Fejhallgató erősitők: Lehmannaudio Linear, BLaudio LP-1
T.B.
Csatlakozott: 2017.11.24., pén. 18:55
Hozzászólás Szerző: T.B. »
Fel, fel, fel.
T.B.
Érdemes lenne őket meghallgatni valakinek.
T.B.
Kedveseim, jobbat érdemelnétek! Egyetlen fejhallgatóm sincs. (Hopp várjunk csak, egy mégis van)
T.B.
Egy régebbi High End Show-n A Sennheiser standon HD 800-asok voltak rákötve a Lehmannaudio Linear-ra illet ve a Sennheiser saját HDVA 600 fejhallgatóerősítőjére. Nem volt akkor semmilyen elvárásom, csak meghallgattam mindkét erősítővel: egyszerűen a Lehmannaudio jobb volt a sokkal drágább Sennheiser erősítőnél.
Persze, ez az én véleményem.
T.B.
Ezek pedig saját képek a BLAudio LP-1 MKII-re.
T.B.
Sikerült lefényképeznem az erősítőket, illetve most volt rá időm. Mindkettő kiváló egy forrásos előerősítő (az utóbbi időben csak annak használtam őket, számítógép és dac V a forrás.
T.B.
Sajnos most nincs időm fényképezni a karácsonyi őrület miatt. Annyit elárulok, hogy a Lehmannaudio a fekete változat. A BLaudioról viszont találtam netes képeket, amit megpróbálok feltölteni.
ANDS
Értékelés: 691
Hozzászólás Szerző: ANDS »
Fényképek sokat segítenének.
T.B.
Hadd mellékeljek részletes leírást a BLaudio LP-1-ről. Most csak angolul, de érdeklődés esetén lefordítom:
BLAUDIO LP1 mkII does not use  tubes or solid state parts (no transistors or op amps) to reproduce sound. Instead, two nanotechnology produced high end transformers powered by a battery power supply, are used to amplify the sound. The preamp’s transformers act like a moving coil cartridge on a grands scale to reproduce sound.
For further improvement on its silent background, it uses an outboard dual battery power supply to provide energy to the transformers.  One battery may be in use while the other one undergoes charging. The battery power supply comes with its own charger and has a VU meter that indicates charge potential, an on/off switch and a switch that allows you to switch between the dual battery supply.
Music emerges from a deadly quiet background and is true to its original source.  Because of its unique amplification characteristics, LP1 mkII is the closest device to a straight wire with gain – reproducing low level signals without excessive grain or disembodiment.
FEATURES:
Vinyl analogue sound, very musical sonic characters
Class A circuit design
Battery operated (similar to Nagra model)
2 x Nanotechnology produced high-end transformers
Isolated battery charger and power supply
2 sets of rechargeable 600mAH Ni-Mh battery packs inside
1 set in use, 1 set in charging model
High-end parts employed including the “Noble” volume control from UK
Add on Headphone amplification circuit
TECHNICAL:
Input Impedance: 100Kohms
Gain: 12db
Bandwidth: 3Hz - 150kHz (-3db)
Total Harmonic Distortion (1kHz): <=0.05%
S/N Ratio: > 105db
Input interface: Gold plated RCA x 1 pair
Ouput interface: Gold plated RCA x 1 pair, 6.5mm headphone jack x 1
Power: +/-9.6V 600mA
Battery operation time: 25 hours for each battery
T.B.
Eladósorba került két fejhallgató erősítő - előerősítő:
1. Lehmannaudio Linear                                      ára 150 000 Ft  (csak analóg készülék, két állítható IMP fejhallgató bemenet, 1-1 RCA ki- és bemenet)
2. BLaudio LP-1                                                   ára   90 000 Ft  (alternálódó 2 akkumulátorról működik, 1 fejhallgató bemenet, 1-1 RCA ki- és bemenet, nem tranzisztoros, nem csöves, két high-end transzformátor erősíti
        a jelet, poti: Noble)
Első tulajdonos vagyok, mindkettő megkímélt állapotban van (LP-1 akkumulátorai jól működnek, de már nem tudják a specifikációkban megadott órákat).
A földrajzi hely: Budapest belváros.
Csere nem érdekel. Postázni egyáltalán nem szeretném, jobb lenne személyesen átvenni.
