Denon-Dp51F lemezjátszó
Szilasmenti
Csatlakozott: 2012.09.21., pén. 11:48
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Szilasmenti »
Egyenlőre jegelve !
Szilasmenti
Értékelés: 3
Köszönöm az eddigi privát és telós megkereséseket. A készülék még itt vár leendő gazdijára.
A bátorítás kedvéért lentebb viszem az irányárat, legyen 89.000 Ft
Esetleg  hangkar nélküli vagy cserélhető shell-es hangkar rendszerű Thorens masina érdekelne cserében.
- Valaki?
- Bárki?
(megegyezünk !!!)
adrian
Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 16:51
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: adrian »
Ritkán látni kishazánkban ezt a nagyszerű készüléket eladósorban. A képek szerint szép az állapota is. Örömet fog okozni a leendő tulajdonosának.
Szilasmenti
Értékelés: 3
Kihasználatlanság miatt eladó egy jó állapotban lévő Denon Dp-51F lemezjátszó, Audio Technika hangszedővel. Nálam keveset ment. Hibátlanul működik, szépen szól.
Paraméterek:
Drive system: servo controlled direct drive
Speeds: 33 and 45rpm
Wow and flutter: below 0.01% wrms
Signal to noise ratio: over 78dB
Platter: 300mm aluminium die-cast
Motor: AC servo motor
Brake system: electronic brake
Speed deviation: below 0.002%
Tonearm: dynamically balanced, straight tube tonearm
Effective length: 244mm
Overhang: 14mm
Tracking force range: 0 to 3g
Cartridge weight range: 3 to 12g
Anti skating: electronically controlled
Dimensions: 130 x 455 x 424mm
Weight: 9kg
vagy
http://www.vinylengine.com/library/denon/dp-51f.shtml
Bal sarka picit koccolt, plexi korának megfelelően enyhén karcos. lásd a képeken
Irányára: 95.000,- Huf
Szállítás megbeszélés szerint megoldható...
