis cucc van már itthon, valaminek mennie kell...
pooly73
Csatlakozott: 2015.03.10., kedd 21:38
Értékelés: 119
Hozzászólás Szerző: pooly73 »
TomLeftiger
Értékelés: 495
Eladósorba került egy Evergreen A31 integrált erősítő, szép állapotban, műszakilag hibátlan. Az erősítő 4 csatornás, biampra alkalmas.
Ár: 50.000 Ft
Képek itt:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Infó:
2x30W/8Ohm
2x60W/4Ohm
10Hz-50kHz +0,-1dB
THD, IMD <0,1%
Damping factor>500
5 bemenet (aranyozott ki- és bemeneti csatlakozók)
1 rec kimenet
A készülék Szombathelyen található, tapizható, kipróbálható, vagy posta/futár/automata a vevő felelősségére. Gondosan be tudom csomagolni.
Érdeklődni a tomleftiger@gmail.com-on, vagy privát üzenetben lehet.
Köszönöm, hogy benéztél!
