Erősítők javítása
Erősítők javítása
Kedves Fórumozók!
A segítségeteket kérném erősítőm javítására. Van egy Marantz PM 6010OSE KI erősítőm, aminek úgy tűnik a bement választó tekerőgombjával gond lehet, mert néha nagyon halkan és recsegve szól, ami elmúlik egy időre, ha megmozgatom az említett kapcsolót.
Ki tudná ezt kicserélni, vagy esetleg tanácsot adni, hogyan próbáljam meg orvosolni?
Tök egyszerűen fújd be a bemenetválasztó kapcsolóját minőségi kontakt spay-vel
Ne a tekerőgomb mögött hanem a panelen a kapcsolót (amit mozgat a gomb)
- cyberpalko
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2010.10.27., szer. 10:12
- Értékelés: 1
Erősítők javítása
Bp-en kit tudtok ajánlani, mint szerelőt? Erősítőhöz keresnék. Néha fogja magát az egyik oldal és elhalkul, vagy elnémul. Ha tekerek a potin, akkor megjavul. De van, hogy csak egy ideig marad ez így.
Lehet, hogy előfok vagy poti. Én viszont nem szívesen nyúlnék hozzá.
retroaudio.hu
- speeedfire
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2011.12.20., kedd 22:03
- Értékelés: 4
Erősítők javítása
Weblapom: http://szabolcs-toth.com
Setup: PC -> Klotz usb -> Lindy LDAC Pro -> Van Damme 268-900-055 -> Audio Analogue Puccini SE + Oehlbach Powercord C 13 -> Van Dammel 268-506-000 -> Triangle Antal 202
DUAL CS505 - 3 Audiophile Concept + Audio Technica AT-95 E
Erősítők javítása
A búgás oka valószínűleg a csöves előerősítő nem megfelelő kivitelezése (táp, fűtés vagy vezetékezési probléma).
A "dobbanás" eredete talán a fokozatok közötti - anódtápon keresztüli - visszahatás.
Üdv: TJ.
Köszönöm, úgy néz ki megy szervizbe, majd meglátjuk mit találnak.
Üdv: TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3111
Erősítők javítása
Üdv: TJ.
Erősítők javítása
Segítségre lenne szükségem. Van egy integrált erősítő csöves előfokkal, ami a következőt produkálja:
Bekapcsolás után letekert hangerő mellett is van egy kis búgás, ami a hangerő feltekerésével nem változik. Miután jó bemelegedett (40-60 perc) időnként van benne a dobbanás. Ezt nem tudom jobban leírni. Azt vettem észre, hogy a közép és mély sugárzó membránt teljesen kitolja egy-egy pillanatra, amikor visszamegy akkor van a dobbanás szerű hang. Ennek igen komoly auditív hatása is van (egy pillanatra teljesen kiürül a zene, a magasak is torzak). Eddig a pontig bekapcsolás után viszont gyönyörűen szól.
Mit okozhatja ezt, volt valakinek hasonló?
Köszönöm.
Erősítők javítása
Egy Technics SA-AX530 erősítőm van, ami időnként elhallgat, ki-be kapcs, illetve kis pihentetés után újra szól.
Mostanában egyre gyakrabban játssza ezt.
Feltételezem, hogy valamit cserélni kéne benne, de nem értek hozzá.
Mi romolhatott el, és megéri javítani?
Köszi szépen!
Hangsugárzóvédelem, annak jelfogója az elsődleges célpont ilyenkor.
Ne keverjük!
Erősítők javítása
Köszi szépen!
Erősítők javítása
Sziasztok! Egy Panda fejes amp javítására keresnék valakit Debrecen környékén. Néha reccsen egy hatalmasat és elhallgat, majd újabb reccsenés után visszajön a hang. Köszönöm.
- Pityuli
- Csatlakozott: 2016.07.21., csüt. 11:17
- Értékelés: 17
Erősítők javítása
Az ilyen jellegű panaszok hátterében általában két dolog szokott előfordulni.
Egyik a hangkiadó relé érintkezőinek oxidációja. Üzem közben meg kell "járatni"
a relét, pl. egy jack dugdosásával a fejhallgató kimenetbe. Így némi öntisztulás
elérhető.
A másik a hátsó, panelba ültetett rca aljzatok forrasztásainak meggyengülése,
így okozva alattomos hibát.
Köszönöm a választ,de inkább nem mondom a szakinak,mert okoskodásnak tünne. Bár szívesen szóba hoznám,és reméljük ezt is megnézi.
Erősítők javítása
Üdvözlet!
Adott egy NAD c315BEE erősítő aminek a TAPE bemenetére egy Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro (sztereóba persze) USB-kártya próbál kissé jobb hangokat passzírozni a notebook felől.
Időnként észrevettem,hogy a jobb oldali doboz lehalkul,recseg,de amikor átdugtam egy másik bemenetre,(AUX),akkor a probléma nem jön elő.
Egyébként is ritkán jött elő a probléma.
Az átdugás nylván kikapcsolt állapotban történt,történik.
Először lehalkítom az erősítőt,kikapcsolom a forrást,majd pihenni küldöm az erősítőt.
Elvittem egy ismert szervízve,és ott azt mondták,hogy a notebook (vagyis a DAC) okozhatja a gondot és a bemenet IC-jét kilövi.
Dehát ha az elromlik akkor egyáltalán nem szólna.
Vagy rosszul tudom?
Mit tanácsoltok,mert PC-ről is hallgatok jobb minűségű zenét és ha most kicseréltetem az IC-t és egy idő után újra és újra kilövi,akkor elég nagy sz@rban leszek hosszú távon.
Vagy veszek egy olyan erősítőt amiben a bemenetnél nem IC van.
Most itt tartok és várom az eredményt,rágom a körmöm,hogy mit mond a szaki...
Köszönöm a segítő válaszotokat.
elérhető.
- Pityuli
- Értékelés: 17
Erősítők javítása
Üdvözlet!
Vagy rosszul tudom?
Erősítők javítása
Micromega tempo 1 hez keresek kapcsolási rajzot. Tudna esetleg ebben valaki segíteni? Netes vétel volt de sajnos átvertek vele. Totelben volt már,ott nem tudtak semmit sem kezdeni vele. Esetleg még valami tipp? Érdemleges válaszokat előre is megköszönném!!!
Esetleg tudnátok tippet adni hova ,merre induljak az erősítővel?
Erősítő:Nelson Pass Aleph5 diy Hangfal:proac response 2.5 diy Hangfalkábel: qed xt40 Összekötő kábel:klotz xlr dac:Cayin idac6 Fejhallgató: shure srh440 Megjelenítő: Lg 55" led tv
Erősítők javítása
Kedves Fórumozók!
retroaudio.hu
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Erősítők javítása
Kedves Fórumozók!
Erősítők javítása
Láma kérdés, de egyezik a hangszedő és a bemenet? MC/MM?
Igen, egyezik, de van az erősítőn átkapcsoló, egyik állásban sem működik.
Rádugtam egy jack-rca kábelt, telefonnal próbáltam lejátszani zenét, de semmi, azt olvastam, hogy szólnia kellene...
Erősítők javítása
Van egy teac a-x75 - s erősítőm, aminek rossz a phono bemenete, vagy legalábbis nem szól ha rádugom a lemezjátszót. Hogy tudom leellenőrizni, hogy biztos rossz e? Zuglóhoz közel tudtok egy jó szervizt? Esetleg javítható házilag? Van multimeterem, forrasztáshoz dolgaim...
Erősítők javítása
- PrinceHerceg
- Csatlakozott: 2014.04.14., hétf. 15:01
- Értékelés: 96
Erősítők javítása
Nagyon szimpi úgy maga a műhely mint a Szaki kisugárzása is!
Remélem a legjobbakat!
- PrinceHerceg
- Értékelés: 96
Erősítők javítása
Királyságos!
Köszönöm az infót srácok, azt hiszem ma elballagok a kis Pio MKII-vel Attila báékhoz!
- Codi
- Csatlakozott: 2011.04.01., pén. 08:52
- Értékelés: 298
Erősítők javítása
Erre vki?
Bp. VII. ker. Hutyra Ferenc u. 6-8 (53 kapukód)
Nyitva tartás:
hétfő 10:00–17:00 kedd 10:00–17:00 szerda 10:00–17:00 csütörtök 10:00–17:00 péntek 10:00–17:00 szombat Zárva vasárnap Zárva
Nincs semmim, de az stabil 8 ohm.
- Kazán66
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2015.07.06., hétf. 08:52
- Értékelés: 19
Erősítők javítása
A facebook oldal szerint 10 és 17 között.
Üdv: Kazán
Bocs, de a munkahelyi gépen nem tudok linket bemásolni!
- PrinceHerceg
- Értékelés: 96
Erősítők javítása
Bp-en kik a legjobb ár/érték arányú banda sztereó gépek javítása terén, esetleg a sokat emlegetett Alisca Orange? Nekem olyan vki kellene, aki tud is vigyázni a cuccomra, mert az összekarcolások roppant mód kitudnak készíteni !
U.i: mikor vannak nyitva, nem tudja vki?
Köszi a tippeket előre is!
Erre vki?
Erősítők javítása
Ha nincs megfelelő gyakorlatod, akkor inkább ne fogj bele. Nem egyszerű kiforrasztani és szétbontani a kapcsolókat, én a CT-1740-es tunerrel egy hétvégét töltöttem el édes kettesben. Cseredarabokról nem tudok, de nem is kerestem, az is igaz. Nézz utána a neten, német oldalakon esetleg találhatsz egyszerűbb megoldást a javításnál.
Köszönöm a figyelmeztetést.... nem is mertem komolyabban hozzányúlni. Csak azzal próbálkoztam, hogy a kibontott gépen lévő billenő kapcsolókat, potmétereket három fázisban kezelés alá vettem.
1. Kontakt 60
2. Kontakt WL
3. Kontakt 61
Egyenlőre teljes siker. Nem is gondoltam, hogy ez mennyit jelent. Minden recsegés, sercegés, hangerő ingadozás nyomtalanul eltűnt. A felsorolt hiba jelenségek közül csak egy észlelhető, a két csatorna magas hang szintje nem egyforma. Az eltérés nem jelentős, de észlelhető. A színpad kicsit eltolódik.
- cserkesz
- Csatlakozott: 2004.03.26., pén. 22:59
- Értékelés: 186
Erősítők javítása
sziasztok! keresek egy jó szakembert vintage végfok kondicsere, hangszórókivezetés átalakítás, stb feladatra. elsösorban Budapest-Esztergom vonal jön szóba. köszönöm!
