Douk Audio U4 DAC
- rx8
- Csatlakozott: 2012.04.14., szomb. 16:49
- Értékelés: 157
Re: Douk Audio U4 DAC
Köszönöm szépen a lehetőséget, más felületen elkelt.
Forrás: SMSL PL 200, Philips AK 601,Dual 1229,Townshend Elite Rock II+Excalibur, Empire 4000D/III,Goldbug Medusa ala Malfox, kínai phono, Tuner: Sanyo Plus T35,Előfok:DIY,Végfok:Appluase 300B, Hangsugárzó:DIY külső váltós,Kábelek Valhalla és egyebek.Streamer:Naim Unitiqute2
- rx8
- Értékelés: 157
Douk Audio U4 DAC
Eladásra kínálom Douk Audio U4 DAC-omat.
USB és APtxll Bluetooth kapcsolattal rendelkező DAC. Remek hangú szerkezet, elsősorban azoknak akik zenét szeretnének hallgatni és nem hifit. Nálam ez a kis szerkezet szerettette meg velem a streamelést. You tube-on is egészen kiváló hangot produkál. A csöves kimenetnek köszönhetően nincsen digitális hangja, illetve csőcserével hangolható is, vagy kimaxolható a minősége. Az eladás oka, hogy több fokozatban egy jóval drágább komponens került a helyére.
Készítettem egy kis szösszenetet róla, itt megtekintheted:
https://vdnaudio.blogspot.com/2025/11/h ... netes.html
Az ára személyes átvétel esetén 25.000 Ft. budapesti átvétellel.
- Csöves kimenet 6N3, mostanában a kínaiak nagyon vágják az ilyen kimeneti meghajtó áramköröket.
- PCM2704 DAC chip
- MAX9722 fejhallgató erősítő
- 48kHz/16 bit felbontás
- Signal to noise ratio: >99 dB
- Dynamic range: >99 dB
- Amp rated power output: 300MW
- Amp impedance 16-600 ohms
- Distortion: THD+N: 0.004% (RL > 10 kΩ) / 0.020% (RL = 32 Ω)
- Dimensions(L*W*H): 97*77*32mm / 3.82*3.03*1.26in
- PCM2704 DAC chip
